Orlická observatoř
Otázky, rady, tipy, návody...
Homer
Věk: 71
Orlická observatoř
#91
Příspěvek od Homer »
To VK :
Ohl. přípojky rozumná řeč :)
Petr Pávek, kterého dobře znám, má zkušenost s malým kotlíkem na biomasu ( dřevo, piliny ) kterým vytápí dvě budovy, malým solárním panelem umístěném na srubu postaveném jako školící středisko u vrtulí a pak samozřejmě s těmi vrtulemi. Jedná se ovšem o bezpřevodovkové vrtule ENERCON 2x600 kW. Zkušenost se stavbou přístupových cest, kabelovým připojením a s vlastní instalací a provozem takovýchto vrtulí a zkušenost s výkony o dva řády menšími jsou neporovnatelné. Snad jen v obecných rovinách, ale se dají najít i na webu. Jinak samozřejmě nic proti návštěvě Jindřichovic - je to monumentální dílo. Byl jsem tam několikrát během výstavby a vlastní montáže. Vrtule rozhodně nesviští tak, aby to rušilo ptáky Ale to už je do debaty s některými militantnímí ekology. Osobně bych takovými úvahami neztrácel čas a šel cestou přípojky. Na ní se dá taky nejvíc ušetřit - lopatu a krumpáč ovládá kde kdo ;D Homer
Duk
Orlická observatoř
#92
Příspěvek od Duk »
To homer:
To je pravda, lopatu a krumpáč ovládá snad každy.
Musím jen upozornit, že ten terén nebude procházka růžovou zahradou. Je tvořen krystalickou břidlicí, rula vzniklá přeměnou vyvřelé horniny, neboli ortorula.
On to však ve skutečnosti ten kilometr nebude, bude to méně. To vše bych měl přesně vědět zítra, navíc je tam ještě jedna možnost ,z vrchu Koruny (Orla).
D.
Homer
Věk: 71
Orlická observatoř
#93
To DUK :
To je komplikace, uznávám. Po zhotovení přípojky hrozí ale jen dvě nebezpečí - porucha dodávky el. energie v síti a překopnutí kabelu při nějakých následných pracech. Obě málo se vyskytující možnosti. První krátkodobá a bagatelní, druhá při řádně povolené stavbě a instalaci výstražné folie do rýhy nepravděpodobná ( povinnost vytýčit sítě ).
Snad budete mít štěstí, že rostlá skála nebude po celé trase a v celé hloubce rýhy. Lze řešit agregátem a velkýmu sbíjecími kladivy, lehčí a dostupnější terén i malými rypadly. Doporučil bych provést na plánované trase ručně kopané sondy pro předběžný průzkum těžitelnosti zeminy a trasu dle možností optimalizovat. Homer
KoMar
Věk: 55
Orlická observatoř
#94
Příspěvek od KoMar »
V první řadě to chce zjistit ten nejbližší možný bod napojení na elektřinu, aby bylo jasné o jak dlouhou přípojku se vlastně jedná. Pak také sehnat kopii katastrální mapy, aby se zjistilo komu pozemky v okolí patří a jestli s ním bude možné vůbec o přípojce jednat. Taky by bylo dobré obeslat správce inženýrských sítí v této oblasti - mohou se tam někde vyskytovat vedení, která by šlo využít (i když to je málo pravděpodobné). Taky udělejte dotaz na stavebním úřadě, který by měl by mít k dispozici mapy původně tajných vojenských sítí, případně na Vojenské ubytovací správě. Malá naděje tu je, že tam vojáci měli něco položené a ta trasa by se dala využít pro nový kabel. Taky by bylo dobrý udělat si informativní schůzku se správou CHKO, jestli by s případnou větrnou elektrárnou nebo výkopy souhlasili - v tomto jsem spíš pesimista.
Homer
Věk: 71
Orlická observatoř
#95
KoMar se dotkl majetkových práv a předrealizačního průzkumu. Má pravdu. Už jsem to naznačil výše - majetková práva, stavební úřad s dotčenými orgány, tak jak popsal KoMar. Jen bych nevolil hned nejkratší trasu, ale optimalizoval ji podle sond, potože ta nejkratší může být taky z udělání ta nejkamenitější - ve vazbě na majitele, to je jasné. Do hry může vstoupit věcné břemeno, zde bych pak doporučil v příp. nutnosti formu jednorázového fin. vyrovnání smlouvou ala ČEZ...Pokud by byl problém s CHKO, dejte zprávu zde na fóru Homerovi Zdá se to možná složité, ale min. totéž je ve hře i v případě vrtulí nebo solár.....Homer
Duk
Orlická observatoř
#96
Příspěvek od Duk »
To Homer:
Tak pokud se týká CHKO, mohu říci, že po osobním jednání jsem nabyl velkého optimizmu.
Kdyby se tak dařilo v ostatních záležitostech, byla by to hračka.
