Saturn 2007
Saturn 2007
Taky jsem se před chvílí vrátil a ještě sedám k počítači, abych potvrdil vpodstatě to co přispěvovatelé přede mnou. Seeing se na mém pozorovacím stanovišti (Ratíškovice) zlepšoval s tím, jak se Saturn blížil k meridiánu, mám i nějaké obrázky, dám je však do snímků (ale asi až odpoledne).
e-mail: vokope(at)cmail.cz
Saturn 2007
Saturn byl včera (11.3.2007) naprosto dokonalý. Zrovna jsem poprvé zkoušel nový přírůstek - newton 150/750 a bez problému byl použitelný 3mm okulár tj. 250x, obraz ostrý, tetelení nula nula nic, detaily tak jak popsal Kubajz výše:-)
Toš tak na světě...
- Jakub
- Věk: 58
Saturn 2007
I jako absolutní začátečník mohu potvrdit včerejší dobré podmínky, neboť i já jsem viděl Cassiniho dělení a stín na prstenci. Občas jsem zaznamenal i tmavší pás na planetě. Pozorováno při zvětšení 200x.Pokusil jsem se udělat i nějaké foto, ale je to nepublikovatelné Pokoukáníčko to však bylo nádherné.
- JHA - Durko
Saturn 2007
11.3.07 19:30 - 22:00
Opäť skvelé podmienky! Žiadny seeing prejavujúci sa na obraze Saturnu. Cassiniho delenie viditeľné po celom obvode a stále, znovu však veľmi tenké. Viditeľný aj tmavý pás vo vnútornom okraji prstenca. Rovnako tieň planéty na prstenci. Podmienky umožňovali použitie vyššieho zv. ako maximálneho, ktoré mám k dispozícii 342x a tak som vysunul barlow v okulárovom výťahu o cca 2,5 cm až pokiaľ sa dal ešte obraz zaostriť. Neviem, aké mohlo byž potom zväčšenie (moj tip asi dosť cez 400x). Výsledok bol stále vynikajúci obraz, prvýkrát som mal pocit, že sa nepozerám cez ďalekohľad, ale ako z vesmírnej sondy. Niekedy je asi naozaj na škodu nemať veľký priemer ;)
Saturn 2007
Včerejší dobré podmínky mohu též potvrdit. Saturn jsem pozoroval jsem mezi 23h a půlnocí. Obraz se trochu vlnil,ale dalo se v pohodě použít na Newtonu 170/1022 zvětšení 408x.
Zkusím večer zpracovat nasnímaná videa a výsledný snímek sem dát jako připomínku na tuto noc. .........
....bohužel,zpracované snímky nesplnily mé očekávání,šum foťáku byl silnější. Nestojí to tedy za zveřejnění. :'(
Saturn 2007
pánové to počasí se překonává.Dnes jsem se opět kochal Saturnem svým Makem127/1500,překvapilo mě ovšem že obraz perfektně ostrý i při zvětšení odhadem 350*(hrana nebo jak to mám nazvat použitého barlowa o několik cm přečuhovala OV ;D),takže značně víc než 2D.Co mě ovšem překvapilo spíše,při dlouhém a pečlivém pozorování jsem si všiml další tmavé linie mezi cassiniho dělením a vnějším okrajem prstence.Byla tam a naprosto zřetelně.Samozřejmě mě napadlo že by to mohlo být Enckeho dělení či spíše Enckeho minimum,ptám se však zkušenějších kolegů,je to vůbec možné takovýmto malým přístrojem byť za perfektních podmínek?(difrakční kroužky kolem jasných hvězd byly jak z učebnice a dvojhvězdu Izar jsem viděl jak nikdy předtím)
Jakub Kristek
Saturn 2007
Je to Enckeho minimum. Většinou viditelné ve 200mm, ale nakonec, proč by nemohlo jít vidět i ve 127mm, že? Pokud jsou excelentní podmínky ..... Pamatuji na mé časy s R60/700, při excelentních podmínkách Cassiniho dělení apod. Takže proč ne .....
