Kolimace newtonova dalekohledu
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
#946
Příspěvek od pedrosanchez »
astar píše:To není celý snímek , to je výřez, že? Mně se něco podobného udělalo, ale objevilo se to jen na kraji pole viz obrázek a skoro symetricky kolem středu .Když tak vystav celý snímek i jpg .
Už víte, proč vám to u těch hvězd tak utíká? Mám podobný problém a nijak vyhřívaný sekundár přímo nemám (resp. maximálně tak topím páskem okolo vstupu do tubusu). Komakorektor používám.
#947
Jako kdyby něco stínilo na levé straně pole. Ty hvězdy mi totiž zdánlivě nepřijdou špatné v poli, ale třeba se pletu...
nou
#948
Příspěvek od nou »
Myslim ze MMys to tu parkrat pisal ze tie ocasky su od zlesteneho kraja zrkadla/packy drziaku a treba ho par mm priclonit.
pedrosanchez
Věk: 45
#949
nou píše:Myslim ze MMys to tu parkrat pisal ze tie ocasky su od zlesteneho kraja zrkadla/packy drziaku a treba ho par mm priclonit.
Jak to mám, prosím, udělat?
nou
#950
Příspěvek od nou »
Vlepit vhodnu clonu vystihnutu napr z papiera tesne nad zrkadlo.
pedrosanchez
Věk: 45
#951
nou píše:Vlepit vhodnu clonu vystihnutu napr z papiera tesne nad zrkadlo.
To někdo vážně děláte? Takže si mám vystřihnout kolečko s průměrem dalekohledu a někam doprostřed tubusu ho připevnit? Těsně nad primár se stejně nedostanu, to je metrová vzdálenost. A cestou mám pavouka sekundáru.
#952
Dělají to v podstatě všichni, jen asi ne z papíru, ale spíš z plastu nebo kovu -plechu. A musí to být těsně nad nebo přímo na zrcadle - primáru. Jinak to nemá ždnou cenu. A průměr díry o 5, spíše 10 mm menší, než průměr zrcadla. Ale pro pokus, co a jak se změní, to určitě z neprůhledného papíru stačí
nosuh
#953
Příspěvek od nosuh »
a melo by to byt primo na zrcadle, nebo staci kdyz se to pridela na ty gumovy packy, co drzi primar, tj, od plochy je to nejakych 5mm?
DaveOne
#954
Příspěvek od DaveOne »
Pokud zjistíš, že ten primár potřebuje zastínit (a věz, že jak psal MilAn je to u těchto standardních Newtonů potřeba udělat pro focení skoro vždy) a nechce se ti tím ,,bastlit,, tak je možnost koupit to jako hotový díl např. zde:
http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-sw-20 ... ouzek.html
Referenční fotky hvězdy jsou náhodou z mého tamtéž kupovaného dalekohledu Newton 8S Quattro..sám uvidíš jak vypadala hvězda (tuším to byla VEGA) při focení se zcela novým dalekohledem bez této úpravy a po ní. Prostě bylo potřeba zastínit ty přidržovací packy.
Navedl mě na to tady na fóru tenkrát Martin Myslivec za což mu samozřejmě dodatečně děkuji :)
Ale instalaci si budeš muset asi udělat sám nebo poprosit nějakého šekovníka poblíž...
pedrosanchez
Věk: 45
#955
Děkuji vám za reakce, no já zírám. Tak výrobci by o tom mohli popřemýšlet, ale to už je jiná...podle referenčních obrázků je to zřejmě opravdu můj problém. A já pořád kolimoval až jsem málem překolimoval.
Zkusím tedy popřemýšlet jak to zbastlit bez vyjmutí primáru.
Pak mne ale napadá, že bych se těch ocásků klidně mohl zbavovat v postprocessu a možná to bude snažší.
P.S. Ovšem stejně, mám ten dalekohled (newton 200/1000) od kolegy z AF a ten měl jasné hvězdy krásné a žádné udělátko v tubusu neměl...
LukasNestak
Věk: 42
#956
Příspěvek od LukasNestak »
pedrosanchez píše: Zde jsem vyfotil několik jeho natočení a pokaždé je laserový paprsek někde jinde:
https://opu.peklo.biz/p/20/04/20/1587369765.jpg
Možno by ti toto pomohlo:
Skolimuj kolimátor. Pod tým tromi čiernymi jamkami na bokoch by sa mohli nachádzať štelovacie šróbiky. Skolimovaný kolimátor budeš mať keď pri otáčaní kolimátorom vo výťahu bude laser ukazovať stále na jedno miesto.
http://astrofotky.cz/~Nestak
pedrosanchez
Věk: 45
#957
LukasNestak píše:
Děkuji, snad ho ještě více nerozkolimuji. Je téměř nový.
LukasNestak
Věk: 42
#958
Sám som to nerobil, ale mal som taký kolimátor a tak mi to bolo poradené. Dôležité je mať kolimovatelný kolimátor, inak nikdy presne neskolimuješ.
#959
Proč ne ? stačí si otočit kolimátoren, najít si střed kružnice .... Klasická metoda odstraňování chyb měření :)
LukasNestak
Věk: 42
#960
Ano Milan, tak som to robieval keď som mal ten prvý kolimátor, ale neskolimuje to človek tak presne ako keď máš kolimovatelný kolimátor. Ja som asi magor, ale skolimované musím mať naozaj presne. Ale asi záleží na čo chce ďalekohľad využívať. Napríklad keď som prešiel z 6D na 1600ku tak vidím akúkoľvek nepresnosť v kolimácii/tuhosti systému/vedenia montáže.
Ale aj tak základ je dobrá kolimácia.
