PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
OK, těch 5cm je teda brutál, ani bych to nečekal
No těch 5 sem asi přepísk
. Udělej to s tím závažím, to se dá jednoduše pro odzkoušení připnout třeba velkými kolíky na prádlo. Nebude pak problém si tu váhu upravit na nezbytně nutnou, záleží co máš za dalekohled, tubus . U mne na N250/1000, tubus cca900mm, (cca500 mm od DE osy) to funguje s těmi 30 dkg na jižní hraně předku tubusu. Pokud jsem s DE výš než 55° přendavám to na severní stranu.
Když to nezabere, tak chyba bude někde jinde.
Mám ještě takový dotaz který s tím nejspíš nesouvisí, týká se to alignmentu. Teda dřív to nebylo tolik ujeté ale normálně se mi teď dvakrát stalo, že jsem vybral 1 hvězdu a po najetí je to klidně přes 5° mimo, hvězdu pak ani v hledáčku nevidím a musím koukat jak vocas z poza tubusu abych vůbec věděl kam s tím hnout, nechápu. Parkovací pozici dávám tak, že přiložím vodováhu na RA a otočím do roviny a nastavím na prstenci 0. Pak otočím na 18:00. Dec osu kolmo k zemi a na prstenci 90°. Proč to teda míří tak bokem?
Všimnul jsem si, že je to hodně ujeté jen v deklinaci. Na ručce datum, čas (dávám skoro s přesností na vteřiny), souřadnice si vyčítám normálně z googlu, daylight saving YES.
Treba zapnúť montáž spustiť ustanovenie ale namiesto nastavenia pomocou šipok na ovládači treba povoliť ustanovky a nastaviť manuálne. Potom spraviť ustanovenie na druhú hviezdu už cez ovládač. To by malo pomôcť.
Parkovací poloha je vždy stejná, takže stačí trvale na montáži mít ty správné značky( buď vynulované stupnice nebo značky)
To povolení ustanovek se používá hlavně pro to , aby si montáž našla sama výchozí = parkovací polohu a při dalším startu najíždí celkem přesně na 1. hvězdu. Pak naopak už je šipkami, bez povolování. Algoritmus ale předpokládá, že je montáž ustavena na pól, pokud ne , tak najíží i hodně nepřesně na 1. hvězdu, a to v obou souřadnicích. V případě slušného ustavení je odchylka hlavně v RA
Naposledy upravil(a) MilAN dne 24. 06. 2022, 22:07, celkem upraveno 1 x.
Díky, chcete říct, že když nepovolím a ustanovky a honím to tam tlačítkama tak ona si to pamatuje i v dalším zapnutí?
Ne, ne. Montáž si žádnou polohu po vypnutí nepamatuje. Celé to funguje tak, že algoritmus vychází z toho, že je montáž v Home pozici při zapnutí. A z té se odvíjí celý výpočet. Pokud začínám z jiné pozice, tak to najede s odchylkou Home poz-- moje počáteční pozice.
Co říkáš dává smysl Milane, ale Home pozice je snad závaží kolmo dole a deklinace též kolmo k zemi. Nejsem si vědom nějaké odchylky. Ustaveno mám na sever samozřejmně už dopředu před alignmentem. Montáž mám asi půl roku a zezačátku mi tohle nedělala, tak jsem asi tupec a nebo se něco děje.
Poznámka: ciferník v polárním hledáčku nemám zosen s RA osou ve smyslu pootočení, stručně řečeno když tím otočím tak, aby ciferník měl 0 přesně nahoře a 6 přesně dole (kontroluju prostě tím stylem, že mi polárka musí jezdit rovnoběžně s tou svislou čárou) tak je při pohledu RA osa šikmo, ale to doufám nevadí, já si jí pak zase před alignem srovnám do váhy. Nebo je to špatně?
Já bych se vyhnut řešení s vodováhou ( vím že na to jsou i návody a dokonce se i lišící ).
