QHY5
QHY5
no tak takhle jak řikáš mě to vůbec nefunguje, mě to jede přes ASCOM, kameru připojim, ale ještě potřebuju prpojit s montáží.
ja pouzil pouze qguider (ne qhy5 generic) ovladac z tohoto balicku a soubor cmosdll.dll, stejny jako uvadis ty. ovladac je asi jen pro 32bit system.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
QHY5
no to máš pravdu na 64bit vistach to nejde.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
QHY5
Praveze ak mas autoguider port spojeny s kamerou, ma tam byt "On camera". Ja to takto mam a jedine takto je to funkcne..
Ascom by si dal iba v pripade, ze ides cez EQMOD (priamo na montaz) alebo cez ovladac s prislusnym kablom.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
QHY5
už mi to běží, jak řikáte vynechal jsem pripojeni pres ascom (to by asi funguvalo, ale musel bych kameru připojit přes ručku montáže, teda pokud jsem to pochopil dobře) a nastavil rovnou on camera a spustil pointaci (zkoužka pomocí hotpixelu z nouze ;D) akorat jsem teda viděl že to dělá kalibrační kroky a bylo to slyšet i z montáže že to pracuje, ale musim to vyzkoužet jak to funguje v praxy na hvězdě, hned jak bude čistá obloha.
QHY5
Tak mám za sebou seznámení s QHY5T a hnedka mám jeden problém. Po alchimii s ovladači, jsem rozběhl QHY5T přes QGVideo.
Skoušel jsem snímat přes Luntíka a v barevném rozhraní vše ok, ale v čb verzi mě to špatně vzorkuje, náhleded při Live je v pohodě, problém nastává když uložím video a spustím. Vypadá to nějak takto:
Toto převzorkování není vždy stejné, záleží v jak velkém okně na to koukám, někdy to zmizí, nekdy to takhle vyleze. Nevíte kde je chyba? Upozornuju že color verze je v pořádku.
http://www.astronom.cz/deavi/
QHY5
Aha, tak už je jasno. To je barevná kamera. Pokud ji provozuješ v mono režimu bez binningu, je v obraze vidět tzv. bayerova maska. A pokud obraz nějak zmenšíš, vznikají takovéto vzory. Je to totéž, jako u mé QHY8.
Ukládat do videa RAW s AByer maskou je nesmysl, komprese si s tím neporadí a vzniknou různé artefakty. Pokud to chceš ukládat do videa, musíš udělat buď debayering nebo binning.
Nejlepší by asi bylo ukládat sekvenci fits snímků, bez debayeringu, a ty pak zpracovat registaxem, a tam si teprve zapnout debayering a vyladit barvy.
Bayer masku lze zlikvidovat několika způsoby. Interpolací do barev (a následně klidně konverzí do mono varianty) nebo binningem 2x2.
Proč sis vlastně na sluníčko koupil barevnou kameru ? Mono by udělala lepší službu. Ale tuhle zase s výhodou použiješ na planety.
QHY5
No právě, chtěl jsem skusit i planety a taky to větší rozlišení není na škodu. Super, díky za objasnění, už vím co to způsobuje a budu to dělat trochu jinak. Buď binning, což se dostanu na nějakých 1024 pixelů a nebo budu sekat fit-y a s těch skládat v Registaxu a nebo color verzi a tu potom odbarvit.
QHY5
Martine tak jsem dneska zkoušel binning 2x2 a uložení místo videa do formátu fit. A pořád to dělá to samé. Chtěl jsem vyhodit debayering a nenašel jsem nic co bych mohl v QGVideo nastavit :-/ Už začínám propadat beznaději, protože nic nepomáhá. Můžeš skusit Tvým způsobem se toho zbavit? třeba tou interpolací, to jsem taky zkoušel a nic. Já fakt nevím. Mám poslední možnost ukládat snímky barevně a potom si to převést, to je v pohodě, ale černobíle si neškrtnu.
http://www.astronom.cz/deavi/Images/webphoto/qhy5T.tif
QHY5
Existuju aj pluginy do MaximDL pre QHY5 - mozno tam sa ti to podari nastavit. QGVideo tam naozaj nic take nema.
QHY5
No to nechápu. Binningem 2x2 se přeci musí RGGB maska zlikvidovat, když se ty 4 pixely sloučí do jednoho. Musíš mít něco špatně nastavené.
Edit - teď koukám na datasheet k použitému senzoru:
http://www.kscitech.com/Webcam/MT9T001.pdf, str. 24
a tam je zřejmé, že senzor má tzv. barevný binning, tedy slučuje pixely shodné barvy. To znamená, že i po HW binningu přímo v kameře má obraz bayerovu masku. To odpovídá i vloženému výsledku.
Musíš tedy dělat buď SW binning po vyčtení, nebo debayering. Ukládal bych ale každopádně fits sekvenci i s bayer maskou. Zbylé už je jen otázka zpracování.
QHY5
Na taketo nuansy treba pouzivat Lucam Recorder... Je to sice profi soft, ale je to na nom aj poznat
QHY5
z takychto kamier vie tiff ukladat LucamRecorder, neviem len, ci prave tuto kamerku podporuje. Navyse, je to plateny soft
QHY5
Já vím, ten soft mám, demo vypršelo Musí to určitě jít i jinak, chjo...
este skus AstroVideo (http://www.coaa.co.uk/astrovideo.htm), tiez sice full verzia platena po 21 dnoch, ale nestoji vela a vela dokaze
