Montáž Sky-watcher AZ4
Jedná se polovidlicovou azimutální montáž dodávanou ve dou provedních: klasické hliníkové nohy, či ocelové:
http://www.skywatcherusa.com/products/t ... ds-mounts/
Jedinou "recenzi" jsem nalezl zde:
http://ursa.fi/ursa/julkaisut/kaukoputket/synscan_altaz
Takže oproti předchůdci, pokud to dobře hápu, chybí sice jemné pohyby, ale dá se nastavit tření v obou osách, k manipulaci slouží páčka, vykloněná polovidlice by měla umožnit pozorování v zenitu, jsou tam označeny i stupnice azimutu a výšky.
Tak co říkáte ? Za tu cenu...
http://www.celestron.cz/hledej.html?co=874262
Verze na ocelových nohách by měla být ve srovnání s AZ3 o dost lepší no ne (uvažuju o levném upgradu montáže pro moje EDečko)?
Nad "obyčejnou" AZ-4 silně uvažuji - vypadá lépe než má AZ-3 a pro ED80 bude vhodná, když na "regulus" zmíněném odkazu SW zmiňují vhodnost pro většího MAKa..
Musím zjistit jemnost pohybu při zvětšení cca 150x, u AZ-3 díky jemným pohybům OK..
Při dřívějším hledání odkazů jsem narazil na pozorovatele (Německo), který má na AZ-4 i ED100! a údajně vše OK (na druhé straně totéž se psávalo i o AZ-3 a to bych nedoporučoval..)
možná se brzy levně AZ-3 zbavím
Při dřívějším hledání odkazů jsem narazil na pozorovatele (Německo), který má na AZ-4 i ED100! a údajně vše OK (na druhé straně totéž se psávalo i o AZ-3 a to bych nedoporučoval..)Já tomu věřím, na AZ3 totiž ED 100 provozuju ;D Je to asi nouzovka, ale mě už to ani tak nepříjde, a celkem to jde (akorát při větších zvětšeních se to samože klepe) a proto jak píšu, chtěl bych levný upgrade a myslím že ne té AZ4 by byl obraz stabilnější.
Absence jemných pohybů u větších zvětšení bude problém. Tuto nevýhodu nemá Vixen Porta , i když za mírně vyšší cenu a profilové nohy ..
ano, obávám se právě nedostatku jemné regulace, moje úvaha - lehké vedení při dobrém vyvážení jako u dobsona...
tohle budu muset zjistit/vyzkoušet
u Vixen Porta jsem narazil na několik uživatelů nespokojených s déle-dobým kmitáním při větším zvětšení oproti AZ-3
V Supra Praha už fyzicky je, takže kdo má zájem vyzkoušet...
Oproti AZ-3 je jednou z výhod to, že není problém koukat do zenitu. Samotná hlava montáže váží 2,5 kg a celek s ocelovýma nohama cca 7 kg.
V Supra Praha už fyzicky je, takže kdo má zájem vyzkoušet...No to ano, jenže lepší by bylo kdyby to už někdo vyzkoušel před náma ;)
Kombinaci 150mm Newtona s azimutální montáží mužu vřele doporučit.
Mám Newtona 150/750 na jiné azimutální montáži - AstroTech Voyager. Zkušenosti a obrázek viz: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 87/401#401.
Kombinace je bezvadná pro visuální pozorování a navíc je velmi přenosná - celkem vše váží 11kg a bez problému by ji měl 1 člověk ve větším baťohu přenést kamkoliv. Pozorování je díky jemným pohybům komfortní a azimutální montáž pořád drží stejnou pozici okuláru. Problém nastává při pozorování s větším zvětšením. Tam se přece jenom montáž už při dotyku chvěje a musím se koukat do okuláru opatrně. To bude ale asi obecný problém všech těhle lehkých montáží.
U AZ4-ky by mi u takhle velkého dalekohledu vadila asi absence jemných pohybů. Při velkých zvětšeních, kdy okulár zobrazuje malé zorné pole, jsou nedocenitelné. Na druhou stranu, ocelové nohy by mohly víc eliminovat chvění při větších zvětšeních.
Co si myslíte o AZ4 Tohle mě taky zajímá,tak si ju už konečně tu AZ-4 někdo kupte,Chtěl bych vědět jestli to s tím třením funguje tak dobře jako u dobsona SW 254/1200.
Odkaz na recenzi co dal Regulus je v angličtině a já umím jen česky :-/,nevíte co tam píší?Chci na to ED80.
Odkaz na recenzi co dal Regulus je v angličtině a já umím jen česky ,nevíte co tam píší?Chci na to ED80.
No já do toho asi půjdu, ale zatím přece jen čekám až se něco objeví na zahraničních fórech. A při tomto počasí to nemá cenu ;D To z toho pdfka jsem hodil do slovníku ;D
Obloha-pozorovatel je také p[ch248]ipravený na uvolnit ceny udržované na nízké úrovni pro velké zatížení Alt-azimut montovat, zaplnit mezeru na trhu pro p[ch248]ísedící kdo/který má velkou optickou trubku jako šest-palc[ch249] Maksutov nebo v[ch236]tší Newtonian a pohlíží na rovníkový jak tak klatby. Jestliže vy jste padli do této kategorie, pak obloha-pozorovatel-ovo nový AZ4 m[ch249]že být práv[ch236] to, co vy hledáte.
