Jaký hledáček?
jaro
Re: Jaký hledáček?
#91
Příspěvek od jaro »
Teleskopu/hľadáčiku Orion 70mm multi use finder by som vytkol pár vecí.
Vnútro tubusu je síce začiernené ale natreté akýmsi lesklým lepiacim svinstvom, asi tým istým, čo skywatcher dáva ako mazadlo na okulárové výťahy.
Zistil som, to keď som chcel očistiť objektív zvnútra (napadal mi tam prach).
Takže rozobrať tubus a odstrániť lepidlo ale ouha, tubus rozmontovať nejde, skladá sa z dvoch zlepených plastových častí.
Príruba objektívu z plastu je tiež fest prilepená.
Nebola iná možnosť len odrezať kúsok po kúsku prírubu objektívu gravírovačkou. Potom už šlo vybrať šošovku objektívu.
Lepidlo som odstránil benzínom a natrel tmavou matnou farbou niekoľkokrát. Aj fazety objektívu.
Objektív som vrátil naspäť, drží dobre aj bez príruby. Výsledok je lepší kontrast.
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
Therp
Věk: 26
Re: Jaký hledáček?
#92
Příspěvek od Therp »
Krásný nedělní den,
rozhodl jsem si pořídit red-dot, jelikož mám stále velké problémy s hledáním DSO. Mám Dobsona 200/1200 a na něm setový optický hledáček, ale jelikož ten zvětšuje, takže vidím více hvězd, než pouhým okem a ještě k tomu převrací, tak s tím mám potíže. Chápu, že to chce hlavně trpělivost a zkušenosti, které zatím jako nováček nemám, ale rád bych si to trošku ulehčil :D Když už někdy něco najdu, tak jsem schopný se na to ze samé radosti dívat hodiny :D
Máte někdo zkušenost s těmito hledáčky ? Popřípadě budu rád za doporučení za něco v stejné cenové kategorii.
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... 63066.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... 50282.html
Děkuji za každou radu. :)
MiniMistr
Věk: 57
Re: Jaký hledáček?
#93
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
Ideální je kombinace obou hledáčků -reddot a optický hledáček.
Já sice nemám zkušenosti s těmito reddoty co popisuješ, (používám dražší), ale jakýkoliv reddot, který bude fungovat, ti pomůže zaměřit dalekohled na jasnou hvězdu kterou vidíš okem a od ní se potom dostaneš dál podle map optickým hledáčkem. Chce to ale vyměnit ten setový přímý za lomený, který ukazuje správně orientovaný obraz - pro tebe ideálně 8x50 (nebo 9x50).
Třeba tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... -4316.html
Pro tvoji 200-ku je plně dostačující.
Pak až získáš zkušenosti, najdeš pomocí této kombinace všechno ;)
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Howking
Věk: 55
Re: Jaký hledáček?
#94
Příspěvek od Howking »
MiniMistr píše:vyměnit ten setový přímý za lomený, který ukazuje správně orientovaný obraz
- určitě? ;-)
MiniMistr
Věk: 57
Re: Jaký hledáček?
#95
Určitě, je to sakra rozdíl při hledání podle detailních map. Ty jsi nezkoušel jaký je to rozdíl?
A co ta nepříjemná poloha při "zalomeném krku"?
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
SIRIUS_758
Re: Jaký hledáček?
#96
Příspěvek od SIRIUS_758 »
No, já tedy nevím.. ;) Co z toho, že onen začátečník bude mít sice hledáček se správně orient. obrazem a v Dobsonu pak obraz naruby ? Někomu to vyhovovat může, ale někomu taky ne - čili bude pro něho lepší mít hledáček zalomený, ale se stejně orient. obrazem, jako má Dobík. Protože má naprostá většina astronom. dalekohledů obraz stranově prevrácený, tak jednou se stejně člověk musí naučit s tímto v mapě a na obloze orientovat.
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... -4318.html
MiniMistr
Věk: 57
Re: Jaký hledáček?
#97
Ahoj.
Nemusím si při správně orientovaném hledáčku otáčet mapu, nebo obraz v hlavě- mnohem lépe se mi vyhledává.
Obraz otočený v okuláru se už neřeší, to mě naučili mnohem zkušenější kolegové... ;)
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Therp
Věk: 26
Re: Jaký hledáček?
#98
Děkuji za odpovědi, reddot si pořídím. Ten optický zatím nechám být, stejně bych na to teď neměl :D
Re: Jaký hledáček?
#99
MiniMistr píše:Určitě, je to sakra rozdíl při hledání podle detailních map. Ty jsi nezkoušel jaký je to rozdíl?
Petr
A on je problém si tu mapu otočit ?
Při pozorování Dobsonem je to stejně potřeba a dalekohledem se zenitovým hranolem to je potřeba stranově překlopit. Což umí všechny SW jak při používání na displeji, tak i při tisku.
MiniMistr
Věk: 57
Re: Jaký hledáček?
#100
Ahoj.
A co to nepohodlné hledání u přímého hledáčku?
U lomeného je to mnohem komfortnější.
Samozřejmě lze mapu otočit, taky jsem tak začínal.
Proč ale vyhledávat nepohodlně, když to jde mnohem pohodlněji.
Další výhodou je to, že mapu mám natočenou tak, jak to vidím na obloze.
Pokud si já můžu vybrat, volím lepší a pohodlnější variantu - tazatel sám přece psal, že převrácený obraz mu vadí, proto radím toto.
Když jsem s tím laboroval já před 4 lety, nikdo mi neřekl "tak si tu mapu otočíš".
To by jsme pak mohli říct tazateli "hele, ty vlastně hledáček nepotřebuješ, dřív nebo později ten objekt najdeš i bez něj".
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Howking
Věk: 55
Re: Jaký hledáček?
#101
MiniMistr píše:Další výhodou je to, že mapu mám natočenou tak, jak to vidím na obloze.
skutečně? Pořád narážím na to samé. A ty futr pokračuješ v mystifikacích. Lomený hledáček převrací stranově! (pochybuju, že existuje nějaký s amici hranolem)
josr
Věk: 67
Re: Jaký hledáček?
#102
Příspěvek od josr »
Nevim jestli s amici hranolem, ale obraz je vzpřímený stranově správný.
http://www.atc-astro.eu/eshop/hledacky_2.html
Howking
Věk: 55
Re: Jaký hledáček?
#103
Co na to ostatní? Podle mě zavádějící popis na stránkách. Nebo je vtom víc jak normální hranol, či zrcátko?
MiniMistr
Věk: 57
Re: Jaký hledáček?
#104
Ahoj.
Kdybych neprovozoval asi 3 roky vzpřímený hledáček který ukazuje správně orientovaný obraz - nehádal bych se. Musíš si ale připlatit.
Ano, existuje i levnější verze a ta stranově převrací.
Takový nemá smysl kupovat.
Na různých stránkách prodejců astrotechniky jsou často dezinformace (už jsem na ně prodejce i sám upozorňoval).
Tak to holt je, proto to píšu a stojím si za tím.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Howking
Věk: 55
Re: Jaký hledáček?
#105
MiniMistr píše:Musíš si ale připlatit. Ano, existuje i levnější verze a ta stranově převrací.
- aha, tak to ok. Ale musíš to napsat. Většina si koupí první hledáček co bude lomeny a napálí se. Je třeba říct, na co je při koupi třeba dát pozor.
