CG-5 Advanced - problém
#661
Já tedy nevím, ale kolega chce pozorovat teď, tak mu napiš to, co lze pozorovat, ne přepisovat nějaké seznamy, kde jsou  objekty letní oblohy a pod. Takových   rádoby seznamů najdeš na netu stovky....
Stačí tedy odkaz, ale k čemu teď letní obloha ?
Lamid
#662
Příspěvek od Lamid »
Ano.
preto pisem  "Podla suhvezdi na oblohe vybrat z katalogu najasnejsie objekty" asi som mal dopisat - v case, mieste a smere pozorovania.
podstata prispeku nie je v katalogu, ale v navrhu zacat pozorovanie
-otvorene hviezdokopy,
-asterizmy,
-gulove hviezokopy,
-dvojhviezdy
a az potom galaxie a hmloviny.
Mesiac a planety som preskocil /to je snad ako prve/.
a este upozornujem, ze z katalogov hladat urban astronomy.
Rekmarik
#663
Příspěvek od Rekmarik »
NumNGC#M-#RADecDimmagmag* N-* age/MyrNotes
no já teda nevím, ale kdyby mi někdo poslal takovouhle tabulku změti čísel jakože radu co můžu pozorovat, když se mi nepodařilo najít galaxii v Andromedě, tak bych asi zahodil dalekohled a dal se na PC hry :)
Jinými slovy, pokud bych se už vyznal v takových věcech tak bych asi nepotřeboval přiliš rady co pozorovat ..
Ale třeba jsem vyjímka, takže přeji ať tabulka a vůbec seznamy a tabulky dobře slouží všem kterým se v nich chce číst.
A abych jen nekritizoval a pro Ty co stejně jako já nemají rádi tabulky - další cesta pro seznamování se s oblohou může tedy být program - např. Stelarium - je to zdarma, dá se tam virtuálně brouzdat oblohou a hledat zajímavé objekty - včetně podrobných popisků velikostí, jasnosti, polohy, místa na obloze v konkrétní čas atd.
Lamid
#664
Opravdu stačí jen jména zajímavých objektů, polohu si dohledám.
nepodcenoval by som ho. Ked som zacinal, tiez som M31 nevedel najst. Nevedel som, ze to je az taka "mlzinka". Pozorujem z mesta.
Otvorene hviezdokopy M45, Hyady, M44, Mel 20, NGC 869 a 884,
M38,36,37,35 ...
Asterizmy raminko, smajlik, lodicka, Kemblova kaskada, ...
Dvojhviezdy Albireo, Almach, ...
gulove hviezdokopy M3,M13,M92,..
Este raz opakujem, je to navrh, cim zacat. Rady nechavam na skusenejsich.
Stellarium, priadne ine planetarium je uzasny pomocnik.
jerode
#665
Příspěvek od jerode »
Dekuji za rady, hned jak bude pocasi to zkusim M42 a Jupiter. Pouzivam TheskyX coz predpokladam je neco hodne podobneho jako Stellarium, takze mi staci jen nazvy objektu a ja si je najdu
jen bych se chtel jeste zeptat zda pro M42 nebo M31 je vhodny okular 20mm dekuji
Ulkesh
#666
Příspěvek od Ulkesh »
jen bych se chtel jeste zeptat zda pro M42 nebo M31 je vhodny okular 20mm  dekuji Podľa mňa skoro akýkoľvek okulár. Pri malom zväčšení sa môžeš kochať celkovou kompozíciou objektov a pri väčších zväčšeniach môžeš skúmať jemnejšie detaily. Na jednom objekte sa oplatí poskúšať vždy viacero okulárov - pri vyhľadávaní samozrejme použiť ten s najmenším zväčšením, aby sa ľahšie hľadalo, ale M42 a M31 uvidíš už v hľadáčiku, takže tam to nie je až také dôležité.
No hej a ešte, že M31 je dosť veľká asi 3-4° takže sa často ani celá nezmestí do zorného poľa, takže je lepšie začať s čo najmenším zväčšením a aj tak bude treba zametať po okolí pri hľadaní jej satelitov.
