Stránka 47 z 57
Re: PHD autoguiding nastavení
Napsal: 26. 06. 2022, 19:22
Polar clock ukazuje správně, A co pro stejný okamžik a polohu ukazuje ručka ? .Pokud to samé, tak to znamená, že údaje jsou zadány do ručky správně - což je dobrá kontrola.
Napsal: 27. 06. 2022, 08:11
od astrolama
Smažte prosím ty věci co jsem psal, počínaje tou chybou číňana. Nevím co jsem předtím dělal ale teď co jsem to zkusil pod oblohou s novým firmwarem v ručce (poslední verze) to najelo přesně kam jsem chtěl.
Napsal: 27. 06. 2022, 08:19
od Osel
No vidíš a já musel včera zase dát o hodinu míň...
Napsal: 27. 06. 2022, 21:04
od Osel
Trochu bych to shrnul.
1) ustanovím montáž pomocí polar scope viz obrázky v předešlém příspěvku
2) proč musím dát v létě o hodinu míň nevím, neřeším , ale jinak to při 1-star align najíždí dobře viz obr. 1 ( Vega )
3) občas to zkontoluji přez Drift Align a pokud hvězda zůstane aspoň 5 minut ve čtverečku nic neřeším obr. 2
4) pustím PHD - moje nastavení viz foto 3 , jinak kolem půlnoci byl Total error 0,8" a ráno pak 0,4"
Závěr - seeing je ten kdo tady rozhoduje.
Napsal: 27. 06. 2022, 21:32
od decmen
No, tak do takového grafu na PHD se snažím dostat už týden, zatím bez úspěchu. Včera jsem zjistil, že přeskakování v RA dělalo malé závaží (3,5kg), musel jsem ho posunout skoro na kraj tyče, když jsem přidal druhé, tak už to bylo moc. Sestava refráček+guider+reddot+ASI120MM mini+ASI385 má ca. 4,8kg. Pak ale směrem k zenitu začala přeskakovat i DEC osa, problém je ten, že WO71 má jen takovou krátkou lištičku Vixen a nejde moc posunovat na hlavě montáže. Potřeboval bych to víc zatížit na čumák, ale nevím jak.
Tři noci v háji a nejsem schopnej udělat 30sec. expozici, a ty noci jsou strašně krátké, i když se dá dělat v kraťasech. Co byste mi doporučili?
Napsal: 27. 06. 2022, 22:41
Osel píše: ↑27. 06. 2022, 08:19
Polar clock ukazuje správně. A co v daný moment ukazuje ručka ? Souhlas nebo rozdíl o mnohém minimálně napoví.
Nepředpokládám, že programátor sw bude dvakrát programovat výpočet místního hvězdného času. Jednak pro Polárku a v druhém případě pro Go-To. A je to jediný údaj , do kterého vstupují čas a souřadnice pozorovatele t.j. místo, kde může dojít k chybě. Proto jsem se v předešlém svém příspěvku ptal na ručku. Samozřejmě, může být ještě jinde programátorova chyba, zrovna tak, jako se i po bezchybném provozu "vyrobí" chyba a je potřeba program přeinstalovat.
Napsal: 28. 06. 2022, 07:35
od Osel
Milane mrknu na to vím že je tam rozdíl cca 3-5 minut, ale to by nemělo udělat hodinu při najíždění a jelikož se to nedá nikde nastavit tak jsem se do toho nehrabal. A hlavně to souvisí s tím letním časem , vyzkoušet můžu ještě dayling saving dávat na no a yes...
Napsal: 03. 07. 2022, 01:28
od astrolama
Já jsem fakt idiot a né lama. Jako opatření proti té "vůli" jsem ještě přitáhnul červík na DEC a dneska chtěl zkusit blejsknout saturn a třeba i další planety a při alignmentu který už mi funguje dobře, mi začalo v montáži v cvakat při "pohybu" v DEC... jenže se nehýbalo. Verdikt: utaženo na prase
, přesto, že jsem si onen pohyb zkoušel motoricky ještě doma a fungovalo. Ne ovšem na louce s bojlerem na montáži. Poučení pro další zelenáče tady, neutahujte si to moc, nebo skončíte jako já, nasraní z promarněné šance
PS: prostě jakmile ta vůle !skorem! zmizí už to dál neutahovat nebo si leda uděláte škodu.
Napsal: 03. 07. 2022, 02:14
Ale to se tu píše stále, že malá vůle nevadí a jen to nepřehnat. A vůle se nezkouší motoricky, ale rukama !
Napsal: 03. 07. 2022, 10:53
od peta62
astrolama píše: ↑03. 07. 2022, 01:28
... že jsem si onen pohyb zkoušel motoricky ještě doma a fungovalo. ....
Mozna jsem jen jeste daleko vetsi idiot, ale mozna se moje zkusenost nekomu bude hodit. Pred lety jsem nekolikrat nemohl v noci donutit montaz sledovat cil. Nechal jsem opravu na den, kdy na vsechno vidim a je to pohodlnejsi. Ve dne vzdy v pohode. Az po nekolika iteracich jsem zjistil, ze motorek se jen chveje, ale neposunuje. V noci na cili to bylo jasne videt, ale ve dne to bylo strasne tezke odhalit, protoze to ten pohyb docela verne simulovalo.
Napsal: 03. 07. 2022, 12:02
od astrolama
Jenže, já si zkoušel motoricky jen rychloposuv, prostě jenom jestli se to vrtí a bez dalekohledu. Čistě teoreticky, nemůže být ten skok v tom grafu PHD v DEC ne vůlí, ale naopak tím, že to "tupý" uživatel moc utáhne?
Napsal: 03. 07. 2022, 12:11
Tohle zjistíš nejlůépe tak, že to zkusíš rukou. Ale máš tam dithering a po každém zásahu montáži cchvíli trvá, než se zase usadí a dorovná vůle.
Napsal: 22. 07. 2022, 09:03
od astrolama
Rozebral jsem montáž, pracně se zbavil toho mazadla co jsem tam dal předtím, namazal SuperLube, pohrál si červíkama na vůle, koupil UV/IR cut filtr k pointační kameře a tady je výsledek. Když to takhle bude pokaždý, hubu budu mít od ucha k uchu
Napsal: 22. 07. 2022, 09:37
To je moc dobrý výsledek. Na těchto montážích je to skvělé. Vše ostatní bude věcí seeingu.
Napsal: 22. 07. 2022, 14:01
od BiF
Máte někdo radu, jak se vypořádat s následujícím "problémem": pokud PHD ztratí pointační hvězdy (z důvodu přechodu mraků zorným pole), tak po opětovném vyjasnění už PHD pointační hvězdy občas nenajde a začne zběsile hýbat dalekohledem, často to skončí i tak, že objekt zcela opustí zorné pole (cca. 40'x30'). Ideální by pro mě bylo, že když už to nenajde pointační hvězdy, tak ať se to raději snahy o pointaci ukončí...
