Stránka 7 z 11
MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
Napsal: 17. 09. 2013, 09:54
od Johny12
Ahojte,
konečne som sa asi po trojročnej pauze znova vrátil k svojmu koníčku astronómii a astrofotorgrafii. Začal som si študovať znova metódy spracovania, ktoré som a prechádzal forúm kde som natrafil na videa z prednášok od MMys ohľadom kalibrácie v Maxim DL a následnému spracovaniu v PS. Hneď som si stiahol skúšobnú verziu Maximu DL a následne som narazil na problém a neviem sa ďalej pohnúť.
V Maxim DL som si najprv otvoril všetky light snímky (fotené Canonom 450D – cr2 formát). V Set calibration som chcel vložiť jednolivé snímky pre Dark, Bias, Flat ale Maxim DL mi ich odmieta zobrať. Najprv som vytvoril novú skupinu a snažil sa do nej naládovať tieto snímky ale objaví sa prázdny error a do skupiny sa nepridá žiadna snímka. Skúšal som aj vložiť fotky cez Auto Generate – bez úspechu.
Následne som skenoval internet aj fórum či nemôže byť problém priamo o formáte cr2. Našiel som akurát informáciu o .fit resp tiff formáte a preto som skúsil prekonvertovať cr2 do fit, tiff ale s tým istým výsledkom. Dúfam že sa nepýtam na nejakú úplne základnú vec, ktorá je tu všade obmieľaná a som slepý že ju neviem nájsť
Ďakujem za každú radu.
Napsal: 17. 09. 2013, 11:22
Jaký máš foťák a jakou verzi MaxIm DL ? Starší MaxIm neumí RAWy z novějších foťáků.
Že to neotevře ani fits je už divný. Čím jsi to konvertoval ? Rawtran ?
http://integral.physics.muni.cz/rawtran/
Napsal: 17. 09. 2013, 17:03
od Johny12
Foťák mám EOS 450D a Maxim DL 5. Do Fits som to uložil v IRISe, do tiffu v Lightroome.
Dnes sa skúsim ešte pohrať s Rawtran-om a uvidím či to Maxim vezme.
Napsal: 17. 09. 2013, 20:23
verzi 5.kolik ?
5.něco je to pořád a už hodně dlouho.
ale 450D-čko je už docela "stoletej" foťák, takže si myslím, že MaxIm ho určitě umí. Zádrhel bude asi jinde.
Pokud ti to nebere ani FITS ani TIFF, tak to vypadá spíš na chybu mezi židlí a klávesnicí.
Jaká se objeví chyba ? Přesné znění. Co je prázdná chyba ? To v tom okénku není žádný text ?
Napsal: 17. 09. 2013, 22:00
od Johny12
Ide presne o verziu 5.24 ale to by mala byť najnovšia verzia Maximu kedže som ju sťahoval z ich webu pred cca 5 dnami. Chyba je naozaj prázdne pole. Dnes som to vyskúšal aj na noteboku s Win XP či bude nastávať ten istý problém a je to identické.
Postupovo idem presne ako som opísal vyššie:
1) Otvorím v Maxim DL zodpovedajúci ligth snímok/snímky (ide o fotky priamo z fotáku)
2) V Set Calibration zvolím Source Folder na miesto kde mám uložené snímky - následne spustím Auto-Generate (výsledok je nulový teda nezobrazí sa ani chyba a ani vytvorenie žiadnej skupiny)
3) V prípade manuálneho vytvorenia skupiny dám Add group (buď ponechám AUTO resp priamo DARK) a v oblasti Group Membership cez Add nájdem dané darky. Po potvrdení sa zobrazí prázdny error.
Na nižšie uvedenom linku som nahodil printscreen plochy plus daný light a dark. V prípade ak je taký problém len u mňa tak naozaj mam zlý postup aj keď neviem čo sa už na tomto dá domrviť
Tak či tak ďakujem za ochotu pomôcť.
http://www.edisk.sk/sk/stahni/20092/Fot ... 2.4MB.html
Napsal: 17. 09. 2013, 22:33
To je záhada.
Oba snímky umí MaxIm otevřít (mám ver. 5.15).
Že nejde autogenerate by mě neudivovalo, RAW nemá fits hlavičku a tak není jasné, jak by MaxIm poznal light, flat a dark. Z EXIFu to nejde.
Nicméně i když udělám skupinu DARK a zkusím do ní ten soubor přidat, tak se nic nestane. Soubor se jen nepřidá do seznamu, bez jakéhokoli chybového hlášení.
Problém je evidentně to, že ve FITS hlavičce mu chybí údaj, že se jedná o DF. Pomocí View -> FITS Header Window -> Edit
jsem doplnil položku IMAGETYP na Dark Frame, uložil jako FITS a už to funguje
Pokdu to nafotíš rovnou pomocí MaxIm, tak on to při focení DF už správně vyplní a je to OK. Zajímavý je, že starší verzi to nevadilo, co si pamatuju. Vzala jako DF cokoli, co jsi jí podstrčil. Tohle je nějaká "inovace" od vývojářů z Diffraction Limited. A já už dlouho s DSLR nefotil, takže o tom problému nevím.
Trochu jsem googlil a následně našel toto, což potvrzuje můj postup:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... ms&cad=rja
Totéž budeš muset udělat s ostatními snímky. Po jednom je to blbárna, možná by šlo nahrát makro (View -> Batch process window).
