QHY5
ogami
QHY5
#91
Příspěvek od ogami »
no tak takhle jak řikáš mě to vůbec nefunguje, mě to jede přes ASCOM, kameru připojim, ale ještě potřebuju prpojit s montáží.
ja pouzil pouze qguider (ne qhy5 generic) ovladac z tohoto balicku a soubor cmosdll.dll, stejny jako uvadis ty. ovladac je asi jen pro 32bit system.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
gsokuba
QHY5
#92
Příspěvek od gsokuba »
no to máš pravdu na 64bit vistach to nejde.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
Rob_B
QHY5
#93
Příspěvek od Rob_B »
Praveze ak mas autoguider port spojeny s kamerou, ma tam byt "On camera". Ja to takto mam a jedine takto je to funkcne..
Ascom by si dal iba v pripade, ze ides cez EQMOD (priamo na montaz) alebo cez ovladac s prislusnym kablom.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
gsokuba
QHY5
#94
už mi to běží, jak řikáte vynechal jsem pripojeni pres ascom (to by asi funguvalo, ale musel bych kameru připojit přes ručku montáže, teda pokud jsem to pochopil dobře) a nastavil rovnou on camera a spustil pointaci (zkoužka pomocí hotpixelu z nouze ;D) akorat jsem teda viděl že to dělá kalibrační kroky a bylo to slyšet i z montáže že to pracuje, ale musim to vyzkoužet jak to funguje v praxy na hvězdě, hned jak bude čistá obloha. :)
deavi
QHY5
#95
Příspěvek od deavi »
Tak mám za sebou seznámení s QHY5T a hnedka mám jeden problém. Po alchimii s ovladači, jsem rozběhl QHY5T přes QGVideo.
Skoušel jsem snímat přes Luntíka a v barevném rozhraní vše ok, ale v čb verzi mě to špatně vzorkuje, náhleded při Live je v pohodě, problém nastává když uložím video a spustím. Vypadá to nějak takto:
Toto převzorkování není vždy stejné, záleží v jak velkém okně na to koukám, někdy to zmizí, nekdy to takhle vyleze. Nevíte kde je chyba? Upozornuju že color verze je v pořádku.
http://www.astronom.cz/deavi/
QHY5
#96
Aha, tak už je jasno. To je barevná kamera. Pokud ji provozuješ v mono režimu bez binningu, je v obraze vidět tzv. bayerova maska. A pokud obraz nějak zmenšíš, vznikají takovéto vzory. Je to totéž, jako u mé QHY8.
Ukládat do videa RAW s AByer maskou je nesmysl, komprese si s tím neporadí a vzniknou různé artefakty. Pokud to chceš ukládat do videa, musíš udělat buď debayering nebo binning.
Nejlepší by asi bylo ukládat sekvenci fits snímků, bez debayeringu, a ty pak zpracovat registaxem, a tam si teprve zapnout debayering a vyladit barvy.
Bayer masku lze zlikvidovat několika způsoby. Interpolací do barev (a následně klidně konverzí do mono varianty) nebo binningem 2x2.
Proč sis vlastně na sluníčko koupil barevnou kameru ? Mono by udělala lepší službu. Ale tuhle zase s výhodou použiješ na planety.
deavi
QHY5
#97
No právě, chtěl jsem skusit i planety a taky to větší rozlišení není na škodu. Super, díky za objasnění, už vím co to způsobuje a budu to dělat trochu jinak. Buď binning, což se dostanu na nějakých 1024 pixelů a nebo budu sekat fit-y a s těch skládat v Registaxu a nebo color verzi a tu potom odbarvit.
deavi
QHY5
#98
Martine tak jsem dneska zkoušel binning 2x2 a uložení místo videa do formátu fit. A pořád to dělá to samé. Chtěl jsem vyhodit debayering a nenašel jsem nic co bych mohl v QGVideo nastavit :-/ Už začínám propadat beznaději, protože nic nepomáhá. Můžeš skusit Tvým způsobem se toho zbavit? třeba tou interpolací, to jsem taky zkoušel a nic. Já fakt nevím. Mám poslední možnost ukládat snímky barevně a potom si to převést, to je v pohodě, ale černobíle si neškrtnu.
http://www.astronom.cz/deavi/Images/webphoto/qhy5T.tif
Rob_B
QHY5
#99
Existuju aj pluginy do MaximDL pre QHY5 - mozno tam sa ti to podari nastavit. QGVideo tam naozaj nic take nema.
QHY5
#100
No to nechápu. Binningem 2x2 se přeci musí RGGB maska zlikvidovat, když se ty 4 pixely sloučí do jednoho. Musíš mít něco špatně nastavené.
Edit - teď koukám na datasheet k použitému senzoru:
http://www.kscitech.com/Webcam/MT9T001.pdf, str. 24
a tam je zřejmé, že senzor má tzv. barevný binning, tedy slučuje pixely shodné barvy. To znamená, že i po HW binningu přímo v kameře má obraz bayerovu masku. To odpovídá i vloženému výsledku.
Musíš tedy dělat buď SW binning po vyčtení, nebo debayering. Ukládal bych ale každopádně fits sekvenci i s bayer maskou. Zbylé už je jen otázka zpracování.
ceres
QHY5
#101
Příspěvek od ceres »
Na taketo nuansy treba pouzivat Lucam Recorder... Je to sice profi soft, ale je to na nom aj poznat ;)
QHY5
#102
Chtěl bych se jen zeptat majitelů QHY 5. Chtěl bych výsledné framy ukládat ne do videa ale do tiffů, je to s kamerkou možné?
ceres
QHY5
#103
z takychto kamier vie tiff ukladat LucamRecorder, neviem len, ci prave tuto kamerku podporuje. Navyse, je to plateny soft ;)
QHY5
#104
Já vím, ten soft mám, demo vypršelo Musí to určitě jít i jinak, chjo...
ceres
QHY5
#105
este skus AstroVideo (http://www.coaa.co.uk/astrovideo.htm), tiez sice full verzia platena po 21 dnoch, ale nestoji vela a vela dokaze ;)