To je k dispozici ve dvou chutích: pro váhu-šetření vy m[ch249]žete mít to dodávalo na hliníku trojnožka, nebo pro optimální stabilitu m[ch249]žete vybrat si verzi s 1.75-inch antikorózní ocelemi nohy. V bu[ch239] uspořádání, AZ4 d[ch236]lá cítit uklid[ch242]ující pevnou látku. Tam jsou snadní pevn[ch236] chopit třecí spojky na obou osách a tam je tlustý, 29cm-dlouhý snímající ovládá který m[ch249]že být zašroubovat do jeden z dva ergonomicky místa body odd[ch236]lený 90-stupni loví další kontrolu.
Drsná liška-styl [ch232]ep-připevn[ch236]ní blok zabezpečí slučitelný se širokým okruhem optické trubky až kolem osmi palc[ch249] v pr[ch249]měru. To je docela proveditelný montovat šest-palc[ch249] Newtonian na tomto triku. Pro nanášení-rozsah uživatelé s připevn[ch236]ním bod na spodní straně, L-zformovaný spojovat je také zahrnul. Další hezký rys je nadmo[ch248]ská výška a azimutová stupnice zna[ch232]ený v jednom-stupni dělení -
hezká pomoc umíst[ch236]ní nebeské objekty jestliže vy máte palmu nebo PocketPC planetárium program.
Takže o tom píší že to vypadá dobře ale je to spíš podrobný popis než recenze...
Jedinou praktickou zkušenost jsem našel zde:
https://www.optcorp.com/product.aspx?pid=12369&tb=8
Celkem to chválí, díky nastavitelnému tření je prý snadné sledovat objekt ať už v zenitu či u horizontu :)
Díky Regule.
Dnes jsem hovořil po telefonu s panem Zahajským o AZ-4:
Je stabilnější než AZ-3,zvládne i 150/750 newton a někdo má dokonce na tom 130 refraktor a sestava mu vyhovuje.
Nejvíce mě zajímalo to tření,jestli to funguje jako u dobsona,prý se to ovládá podobně jako dobson,nikam nesjíždí,kam se to namíří tam to je.Jeden majitel si to tření vylepšil pro svoji spokojenost.
Supra prodala pouze 2 kusy AZ-4,víc jich totiž neměli a budou asi za 3 týdny.Jestli si to zas nerozmyslím do 3 týdnů tak du do AZ-4 kterou jsem chtěl původně před EQ.
Ted bych poprosil ty dva majitele nové AZ-4 o jejich recenzi a vylepšení toho tření.
Jenže ti majitelé vůbec nemusí navštěvovat astroforum
Dobrý den na fóru,
pokusím se s Vámi podělit o krátké zkušenosti s AZ-4. Předem uvádím, že s žádnou jinou astro montáží nemám absolutně žádné zkušenosti. Vlastním Schmidt-Cassegrain 127cm, takže s příslušenstvím tak 3kg.
Něco k AZ-4. Hlava je 2,8kg masivní kus odlitku. Stativ váží 5,3kg a má ocelové nohy průměru 4,5cm, které jsou výškově stavitelné v rozmezí 95-135cm. Hlava se dá bez nářadí odmontovat. V obou osách jsou samolepky coby stupnice.
Moji původní pozorovací montáž jsem si pořídil z nouze a při nastavení na hvězdnou oblohu jsem s ní zažíval perné chvíle. Pracuje na podobném principu jako AZ-4 a tak jsem byl od začátku trochu nedůvěřivý (povodně jsem si myslel na AZ-3 s jemnými pohyby). Telefonicky jsem se domlouval s p. Zahajským ze Supry a ten si ji celkem na první dojem pochvaloval. Po ubezpečení, že, pokud my nebude vyhovovat, jí můžu bez problému vrátit, jsem montáž koupil. Po vybalení mě překvapila celková mohutnost (viz absolutně žádné zkušenosti) a po sestavení jednoduché ovládání s maximálním rozsahem volného pohybu pomocí páky. Do zenitu jde bez omezení a ještě má slušnou rezervu. Při velkém zvětšení (u mě 150x) je obraz stabilní, bez chvění, jemné pohyby nejsou žádný problém, přičemž při nastavení k zenitu, kdy je dalekohled z rovnováhy, je potřeba trochu více utáhnout tření spojky. Při zastavení pohybu se obraz malilinko vrátí (zajímavé je, že v horizontu o něco více, než ve vertikále), ale ani u max. zvětšení to nepředstavuje problém. Pohyby jsou krásně plynulé a jemné, ovšem podle mého dojmu, je potřeba se při delší pauze více soustředit na počátek pohybu, než se překoná počáteční odpor tření spojky.
Takže závěr. Zatím naprostá spokojenost. Jsem mile překvapen a montáž vracet nebudu. Řekl bych ideální kompromis mezi pozorovací pozemní a hvězdářskou montáží (stejný kompromis jsem řešil někdy před rokem při výběru dalekohledu – tímto veřejně děkuji p. Zahajskému za rady, ochotu a trpělivost). Jedinou vadou na kráse je pro mě to děravý železo mezi stojnama. Mně by více vyhovovala odkládací miska.
A to je asi tak vše.
Moc děkujem [smiley=thumbsup.gif] Teď ještě to počasí :-/
