Potřebuji radu (začátečník)
Ahoj.
Podle mne na tom vůbec nezáleží, větší chyba bude to, že bez polárního hledáčku budeš montáž těžko ustavovat ...
Taky je otázka, jak je přený ten pohon.
Důležíté je jenom montáž dobře vyvážit v RA ose, tak aby šnek byl v záběru - malou trošičku to rozvážit proti směru pohybu.
Naposledy upravil(a) Bill dne 26. 10. 2016, 11:05, celkem upraveno 1 x.
- Karell
Jestli ti dobře rozumím, tak na tom, jak zrcadlovku uchytíš do rybiny, vůbec nezáleží. Na čem ale záleží, a to úplně zásadním způsobem, jak dobře dokážeš montáž ustavit na Polárku. A protože tvoje montáž nemá polární hledáček, musíš se naučit nějakou jinou metodu. Můžeš začít studium třeba tady: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=17&t=10449
- Věk: 19
Hladáčik Sky-Watcher StarPointer Red Dot
Vedel by mi niekto poradiť ako sa hľadáčik Sky-Watcher StarPointer Red Dot pripája k ďalekohladu?
Astronóm Samuel
AD 800, Binokulár 8x30, Binokulár 10-30x60, Canon 450d, Objektív Canon EF-S 18-55mm, Montáž EQ2 s fotohlavou, EQ2 motor, Statív Hamma Traveller 163 Ball
http://my-astronomy.webnode.sk
- Věk: 19
Re: Hladáčik Sky-Watcher StarPointer Red Dot
Astronóm Samuel
Tady je příslušenství, které dodává Baader ke svému Sky Surfer III. Na něm je vidět, jaké jsou možné způsoby uchycení k dalekohledu
http://www.baader-planetarium.com/de/zu ... ucher.html#
- Věk: 19
Ja mám iný hladáčik, ale ako vidím ten je lepší.
Astronóm Samuel
Pokud máš Sky Watcher s tou nohou, potom na dalekohled patří přidělat taková botka :
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... -4323.html
- MayJ
- Věk: 40
Barlow 5x
Zdravím zkušené matadory,
Chtěl bych se zeptat,jestli ma cenu na N 200/1200 použít Barlow 5x na snímání planet?
Udělá to 6 m ohnisko což by bylo super ale aby byly vidět i nějaké detaily.
Diky
Diky
Re: Barlow 5x
Má. Já to používám. Ale chce to APO.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=H ... 979077.gif
- MayJ
- Věk: 40
Re: Barlow 5x
Je to QHY5L-C přes newton SW 203/1200.
S trojkovym Barlow to jde celkem slusne
- Cztwerec
Re: Barlow 5x
Nekupoval bych ten barlow 5 x. S tím barlow 3x by to mělo být akorát...
- MayJ
- Věk: 40
Re: Barlow 5x
A ten APO znamená co?
Pouzivam všechny Barlow od GSO a jsem s nima spokojený,delaji právě i 5x
- Jupiter2b.jpg (7.77 KiB) Zobrazeno 1517 x
Začátky
Zdravím, teprve začínám.... Mám Celestron NexStar 127SLT Maksutov-Cassegrain, k tomu Nikon D5100. Jak z toho dostanu co největší zoom tedy ten max použitelný až 300x ? Jaká je závislost mezi zoomem a ohniskem okularu ? Potřeboval bych trochu poinformovat, na googlu se mi nic nedaří najít.
Moc rád bych si blejsknul nějakou tu mlhovinku.
Re: Začátky
Ten základní vzoreček je uváděn snad všude, zvětšení je podíl ohniska dalekohledu a okuláru. Pro váš dalekohled s ohniskem 1500 mm to znamená, že byste tam pro zvětšení 300× musel dát okulár s ohniskem 5 mm.
Cvaknout si něco přes okulár taky jde, ale běžně se připojuje tělo fotoaparátu přímo za dalekohled, který pak funguje jako objektiv. Na to však máte dost nevhodnou techniku.