Saturn 2007
a ja zrovna musel byt z prace tak utahanej, ze jsem proste musel jit spat. Tomu se rika pech
Zkusim to dnes vecer, pujdu dobsona vymrazit
Ladislav Červinka
milan1960
Saturn 2007
Ahoj Potvrzuji zde již pozvrzované.Již z večera(asi 20.00 hod)se mi Saturn při zvětšení cca 200x ani "nehnul"
Obraz jak foto.Včera bych se mohl ptát -Co je to seening?
,Kdo neviděl těžko uvěří.Posledních pár nocí je zcela vyjímečných tím jak je klidná atmosféra.U mne to trvalo až do asi 21.50.Pak začala "padat" rosa a obraz se začínal chvět,vlnit,přelévat-však to znáte. ;D Do té doby jsem se hlavně zaměřil na měsíčky planety,ale vzhledem k tomu,že jsem byl na relativně světlém místě jsem viděl pouze tyto měsíčky:Titan,Rhea,Dione a Tethys.Enceladus jsem bohužel neviděl.To vše pozorováno dalekohledem vl.výroby NEWTON 200/1200 při zvetšení 200x.Milan
Monika Ch.
Saturn 2007
Zdravím,
Dneska jsem se vrhla na pořádné pozorování. Počkala jsem, až bude Saturn dost vysoko a se svým Newtonem 76/700 jsem postupně zkoušela všechna zvětšení. Se zvětšením 84x ( okulár 12,5mm + Barlow 1,5x) jsem viděla Saturn naprosto krásně, pak jsem zkusila zvětšení 175x (okulár 4mm) a čubrněla jsem! Prstence překrásné, rozpoznala jsem i drobné detaily v Saturnově atmosféře. Na měsíce jsem se moc nesoustředila, ale Titan tam určitě byl.
Saturn 2007
Musím potvrdit. Dnešní viditelnost Saturnu byla úžasná i za několik let zpátky. Z terasy v centru Brna jsem viděl Cassiniho dělení naprosto zřetelně při všech zvětšeních a po celém obvodu. Dále pět měsíců přímým pohledem, mezeru v prstenci A (Enckeho minimum nebo už dělení?), stín planety na prstencích, pásy v atmosféře, temný prstenec C.
Maksutov-Cassegrain 150/1800. Okuláry TV Nagler (typ 6) 13, 9 a 7. (138x, 200x, 300x).
A jako bonus Titan jako kotouček při 450x!!
Saturn 2007
Koukám, než se tu strhne bitka, kdo viděl zase jak dobře Saturn, napíšu sem aspoň svůj první dojem. Dnes to byl můj nejlepší Saturn za mnoho let, ne-li za život.
Stručně mně napadá např. pěkně viditelné Cassiniho dělení, dokonce bezproblémově i v jeho nejužší části, Enckeho minimum v nejširší části prstence jako nenápadná čárka či ztmavení. Nerovnoměrně jasný prstenec A i B se ztmavením k vnitřku, možná prstenec C a dále našedlý prstenc krepový (D?). Stín planety na prstenci velmi nápadný. 6 měsíčků (Jap, Enc, Rh, Di, Te, Ti), bohužel pro velký jas planety nezaznamenán Mimas. Titan jako malinkatý kotouček, možná nahnědlé barvy. Tmavší pruh na planetě možná ne jen jako pruh, ale s náznaky "něčeho" jako detailů.. polární ztmavení s poměrně zřetelným polárním prstencem.
Stálo by to za kresbu, ale zatím si dovolím vložit obrázek z Guide, který poměrně solidně napodobuje to, co jsem viděl.