Tie väčšie zväčšenia sa skôr zídu pri M42 na rozlíšenie trapézu a lepšie vyzdvihnutie jednotlivých titerností v hmlovine.
triéder 8x60 z lidlu
SW 80/400 na AZ-3
SW heritage 130/650
setové okuláre 25 a 10 mm + 6 mm okulár s nápisom 4 mm (asi Huygens)
Stanislavxyz
#667
Příspěvek od Stanislavxyz »
No mohl by být i delší, 20mm dá zv. 50x (ten astromaster by měl mít ohnisko 1000 mm, jestli se nepletu) a na tyhle rozsáhlejší objekty se užije i míň. Pro začátek ale pozoruj s tím co máš, něco uvidíš určitě a až se rozkoukáš, sám budeš tušit jaký okulár případně dokoupit.
Vladimir Bahyl
Re: CG-5 Advanced - problém
#668
Příspěvek od Vladimir Bahyl »
Aj ja mám problém s CG-5. Prestala mi fungovať mainboard NXW411. Mám dve možnosti. Ak mi niekto ponúkne túto elektroniku (alebo novšiu), tak ju kúpim ak nie, potom za zbytkovú cenu predám túto montáž a budem musieť si kúpiť novú. Najde sa záujemca o pomoc pre mňa alebo o kúpu? Ďakujem. basoft@zv.psg.sk
#669
Ahoj.
Náhradní díly by měly jít normálně objednat: http://www.celestron.com/astronomy/part ... mount.html
Zkus se obrátit na oficiálního prodejce - třeba Supra Praha, ať ti zjistí cenu. Ale asi to bude "pořádná kláda".
deepspace
#670
Příspěvek od deepspace »
a vieš konkrétne čo sa z doskou stalo ? , (má nejaké viditelné poškodenie), možno by sa dala opraviť. Možes prípadne nalinkovať fotky čo ja na nej poškodené ..
Martin
Rudohor
#671
Příspěvek od Rudohor »
Kde su asterizmy smajlik a lodicka? Maju nejaky unikatnejsi nazov?
Lamid
#672
Zo servera 8mag :
http://8mag.net/sk/atlas/asterismy/start
Smajlik
Polozka 11, po odkliknuti na strane suhvezdia Auriga uplne dole je popis:
"Poměrně velký, na první pohled však těžko rozpoznatelný asterismus půl stupně na JJZ od otevřené hvězdokupy M38. Dvě oči a kolem šesti hvězd do oblouku jako pusa. Součástí je i hvězdokupa Stock 8.
Vic: Připomíná mi široký úsměv žáby. Takový veselý usměváček Dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, které hvězdy spojit, aby to dávalo smysl. A co vy?"
Polozka 59 LMi
Lodička
"Jeden z nejhezčích asterismů na obloze! Kvůli němu se vyplatí zamířit dalekohled do jinak nevýrazného souhvězdí Malého lva. Nalézt lze podle hvězdy 22 LMi, která tvoří lodní záď. Ve větším triedu objevíme celkem devět hvězd. Šest hvězd tvoří palubu a kýl, zbylé tři pak mírně šikmo nakloněný stěžeň.
Vic: Překrásný, ale málo jasný asterismus, který je ideální pro obří binokuláry. Hvězdy stěžně a kýlu jsou deváté magnitudy, paluba je o něco jasnější. Škoda jen, že lodička je v nepřevracejících dalekohledech vzhůru nohama."
Vladimir Dubecký
#673
Příspěvek od Vladimir Dubecký »
Dobrý den. Mám dalekohled Sky-Watcher 130/650 na EQ2. Mám ho asi měsíc. Už jsem s ním pozoroval a nemůžu si ho vynachválit. Na stránkách www.astro.cz jsem našel že má být vidět kometa Lovejoy, tak bych se chtěl zeptat, jestli to má cenu si ráno přivstat a jít se na ní podívat, jestli bych vůbec něco s mým průměrem zrcadla viděl. Děkuji za odpověď =)
Věk: 60
#674
Vítej na AF: Určitě to má cenu. Dej co nejmenší zvětšení. Pěkná bude i v triedru. http://www.kommet.cz/page.php?al=lovejo ... nni_obloze
Vladimir Dubecký
#675
Aha takže to samozdřejmě vyzkouším. Děkuji
