Jaký hledáček?
poul
Jaký hledáček?
Příspěvek od poul »
Který hledáček je výhodnější (pro 90mm refraktor) Starpointer nebo hledáček 6x30 ?
Osobně bych řekl, že ten Starpointer je jednoduší na prvotní vyhledání nějaké hvězdy z které chceme vycházet k určitému cíli (musí být ovšem viditelná okem - chci pozorovat z okna nebo balkonu (okraj Jihlavy).
hledáček 6x30 určitě ukáže i slabší hvězdy, které okem neuvidím, prvotní nalezení vybrané hvězdy bude, ale zřejmě obtížnější než u toho Starpointeru. :hi:
Který z hledáčků je výhodnější?
zdenek
Věk: 56
Jaký hledáček?
Příspěvek od zdenek »
Pro tak maly prumer bych se klonil spise pro klasicky red point (napr. prave onen StarPointer). Ostatne koukni se na jednu starsi diskuzi zde na Astroforu. Tam byl podobny problem pred casem jiz resen.
Achernar
Jaký hledáček?
Příspěvek od Achernar »
Pro takovy prumer fakt hledacek nepotrebuje. Ja mam 140/1200 a hledacek taky nemam a nijak mi neschazi...
Janek
Věk: 62
Jaký hledáček?
Příspěvek od Janek »
V rámci hledání slušnějšího hledáčku k většímu dalekohledu jsem si zprovoznil i tuhle kuriozitu, postavenou na bázi Baader Vario Finder (objektiv Zeiss 60/251mm). Moc hezká hračka  ;)
Habl
Jaký hledáček?
Příspěvek od Habl »
Pro vizuální pozorování a přesnější nastavení hledaného objektu na kříži je výhodnější použít hledáček s větším průměrem a větší dostupností magnitudy zvláště u dlouhoohniskových dalekohledů s  malým zorným polem a pro málo jasné deep sky objekty.
www.jiast.cz/clanky/teleskopie-xx-hleda ... dalekohled
Habl
hadak
Jaký hledáček?
Příspěvek od hadak »
máte někdo zkušenost s hledáčky viz ebay ?
http://www.ebay.co.uk/itm/1-x-35-Telesc ... 51cb513848
http://www.aliexpress.com/item/Tactical ... 63592.html
http://www.aliexpress.com/item/New-Hot- ... 83629.html
nebo co koupit protože ten red hot co je u 6SE je k ničemu...
ladis
Věk: 47
Jaký hledáček?
Příspěvek od ladis »
A na zimu hlavne vyhrivanej okular hledacku! Kdyz neni sucho a neni ani vitr, pak se do zimy vyhrev skutecne hodi, rekl bych nepostradatelne... Od doby, co si v nouzi pomaham vyhrevem sekundaru a hledacku (odporovymi dratky), nemam problem v zadne situaci. Na objektivovou cast hledacku davam rosnici z karimatky...
Ladislav Červinka
Jaký hledáček?
Uvažované hledáčky jsou typu red dot, vhodné na nějaké pevné osazení, nelze je bez nářadí seřizovat. Nevím jaký máš současný hledáček, ale u českých prodejců astrotechniky je docela slušná nabídka osvědčených typů. Možná by neškodilo napsat jaký hledáček vlastně máš, z toho, že je k ničemu lze usoudit, že ti nevyhovuje, ale nic víc.
Jaký hledáček?
Většina RED DOT hledáčků se seřizuje šroubovákem, kromě nejjednoduššího plastového Jsou v podstatě 2 druhy -tyhle na které odkazuješ mají krycí skla a krytky . Tyhle kovové s vnitřním nastavením polohy mají výhodu v tom, že se nezoštelují samy nebo nějakým dotykem . Jas je nastavitelný, ale většinou je u nich i tak zbytešně velký - vždyť jsou ale také vyráběny na zbraně ( byť airsoftové).
Ale jak píše vla, je důležité, co ti vadí na tvém hledáčku
hadak
Jaký hledáček?
mám starý ruský který zvětšuje a má v sobě křížek
ten red dot je malý a špatně se do toho kouká.
tak bych rád zkombinoval zvětšení + křížek + red dot a aby to šlo přidělat na NExStar
a nevím zda to co jsem dal do odkazů je to co bych chtěl, a cena je dobrá - čína....
děkuji za rady
Jaký hledáček?
Ten red dot je celkem klasický , asi u nás nejlevnější, nevím jak ho používáš, ale měl by vyhovovat. Kouká se přes něj oběma očima, takže ve výsledku vidíš na obloze červený bod v místě kam dalekohled míří. Lze ho nahradit trošku větším tímhle http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... -4336.html, nebo jeho dražšími kolegy, třeba tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... -4350.html. Oba jsou mechanicky tročku lepší, Baader jen o trošku, GSO je celkově bytelnější a v tomto provedení existuje od několika firem. V zásadě fungují red dot hledáčky všechny stejným způsobem, někdo je miluje, jiný zatracuje. Osobně vlastním několik kousků surfer III a jsem naprosto spokojen.
MiniMistr
Věk: 57
Jaký hledáček?
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
K mému dobsonu jsem dostal setový optický hledáček se kterým mi toho moc najít nešlo. Zainvestoval jsem a koupil red-dot BAADER 2957310 SKY SURFER V. Je sice drahý, ale je pořádně udělaný (celohliníková konstrukce, takže se nemele a jen tak nerozšteluje po seřízení v rybině, má plynulou regulaci jasu). Mám ho připevněný mezi okulárovým výtahem a optickým hledáčkem. Můžu ze zkušenosti říct (jsem stále začátečník), že s red-dotem se má úspěšnost vyhledání objektů zvýšila min o 50%.
Po té, co jsem ještě vyměnil setový vyhledávací 30mm okulár za 31mm Hyperion Aspherical- najdu už většinu DSO na poprvé....
Optický používám minimálně.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Jaký hledáček?
Ten Baader Sky Surfer V je ta samá konstrukce jako uvádí hadak ve 3. odkazu - kde je za podstatně příjemnější peníz.
MiniMistr
Věk: 57
Jaký hledáček?
BAADER 2957310 SKY SURFER je celohliníkové konstrukce, kdežto BAADER 2957300 SKY SURFER III je z ABS plastu. To mě nepřijde jako stejné provedení. Pro někoho možná ano, pro mě ne.....
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
elon254
Jaký hledáček?
Příspěvek od elon254 »
Na zbraně to je kolimátor, ale jinak je to úplně stejný Red Dot, který požíváme my jako hledáček.
http://www.anareus.cz/detail.php?id=4302
edit:(s aktuální cenou a linkem sem neměl tušení, tak to se omlouvám.) Na vyhledávání taky používám jen tečku, jak píše MilAN.
http://www.boto.cz
