Po Smart dalekohledech přichází Smart Eye okulár
Re: Po Smart dalekohledech přichází Smart Eye okulár
A té mono verzi by slušel alespoň 10-bit displej…
Já bych to "pidi" automaticky neodsuzoval, nakonec stejně rozhoduje rozlišení a úhlové rozměry, ne absolutní. Třeba na svém foťákuj (bezzrcadlovka) si náhledy fotek prohlížím zásadně v hledáčku, protože má větší rozlišení než výklopný displej, ke kterému navíc nedám oko tak blízko, abych ho viděl pod srovnatelným úhlem jako ten, který je v hledáčku (EVF).
- Věk: 63
Okulár SmartEye je širokoúhlý, člověk má pocit cca 80°okuláru, ale je to jiný pohled, pole není tak rovné, určitě by to stálo za to vylepšit ho.
Dorazil SmartEye (IMX-533C), tak sem dávám fakt první pokusy neupravované:
- refrák 180/1260mm F/7, bez reduktoru, bez filtru
- (ne)chlazení na 10°C (venku bylo okolo 2° a rosa jako....)
- azimutální montáž
Stackovaný snímek se dá stáhnout do zařízení a ukládá se ve stavu jako na displeji. Měl jsem staženou saturaci barev, takže to vypadá skoro nebarevně.
Velikost zobrazeného pole je cca 31´, což odpovídá pro daný dalekohled přibližně pohledu do 8mm okuláru se ZZP 82°(cca 160x) nebo 13mm okuláru se ZZP 50° (klasický plössl - 97x).
Bylo to první světlo, takže fíčury jako propojení se SkySafari jsem zatím nezkoušel.
Okulár je dost těžký (820 g), což je i velikostně srovnatelné s velkými okuláry typu TV Panoptic 41 nebo Nagler 31.
- azimutální montáž
zaujimave...
ten okular stoji okolo 2000 eur alebo sa da niekde zohnat aj lacnejsie? co myslite ako dlho asi podla vydrzi fungovat? nemyslim baterku ale aku ma zivostnost
a mozno sa teraz spytam hluposti ale musi byt dalekohlad na navadzanej montazi alebo nie? fungoval by aj na klasickej manualnej?
ako velmi zvysuje dosah teleskopu? stale ho predstavuju ako riesenie ktore dovoli oku v malom priemere apertury vidiet veci ako vo velkom teleskope. kolko centimetrov teda orientacne pridava?
Ona ta obpověď může být velmi jednoduchá a možná i pochopitelná. Celé to je CMOS kamera + elektronika na zpracování obrazu + malý monitor na který se dívá přes vestavěný okulár. Ve výsledku to nedělý nic více, než když objekt budu fotografovat kamerou , zpracovávat NB a dívat se na monitor.
Výsledek záleží na délce expozice a na celkovéám intagračním čase a je to tedy naprosto stejné, jako u fotografování. Bez poháněné montáže by bylo nutno volit max. expozici do 0,1s a dosah by byl podobný, jako očima.
Pokud tomu takhle rozumíš, tak pak je jasné, co je reklama a jaká je skutečnost. Dělá to všechno samo a výsledek může být skoro jako focení.Trvá to stejně dlouho a nejde tak o žádný "okulár" do kterého se podíváš a vidíš něco, co je v reklamě.Na to potřebuješ, aby to pracovalo minuty a pak už ten obraz tomu začne být podobný.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 16. 03. 2026, 23:57, celkem upraveno 1 x.
- Věk: 63
Zvláštní otázky, necháme to na AI:
Kolik stojí a dá se sehnat levněji?
Cena je opravdu zhruba taková, jak píšeš.
běžná prodejní cena: cca 2000–2100 €, někde v EU je až ~2100 € s DPH
Levnější varianty:
zatím neexistují klony – je to nový produkt (2024/2025)
levnější bývají:
bazary (CloudyNights, AstroBuySell), výstavní kusy u prodejců
Ale realisticky: 1500–1700 € bazar je asi minimum v dohledné době.
Je to totiž v podstatě chlazená astro kamera + display + počítač v jednom.
Jaká je životnost?
Oficiálně výrobce uvádí 2 roky záruku .
Reálná životnost bude podobná jako u astro kamer:
typická životnost komponent:
komponent životnost
CMOS senzor 10–20 let
OLED displej ~10 000–30 000 h
elektronika 10+ let
TEC chlazení 5–10 let
Takže realistický odhad:
10 let není nereálné
pokud:
se nepřehřívá nebo se nevhodně kamera používá
Spíš než hardware může zastarat software.
Musí být montáž naváděná?
Krátká odpověď:
ANO – pro deep-sky určitě musí být tracking.
Výrobci doporučují:
motorickou montáž se siderickým trackingem
může být:
EQ
nebo Alt-Az
Bez tracking:
objekty rychle utečou ze zorného pole a stacking nebude fungovat.
Fungovalo by to na manuálním Dobsonu?
Teoreticky:
✔ Live View ano (planety, Měsíc)
deep-sky ne
Protože SmartEye dělá:
snímky třeba 5–10 s a stackuje je dohromady.
Bez tracking by hvězdy ujely.
Jak moc zvyšuje „dosah“ teleskopu?
SmartEye dělá EAA (electronically assisted astronomy):
pořídí mnoho krátkých snímků, stackuje je, zvyšuje SNR (signal-to-noise ratio)
Výsledek:
vidíš víc detailů a barvy, než by oko vidělo přímo.
Levnější varianty:
levnější bývají:
komponent životnost
elektronika 10+ let
pokud:
Krátká odpověď:
Výrobci doporučují:
může být:
EQ
nebo Alt-Az
Bez tracking:
Teoreticky:
Výsledek:
