Stránka 6 z 8
Re: Vyclonění Newtona
Napsal: 18. 06. 2017, 12:49
od zuzi
MilAN píše:
Není to povídačka, . Je jen škoda, že se nelze dostat na staré stránky Posecu, tam měl zdenek tabulku měření pro různá zrcadla různě skladovaná a změny jejich optického tvaru. Nad průměr 200 mm už poloha skladování nevypadala tak nevinně
Ty jo tak to bych fakt nerekl, ale ono opticky bude vadit cokoliv co se bude jen radem blizit vlnove delce to je fakt. Dik za info.
Napsal: 24. 07. 2017, 12:15
od Cztwerec
Mám vypálenou clonu primáru laserem na mém Orionu, pěkně cloní jeho držáky, akorát jsem koukal při revizi a dotření lesklých částí tubusu, že clona je lehce pokroucená a prohnutá. Je to asi tím, že jsem v zadání nechal 1,2 mm plech
Kolik bychom mohli doporučit na danou clonu nejvyšší tloušťku kovu, aby se už ten průhyb minimalizoval? Nerez a řez se dá udělat v zakázce s přesností na 0,5 mm od 0,5 mm do 40 mm tloušťky. Prostě jakou tu tloušťku optimálně zvolit?
Martin
Napsal: 26. 07. 2017, 16:00
od Cztwerec
Přátelé opravdu nikdo necloníte primární zrcadlo?
Napsal: 26. 07. 2017, 16:06
Ale cloníme, nicméně na tloušťce té clony prakticky nesejde. Já to mám z 2mm duralového plechu. 1mm ocelový musí taky fungovat, pokud bude silnější, tím lépe. Dokonce i když se to trochu zvlní, na funkci to nemá vůbec žádný vliv. Spíš to jenom blbě vypadá. Pár clon jsem vyříznul i z černé 2mm tlusté plastové desky.
Napsal: 26. 07. 2017, 18:41
od Cztwerec
Díky za odpověď, clonu budu asi dělat novou. Mě jen zajímalo jestli existuje nějaká horní hranice té tloušťky. Já jsem právě přemýšlel o 5 mm aby to bylo bytelnější. Řekl bych, že jde hlavně o tu vnitřní hranu - jestli se nemýlím...
Napsal: 26. 07. 2017, 18:50
Nedělejme z toho až zase takovou vědu. Profi teleskopy fungují bez clony..Pokud se okraj zrcadla nepovedl, je sleštěný nebo nedoleštěný, jsou pokoveny fasety a pod., clona z čehokoliv splní svoji funkci. Jen musí být hladká a ve výsledku zhruba kulatá.Nějaká milimetrová deformace daná prohnutím clony ničemu nebude vadit. Pokud bude ze silného materiálu, zase budeš muset podbrušovat hrany ....
Napsal: 26. 07. 2017, 18:52
od Cztwerec
Já vím, bohužel jsem puntičkář. Asi to nechám být s tím, že se to nechá tak jak to je protože to funguje. Člověk do toho zase hrabat nemusí za každou cenu... Díky.
Napsal: 26. 07. 2017, 18:53
Ta tloušťka nemá na nic vliv. Pokud bys to chtěl mít jo profi, tak silnou clonu hodíš do soustruhu, a uděláš jí vnitřní úkos a ostrou hranu. Ale 5mm je zbytečné. 2mm je dostačující i z duralu, natož z nerezi či jiné oceli.
Napsal: 27. 12. 2019, 18:16
od nosuh
chtěl bych si zaclonit primar u 10" newtona. Muze někdo doporucit firmu v Praze nebo okoli, kde by mi to mohly vyříznout, pripadne zacernit? Firem, co to nabizeji je relativne dost, ale chtěl bych nejakou "odzkoušenou"..
DIky
Napsal: 15. 01. 2020, 11:53
od rys
Zdravím, prosím o radu, chci si udělat clonu do okulárového výtahu na N 250x1200mm od SW, a nevím jaký průměr díry ve cloně mohu udělat? Nejdelší okulár plánuji ES 24mm 82°.Děkuji Tomáš.
Napsal: 15. 01. 2020, 12:36
Tak pokud by to nemělo vinětovat, tak je potřeba na každých 20mm, kde bude clona umístěna před ohniskovou rovinou , připočíst 10mm k 35 mm, což je zhruba průměr polní clony v okuláru. . Takže asi pro většinu 2" OV tam bude jakákoliv clona pro takhle velké pole jen vinětovat -
Napsal: 15. 01. 2020, 13:07
od rys
Takže, jestli jsem to dobře pochopil, tak žádná clona nemá pro můj případ smysl.Já jen že se zrovna memám v čem vrtat. Děkuji Tomáš.
Napsal: 02. 05. 2020, 07:12
od Ari
Skúšali ste niekto vyrobiť clonu aj na sekundár, takú aká sa dáva pred primár na zakrytie okraju pokovenia, má to zmysel? (Mám 1-2mm na okraji odlupnuté pokovenie + okraje nie su príliš pekné)
Napsal: 02. 05. 2020, 10:35
od Cztwerec
To by mě také zajímalo, jaký máte názor, protože jsem to zkoušel kartonem přesně vyříznout a zlepšení jsem nepozoroval, primární zrcadlo a jeho zaclonění bylo efektivní "hned".
Napsal: 02. 05. 2020, 20:37
od Ari
Možno je to aj tým že to sekundárne zrkadlo je trochu predimenzované a presahuje kužel svetla z primáru a na okraje svetlo nedopadá (max. nejaké parazitné odrazené). Tým pádom stačí len vyčierniť okraje sekundáru. Je to len moja domnienka, bol by som rád keby sa k tomu vyjadrí niekto kto tomu aj rozumie.