Dovolím si ještě jednou poděkovat Alešovi, že mně vyburcoval a Milanovi, že poskytl svoji skvělou techniku. Obraz planety byl excelentní při použití zvětšení cca 220x s mimoosou clonou 15cm na dobsonu 400mm. Velice krásný obraz byl ještě při zvětšení 350x a chvilkama se dalo hovořit i o použitelnosti při zvětšení s barlowem kolem 700x (s tím, že to už byl obraz méně detailní a spíše bylo zajímavé dívat se na Saturn velký jak fotografie v nějaké knize )
Saturn 2007
Dnes jsme byli s Martinem Vyskočilem na Ořechu u Prahy. Byly výjmečně dobré podmínky. Lepší než včera. Saturn jsem pozoroval jen chvilku (honili jsme DS), ale cassiniho dělení bylo vidět naprosto bezproblémově žádné rozostřování. Skutečně luxusní podívaná.
bóbiká dobson 250, triedr 10x50, CG5, equinox ED 80, lídlskop 70/700, Canon D350 a nějaké ty fíčury
&&http://picasaweb.google.cz/bartaj007
Saturn 2007
I ja si skvele uzil Saturn, poprve jsem jasne videl Cassiniho deleni po CELE delce, naprosto jasne, po 90 procent pozorovaci doby. Ovsem prvni hodinu, nez mi vychladlo zrcadlo, obraz velmi plaval a mlzil se, pote, co zrcadlo dostatecne vychladlo, byl obraz doslova pribity, ostry jak britva, s mnozstvim detailu.
Z mesicu jsem videl Titan, Japetus, Rhea, Tethys a Dione. Encelade jsem, bohuzel, nevidel. Behem temer 3h pozorovani jsem videl zretelny posun Tethys mezi Rhea a Dione, resp. relativni pohyb Tethys vuci oboum.
Krom Cassiniho deleni a tmaveho pruhu na povrchu planety jsem spatril jeste stin Saturnu na prstenci, jakozto tmavy vybezek, ci "vykousnuti".
Takhle ostry a detailni obraz pri 200x na 200mm dobsonu jsem jeste v zivote nevidel (no pravda, mam dalekohled jen 3 mesice ;D )
Jen tak "bokem" jsem si zkusil najit M13 - nadhera pri 80x, sice velmi nizko nad presvetlenym obzorem, ale rozlisitelna na hvezdy pri okraji a bocnim videnim i v centru, M81 a M82, uspesne a jasne, M65, M66, NGC 3625, vse bez problemu, M95 a M96 jiz s obtizemi, Eskymaka bez potizi, vse na presvetlene mestske obloze ze zahrady. Az jsem se divil, co to zrcadlo dokaze chytit Nejuzitecnejsi zvetseni na tyto objekty - 48x, 80x na galaxie a na Eskymaka i 200x
Jde se spat, dobrou!
Ladislav Červinka
Saturn 2007
To, co jsme viděli včera s kolegou v Orlických horách, se u nás tak často nevidí. Nepamatuji, že bych někdy v životě viděl Saturn lépe. Po příjezdu na místo, vytemperování optiky a konstatování, že zodiakální světlo a svit Venuše bylo od západu největším patrným "světelným znečištěním" a táhlo se až k Plejádám, jsme zjistili, že je naprosto excelentní seeing. Saturn stál v zorném poli jak přibitý, dokonce i při zv. 500x na dobsonu 250/1250mm a na konci pozorování pak při 400x na mém 210/1000 na paralaktice. V prstenci bylo vidět Casiniho dělení stabilně po celé délce. Dále byla vidět i struktura prstenců, ve chvílích absolutního uklidnění obrazu jakési jemné drážkování prstence, chvilkami při velkém soustředění tenká linka mezi Cassiniho a okrajem prstence v nejširší části (že by Eneckeho minimum ? dělení totiž těžko). Na planetě jako takové byl vidět stín prstenců a na prstencích zase stín planety. Na vlastním kotoučku pás, ale ne jeden, prostě celá struktura pásů. A trojice měsíčků ani ne o průměr planety vedle. Nádhera. Neskutečně jsem nadával, že jsem nechal webkameru doma.
O zbytku té noci tady napíše asi něco i Miloš, já teď musím do práce. Fotky z té noci časem, musím to zpracovat...