Homer
Věk: 71
Orlická observatoř
#97
To DUK : O to líp :). Nicméně úředníky podceňovati nesluší se v žádné době Někdy mění názory a dokud to není na papíře, není nic. Stačí přepilný šéf a úředník má názor hned jiný >:(
Já jsem spotřeboval od zahájení přípravných prací na stavbu domu po první kopnutí 2 roky. Hlavní překážkou byl územní plán.
Ale nic, nebude to krátká cesta a proto přeji mnoho zdaru. ::) Homer
Duk
Orlická observatoř
#98
Příspěvek od Duk »
Podmínky v nadmořské výšce 1km jsou trochu drsnější, má kotničková obuv tomu dnes dala za pravdu :D
Měl jsem však pletené ponožky, takže vše O.K.
Teplota -2°C, sněhová pokrývka cca 4cm, bezvětří, nádhera.
Duk
Orlická observatoř
#99
Duk napsal: Podmínky v nadmořské výšce 1km jsou trochu drsnější, má kotničková obuv tomu dnes dala za pravdu :D
DukPěkné, jsem rád, že ti na ten výlet vyšlo počasí. Chyběl už jen ten metr sněhu, co by tam teď asi obvykle byl.. Opravdu bych tam plánoval spíše něco na přespání a dalekohled tam vozil a napájel z baterií, jako to děláme my, když jedem za město. Dělat tam něco na stálo bude téměř nereálný..
Crifodo
Orlická observatoř
#100
Příspěvek od Crifodo »
Nevím, jestli vám to v uvažovaných souvislostech k něčemu bude, ale měl jsem před časem nabídku repasované větší UPS 3x230V/4500W/6hod.
za nějakých asi 10.000,-
Větrná elektrárna nemusí být nutně zatracována pro hlučnou převodovku, pro jednotky kW připadají v úvahu i jednostupňové převody klínovým nebo ozubeným řemenem spolu s diskovým alternátorem, už z principu nízkootáčkovým.
Jako největší problém bych ale viděl nebezpečí vandalismu nebo krádeže. Podobnou zkušenost udělali radiomatéři na nejedné určením podobné lokalitě. Taková je bohužel naše realita.
bartaj007
Orlická observatoř
#101
Příspěvek od bartaj007 »
To Duk
chtěl bych se přidat k přípravě Orlické Observatoře. pošli mi prosím zprávu, jakým způsobem se mohu zapojit. V létě samozřejmě rád pomůžu. léto většinou trávím v Liticích n. Orl., takže to nemám daleko. pokud máš nějaké bližší informace, nebo bude nějaká schůzka ohledně postupu, dej mi prosím vědět. :)
bóbiká dobson 250, triedr 10x50, CG5, equinox ED 80, lídlskop 70/700, Canon D350 a nějaké ty fíčury :-)&&http://picasaweb.google.cz/bartaj007
SKYMASTER
Orlická observatoř
#102
Příspěvek od SKYMASTER »
No ja pokud bude zajem muzu taky pomoci. ICQ Duku mas. Par staveb uz jsem postavil, par smluv a dalsich uz udelal, problemu jsem resit hodne.
Mimochodem mam v Rokytnici v O/H chalupu. ;)
Ani 1m snehu nevadi sneznemu skutru... Nerealne to je, ale bez nerealnych snu, by mozna nekdy neco vzniklo. A ja jsem sileny dost, tak proc to nezkusit se pridat. Treba to dohromady zvladneme.
SKYMASTER
Orlická observatoř
#103
Crifodo napsal: Nevím, jestli vám to v uvažovaných souvislostech k něčemu bude, ale měl jsem před časem nabídku repasované větší UPS 3x230V/4500W/6hod.
Nevim sice co u te UPSky znamena 3x230V, mozna ze to potrebuje tri zasuvky netusim...
Problem je ale tam elektrinu dostat. Vozit baterii asi neni to orechove. Podle mne je dalsi schudna cesta elektrocentrala.
Az zjistime kolik bude stat pripojka, pak nas mozna tato verze vyjde nejoptimalneji. Proste pojedeme na benzin provoz relativne drahy, ale investice ve srovnani s pripojkou skoro zadna. Na radove 20noci do roka je to mozna nejlepsi reseni.
VK
Orlická observatoř
#104
Příspěvek od VK »
No jo, 20 nocí, ale ta lokalita je zajímavá hlavně tím, že je těch nocí do roka 170.
V. K.
Duk
Orlická observatoř
#105
Příspěvek od Duk »
Zdravím zájemce a příznivce OOK,
Mohu Vám oznámit, že po jednání s majitelem oblasti "Koruna-Orel" v Orlických horách byla vyslyšena žádost o dva bunkry pro naše speciální úkoly..
Podstatné je i to, že majitelka nemá výhrady k samotným úpravám, které budou nezbytností.
Další řízení a jednání bude s ČEZ.
Případné další zájemce chci upozornit k vyjádření na navrhovaný termín v sekci "Astronomická setkání".
Duk.
