Montáž Sky-watcher AZ4
- Stanislavxyz
Vypadá to, jako stativ na nivelaci.On to také je stativ od "niveláku" (nebo jiného teodolitu).
To si dovoluji upozornit na (ne)kvalitu šroubů u hlavy stativu. Měl jsem velmi podobný, možná dokonce stejný, k niveláku Zeiss DiNi a musel jsem ho vyhodit. Nedalo se s ním dělat přesné měření, docházelo k deformacím i při maximálním zašlápnutí do země. Postavit na to totální stanici si raději ani nepřestavuji.
Výhodou je hmotnost do 3kg, ovšem na úkor celkové stability, proto jsem pořídil modely s hmotností téměř 3x vyšší (ten Topcon a Trimble), které jsou celkově nepoměrně pevnější. :exclamation
Trimble M3, Leica 1201, triedr Fomei 7x50
Stabilne to je minimalne tak ako ocelove nohy a mysim ze o dost viac, zial nemam na tom momentalne nic tazke co by som vyskusal lebo lista velkeho refrakj sa do az4 nezmesti.
Jsem vyblejsknul rozdíl mezi stativy, jen tak pro zajímavost.
http://klobasa12.rajce.idnes.cz/stativ/
Černožlutý je těžká varianta, oranžovožlutý s kulatou hlavou je střední pro totálky a ten s troúhelníkovou hlavou je lehký pro nivelaci.
- biker.fm
- Věk: 58
Takto vyzera AZ4 hlava namontovana na geodet. Stative este som na nohy doplnil zaistovacie skrutky a retiazku.
https://photos-1.dropbox.com/t/2/AABw1Z ... ej9cuKLYl4 " alt="" />
Kliknu a zobrazi se mi stranka s textem:
Error (410)
Something went wrong. Don't worry, your files are still safe and the Dropboxers have been notified. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home.
Error (410)
Černožlutý vypadá dobře! Do jaké výšky se dá vysunout-jestli bys to prosímtě mohl změřit-nebo cca uvést.(Jen cca)
děkuji
děkuji
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Zítra to na zahradě poměrím, teď to nemám možnost v baráku zašlápnout. Maximální funkční výška závisí, co na tom chceš mít.
Já na to chci naroubovat 254/1250, takže bude prakticky stále v základní výšce, nehodlám tahat štafle.
Jsme sice už OT, snad to nevadí. Mám refra 100/1000mm, nebo na větší binar. Na binar by to chtělo výšku tak 170 cm, ale to už bych asi chtěl moc... Já jen pro zajímavost nemusíš tlačit na pilu, i tak děkuji!
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
170cm je bez problémů, to vím na 100%, do tak 20kg. Zítra dodám imfo a foto.
Děkuji za ochotu.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Vyzkoušeno, vyfoceno.
Základní postavení - 0.97m
Provozní postavení - 1.40m
a poslední je nastavený na 170cm dle potřeby. Stativ je zašlápnutý cca 0.1 - 0.15cm do půdy, čili při použití na zpevněném povrchu tyto hodnoty k měřeným přičti.
http://www.rajce.idnes.cz/hledej?q=stativ2
Zdravím chtěl bych po delším čase navázat na toto vlákno.
Potřeboval bych radu ohledně AZ-4 na ocelových nohou a MAka127/1500. Je to dobrá kombinace?Mám strach z absence jemných pohybů potřebných při větším zvětšení?
Děkuji
Děkuji
MAK 127/1500 + AZ4 + EQ5
Momentalne fungujem na Mak127 + AZ4 hlinik. Ono je to pouzitelne aj funkcne riesenie akurat to nieje take pohodlne ako montaz ktora ma miroposuny.
Inak stabilita ja na vybornej urovni.
Pokial si clovek Maka dobre vyvazi, tak nemusi mat trenie prilis zatiahunte a posuva sa to dobre. Samozrejme su ludia ktory maju medvedie tlapy a jemnu motoriku nemaju jemnu a s takym pohybom mozu mat trochu problem.
Mne najlepsie sedi kombinacia AZ4 + Malokuk 102/500, to je jak stvorene dokopy.
Mám právě dilema zda koupit azimutálku nebo si raději
počkat na nějakou bazarovou EQ3-2.Nová EQ3-2 je pro mě dost drahá.
Už několik dní v kuse procházím internet bazary,astrofora a už mi jde z toho hlava kolem...
Nikdy jsem azimutálku neměl a mám obavy, že jestli ji koupím pro MAKa tak mě zklame.Zorné pole je úzké a mám obavy že při velkých zvětšeních bude problém se sledováním objektu.
Ono to je tak, cenevo je vyhodna AZ4 a je to dobra montaz ale pokial chce mat clovek pohodlne ovladanie mikroposuvmi tak drahsiu portu II Od vixenu alebo jej alterativu od GSO. Este SkyWatcher chysta novu AZ5, tak uvidime aka bude a kolko bude stat.
http://www.astroshop.eu/alt-azimuth-wit ... -5/p,49495
