Potřebuji radu (začátečník)
#706
Ahoj.
Podle mne na tom vůbec nezáleží, větší chyba bude to, že bez polárního hledáčku budeš montáž těžko ustavovat ...
Taky je otázka, jak je přený ten pohon.
Důležíté je jenom montáž dobře vyvážit v RA ose, tak aby šnek byl v záběru - malou trošičku to rozvážit proti směru pohybu.
Naposledy upravil(a) Bill dne 26. 10. 2016, 11:05, celkem upraveno 1 x.
Karell
#707
Příspěvek od Karell »
Jestli ti dobře rozumím, tak na tom, jak zrcadlovku uchytíš do rybiny, vůbec nezáleží. Na čem ale záleží, a to úplně zásadním způsobem, jak dobře dokážeš montáž ustavit na Polárku. A protože tvoje montáž nemá polární hledáček, musíš se naučit nějakou jinou metodu. Můžeš začít studium třeba tady: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=17&t=10449
Astronóm Samuel
Věk: 19
Hladáčik Sky-Watcher StarPointer Red Dot
#708
Příspěvek od Astronóm Samuel »
Vedel by mi niekto poradiť ako sa hľadáčik Sky-Watcher StarPointer Red Dot pripája k ďalekohladu?
Astronóm Samuel
AD 800, Binokulár 8x30, Binokulár 10-30x60, Canon 450d, Objektív Canon EF-S 18-55mm, Montáž EQ2 s fotohlavou, EQ2 motor, Statív Hamma Traveller 163 Ball
http://my-astronomy.webnode.sk
Astronóm Samuel
Věk: 19
Re: Hladáčik Sky-Watcher StarPointer Red Dot
#709
Astronóm Samuel
#710
Tady je příslušenství, které dodává Baader ke svému Sky Surfer III. Na něm je vidět, jaké jsou možné způsoby uchycení k dalekohledu
http://www.baader-planetarium.com/de/zu ... ucher.html#
Astronóm Samuel
Věk: 19
#711
Ja mám iný hladáčik, ale ako vidím ten je lepší.
Astronóm Samuel
#712
Pokud máš Sky Watcher s tou nohou, potom na dalekohled patří přidělat taková botka :
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... -4323.html
MayJ
Věk: 40
Barlow 5x
#713
Příspěvek od MayJ »
Zdravím zkušené matadory,
Chtěl bych se zeptat,jestli ma cenu na N 200/1200 použít Barlow 5x na snímání planet?
Udělá to 6 m ohnisko což by bylo super ale aby byly vidět i nějaké detaily.
Diky
Howking
Re: Barlow 5x
#714
Příspěvek od Howking »
Má. Já to používám. Ale chce to APO.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=H ... 979077.gif
Re: Barlow 5x
#715
Snímání planet čím? Jakou kamerou?
MayJ
Věk: 40
Re: Barlow 5x
#716
Příspěvek od MayJ »
Je to QHY5L-C přes newton SW 203/1200.
S trojkovym Barlow to jde celkem slusne
Re: Barlow 5x
#717
Nekupoval bych ten barlow 5 x. S tím barlow 3x by to mělo být akorát...
MayJ
Věk: 40
Re: Barlow 5x
#718
Příspěvek od MayJ »
A ten APO znamená co?
Pouzivam všechny Barlow od GSO a jsem s nima spokojený,delaji právě i 5x
IkaSGC
Začátky
#719
Příspěvek od IkaSGC »
Zdravím, teprve začínám.... Mám Celestron NexStar 127SLT Maksutov-Cassegrain, k tomu Nikon D5100. Jak z toho dostanu co největší zoom tedy ten max použitelný až 300x ? Jaká je závislost mezi zoomem a ohniskem okularu ? Potřeboval bych trochu poinformovat, na googlu se mi nic nedaří najít. :) Moc rád bych si blejsknul nějakou tu mlhovinku. :)
martin b
Re: Začátky
#720
Příspěvek od martin b »
Ten základní vzoreček je uváděn snad všude, zvětšení je podíl ohniska dalekohledu a okuláru. Pro váš dalekohled s ohniskem 1500 mm to znamená, že byste tam pro zvětšení 300× musel dát okulár s ohniskem 5 mm.
Cvaknout si něco přes okulár taky jde, ale běžně se připojuje tělo fotoaparátu přímo za dalekohled, který pak funguje jako objektiv. Na to však máte dost nevhodnou techniku.