A přijmi omluvu za tu "chybu mezi židlí a klávesnicí"
P.S. Ta chybová hláška je fakt hezká, to uživateli opravdu pomůže :'(
Napsal: 17. 09. 2013, 22:55
od ogami
Ta chybova hlaska vyskoci ale jen v pripade, ze vytvorim skupinu AUTO (jak je videt i na screenshotu prilozenem u rawu). Je to z duvodu jak pise Martin. Pokud vytvorim skupinu DARK, tak to raw nacte bez problemu i ve verzi 5.24.
edit: vzpominam si, ze ve verzi 5.15 jsem mel take problem snimky do skupin nacist (i kdyz jsem nastavil skupinu DARK), ale v dalsich verzich uz tadle "ficura" nastesti neni.
Napsal: 17. 09. 2013, 22:59
od Honza Ebr (honza42)
To je záhada.
Uživatelé Linuxu (teoreticky by se dalo říct uživatelé GNU tools, teda třebai Cygwinu, ale zrovna v Cygwinim portu sedu byla ještě nedávno chyba...) to můžou snadno "vysedět", protože přestože FITS je binární soubor, hlavička je tam jako čistý text a GNU sed (teda mimo ten Cygwin port) dokáže takový soubor korektně zpracovat (pozor, to neni úplně standartní chování, takže na nějakých obskurnějších systémech to nemusí projít). Akorát je to trochu složitější, pokud tam ten parametr už neni, asi nejjednodušší je najít nějakej, co je hodně zbytečnej a má pořád stejnou hodnotu a zaměnit ten, než tam vymýšlet, jak doplnit novej (to se ale taky dá, na konec/začátek nějakýho existujícího). Nejspíš taky existuje nějaká commandline utilita, která tohle umí, ale žádnou neznám a všechny takovýhle operace musim takhle nějak ohackovat (protože abych někde na něco klikal, na to už jsem moc starej).
Napsal: 17. 09. 2013, 23:03
Ale mě v 5.15 NE. RAW mi to prostě nevezme ani když je skupina nastavena na DARK. Dokud mu prostě nenacpu do FITSu údaj o tom, že je to DF, tak ho nevloží
od Johny12
No parádaa ;D.
Na toto by som ja dochádzal ešte veľmi dlho a to by ma asi už aj prestalo baviť fotenie
. Vývojári si asi ozaj nechali záležať na tomto vylepšení. Snáď aspoň do budúcna niečo neznačia v danej chybovej hláške.
V prípade nastavenia AUTO/DARK tak ako píše MMys, stále to hádzalo tú chybovú hlášku.
Tak či tak ešte raz díky moc
Napsal: 17. 09. 2013, 23:12
A kdo má WOKNA, tak to může udělat v PSPadu (už párkrát mě zachránil, dokonce umí i regulární výrazy ale to tady nebude potřeba).
http://www.pspad.com/cz/
Nejprve dávkově zkonvertuj všechny CR2 na FITS.
Pak v PSPadu dej Hledat -> Nahradit v souborech, vyber mu daný adresář se snímky konkrétního typu a dej nahradit:
ISOSPEED= 'ISO 1600' (to je pro Maxim spolehlivě uplně zbytečnej parametr kterej tam z DSLR ale budeš zaručeně mít v nějaké podobě)
za
IMAGETYP='Dark Frame'
A totéž s Flat Frame...
P.S. Nezapomeň si někam schovat původní soubory, kdybys to nahrazování nějak zmršil, tahle operace nejde vrátit zpět.
Napsal: 17. 09. 2013, 23:13
od ogami
Po dopsani prispevku jsem si vzpomnel, ze jsem mel stejny problem ve verzi 5.15, kdyz sem fotil s DSLR Ve verzi 5.12 to jeste fungovalo a nekdy od verze 5.18/5.20 uz to je take v poradku, to mam vyzkousene. Ja casto takhle bez problemu nacetl darky s oznacenim LIGHT, kdyz jsem to zapomnel pri foceni darku nastavit a nikdy jsem hlavicku neresil.
Napsal: 01. 12. 2013, 18:26
od Hostivit
Kdo používá Maxim DL poradí??
Mám problém s kalibrací a následně se skládáním. Mám všechny soubory v samost. adresáři (fits). Po volbě process, set calibration se mně však do tabulek nenačtou příslušné soubory ať dělám co dělám.
Můžete někdo poradit?
Díky moc.
Napsal: 02. 12. 2013, 20:30
od Hostivit
Děkuji tady všem, kteří se vyjádřili k problémům s Maxim DL.
Už mně to částečně funguje, ale budu ještě hledat novější verzi Maximu.
Hostivít
Napsal: 19. 02. 2014, 11:11
od M.Adamovsky
Zdravím na fóru
Vyskytl se mi jistý problém s Maximem, konkrétně s verzí Maxim DL PRO 5.23. Pokud udělám temné snímky a ukládám někam do adresáře, stává se mi a to poměrně často, že poté nejdou otevřít. Objeví se hláška:
Encountered and improper argument
Nemáte s tímto někdo nějaké zkušenosti ? Pátral jsem po tom na netu a našel jsem o tom zmínky pouze na jednou polském fóru, kde se řešilo mimojiné to, že nejnovější verze Maximu mají dost věcí ještě nevychytaných a nejsou vždy spolehlivé (nevim, co je na tom pravdy). Samozřejmě v krajním případě moji verzi přeinstaluju, ale rád bych věděl, zda s tim někdo nemáte zkušenosti a zda není problém v nějaké banalitě.
Je to opravdu zvláštní, protože občas to otevřít jde, ale většinou ne. Bez ohledu na to, v jakém tvaru a nabo kam to ukládám.