Nejjednodušší a zároveň absolutně přesná metoda je ta , že od oka dám závaží dolů a dalekohled namíří m opět od oka ( při pohledu shora) rovnoběžně s polární osou. Zvolím alignment na 1 hvězdu, nrvchám ho na ni najet,uvolním ustanovky a ručně dalekohled dostrkám na objekt, Zaaretuji, potvrdím polohu a následně dám zaparkovat. Dalekohled zaparkuje přesně v home pozici. Jestli si udělám značky nebo si nastavím stupnice, je už jen na mně.- Tenhle postup eliminuje všechny možné chyby, které mohou nastat., a montáž je v poloze, od které skutečně počítá svůj pohyb.
Dostalo se mi vysvětlení od jednoho člena zde na fóru. On totiž číňan má v softwaru ručky chybku. Když mu zadám čas (teď v letní podobě) tak on místo toho, aby jen odečetl tu jednu hodinu jako reálný tak pak otočí RA osou o těch 15° více. Sice ukáže HA správně ale je to blbě najeté! Číňani asi letní čas neznají a někdo jim to blbě vysvětlil
Jako nic neřešitelného, ale to jen kdyby se tomu tady někdo taky divil.
měl bych několik poznámek k tvému příspěvku.
1/ mohl by sis odpustit ten blábol = předposlední větu
2/ mohl bys uvést, od kterého člena máš tu informaci ? Netvrdím že dobrou nebo špatnou , ale z nicku se přeci jen dá usoudit něco o relevanci té informace
3/ zkoušel jsi - a máš ověřeno - že to je tak, jak píšeš , to znamená, že to je ověřená informace, kterou předáváš dál?
4/ máš ověřeno, že udávaná hodnota HA je správná/ špatná ? Navíc údal HA, se týká HA Polárky , nijak nebude souviset s GoTo
5/ je v zadání u letního času zašktrnuto ANO
6/ Jak se zjistí, že se montáž otočila o 15 stupňů v RA více ? kterým směrem ?
1) mají to špatně aplikované.
2) to bych se ho radši předem zeptal, třeba mu to může vadit já nevím
3) ano zkoušel. Našel jsem si ve Stellariu polohu Arctura poznamenal souřadnice. Pak jsem zapnul montáž a zadal gps souřadnice, datum, čas (letní) daylight saving YES a dal home pozici. Na montáži jsem si na RA ose udělal značku. Dal 1-star alignment na Arctura a najelo to na RA přesně o tu hodinu mimo. Dec byla dobře.
4) HA na ručce ukazuje správně (porovnával jsem aplikací Polar scope align a se Stellariem). S goto nesouvisí ani to netvrdím.
5) Ano je
6) No protože vím, že prstenec se při motorických pohybech nehýbe (jen při ručním) tak jsem si tam udělal značku (na té části co se hýbe) odvíjející se od té 18h (nebo u červíku). Směrem jakým se "otáčí" obloha.
NEMÁM to zatím ověřené pod oblohou, tak jestli to tak nebude pěkně se tu ztrapním
5) Ano je
Jak jsi bez oblohy zjistil, kde je Arctur a tím i ten rozdíl 15° ?
Jsem teď totálně na rozpacích.
Milane tuhle blbou zkušenost mám já. Možná dělám něco blbě .( Někde něco blbě v nastavení nebo to dělá od té doby co jsem nahrál nový firmware do ručky... nevím)
Když dám aligmen 1star a daylisaving Yes a aktuální čas ujede to dopředu, tak dávám o hodinu méně a najde to hvězdu bez problémů sice se nikdy netrefí na střed ale to doladím ručkou a pak dám ok. A ještě k tomu používám liveviev v Astrobackyard nebo APT dám si kříž a hvězdu najedu přesně doprostřed, pak i GoTo šlape naprosto přesně. A to se s tím při sestavování moc neser... mám na terase značky kam postavím nohy, na montáži taky značky kde je Home pozice. V podstatě Polárku moc už ani nekontroluji.
A protože jsme v tématu PhD tak i tohle šlape potom dobře. A pro kontrolu Polárky používám Polar clock.
- Screenshot_2022-06-26-15-26-15-367_com.astrotools.polarclock.jpg (118.2 KiB) Zobrazeno 3549 x
- Screenshot_2022-06-26-15-26-37-326_com.astrotools.polarclock.jpg (130.97 KiB) Zobrazeno 3549 x
