MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
#61
Pokud máš již montáž spojenou s PC, přes ASCOM driver (což asi u G53F máš) pro účely GO-TO ovládání, tak je nejjednodušší volba Telescope.
Pak jsem ještě používal volbu Guider Relays, která předpokládá kameru s STx portem, lokálně propojenou do autoguider portu montáže.
Co je Main Relays netuším, možná to dělá to samé. Ostatní volby jsem nikdy nepoužil, a myslím že je nebudeš potřebovat. Většina z nich je evidentně určena pro konkrétní HW autoguider rozhraní.
Kamerku mám MII G1-2000, a zkoušel jsem i 2 sec. expozice, a ten uvedený problém jsem neměl. Tak netuším, kde je chyba.
kolec
#62
Příspěvek od kolec »
Pani, dakujem za pomoc. Tie problemy boli sposobene s najvacsou pravdepodobnostou hub-om. Zaujimave na celej situacii je fakt, ze v takej istej konfiguracii som pocitac pouzival viac ako rok a tento problem sa zacal vyskytovat minuly tyzden. Chcel by som poradit. Co s tym, ked na notebooku nema expres card slot
Dakujem kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
#63
Kamery připojuj zásadně přímo, ne přes hub. To je vždycky potencionální zdroj problémů. Od doby, co jsem si koupil USB řadič - kartu do PCI Express, a zapojil všecko zvlášť, mám klid.
Jdou provozovat dvě kamery na HUBu, pokdu je čteš stejným SW (MaxIm). Když se vyčítá, nepointuje to. Ale už bych tam nezapojoval montáž případně ostatní blbiny (fokusér a podobné). SPeciálně montáž ne, protože ta komunikuje pořád, a s kamerou se to moc nemá rádo. Takže pokud to máš v terénu, a nevyhneš se notebooku, dal bych na tubus hub, a tam zapojil snímací a pointační kameru.
Montáž pak přes druhej USB, pokud i ostatní blbiny, tak zase na druhý hub.
A nebo montáž přes ethernet, Pulsar 2 to umí, doma jsem to už zkoušel.
Pokud to snad máš v pozorovatelně, koupit nějaké levné PC za pár tisícovek, vybavit PCI USB kartami, pokud jich máš málo, a zapojit natrvalo ta USB každé zvlášť.
Jinak, dále mám ozkoušeno, že 5m dlouhý noname kabel (třeba ten co jsem dostal ke kameře G2-8300) na některých USB řadičích už nefunguje dobře. Nahrazeno aktivním 5m, a je klid. Minulý týden mi volal jeden nový majitel G2-8300 se stejným problémem. Měl více 5m USB kabelů v jedné trubce blízko sebe, a už byl problém.  Po výměně za aktivní kabel byl i u něj od problémů klid.
Pokud už musíš použít hub, tak taky hodně pomůže napájený hub, napájený lokálně na konci kabelu, ne po dlouhém USB kabelu z PC.
kolec
#64
Dakujem
Kolec
BiF
Věk: 54
#65
Příspěvek od BiF »
Prosim o radu, jak rozchodit Dither Master (MaxPHD) + MaxIm DL + PHD. Rekl bych, ze postupuji v souladu s manualem- spustim pointaci v PHD, spustim MaxIma, spustim MaxPHD, nastavim v nem parametry a spustim 'Start'. Zobrazi se mi neco ve smyslu (nepamatuji si presne zneni): 'connecting PHD...connecting MaxIm DL...connecting Camera...' a pak se MaxPHD ukonci bez jakekoli hlasky.
Co delam spatne. Ma byt pred spustenim MaxPHD v MaxImu spustena kamera, ma byt v kamerovem dialogu neco nastaveno, ma již byt spustene snimani,...?
Vse jsem zkousel, vzdy ale dojde k ukonceni Max PHD.
Mate nekdo napad, jak to dat do chodu?
#66
Proč tak složitě? MaxIm má dithering přímo v sobě, pointuj přes MaxIm.
BiF
Věk: 54
#67
Příspěvek od BiF »
Protoze zadny v pointacnich softwaru mi nepointuje tak dobre, jako PHD, protoze mi v MaxImu nefunguje pointacni webkamera...
Proc se nekdo obtezoval s vyvojem MaxPHD pro MaxIma, kdyz MaxIm, jak rikas, dithering ma...???
Takze, pouzivate to nekdo, vite co s tim?
Karell
#68
Příspěvek od Karell »
Používám stejnou kombinaci programu v podstatě i ze stejného důvodu. Napíšu všechny možnosti, co mně ve spojistosti s tvým problémem napadají, nepovažuj to za podceňování tebe. PHDguiding mám verzi 1.14, MaxPHD 3.2 a MaximDl v. 5.18. V PHDguiding musíš mít v Tools povolenou službu serveru ( Enable server ). V MaximDl musí být připojená kamera, MaxPHD ji umí sám odpojit, ne naopak. Na tom, že potom už nic z nastavení focení v něm nepoužiješ, nezáleží, stačí ji připojit. A teď to nejdůležitější. Pozor na nastavení cesty pro ukládání souborů v MaxPHD, je schopný tam defaultně nastavit cestu na jednotku, která vůbec neexistuje. Teď ta poslední verze 3.2 si tu cestu umí pamatovat, ta předcházející ji vždy tvořila znovu...Pozor taky na logiku popisu nastavení v MaxPHD, Sequence # znamená, kolikrát se bude z tvých vybraných voleb Filter# opakovat, # Frames potom znamená, po kolika expozicích proběhne samotný dithering. Mně se po dlouhé době při nedávném focení na to podařilo zapomneout a strašně jsem se divil, proč mně dithering neprobíhá Takže při volbě Sequnce=30 a zaškrtnutí políčka u Filter#0 nastavíš délku expozic, předponu a případně binning a potom zadáš u #Frames třeba 2, máš ve výsledku 60 expozic.
BiF
Věk: 54
#69
Příspěvek od BiF »
Tak to asi bude tim 'Enable server', to jiste zapnute nemam...
Vecer vyzkousim.
Diky!
#70
Co máš za pointační kameru, že nefunguje v MAxIm DL ?
Osobně jsem příznivcem nejjednodušších řešení, protože čím více komponent se účastní procesu, tím je větší šance, že se něco pos..re ;)
BiF
Věk: 54
#71
Příspěvek od BiF »
Tak uz to frci... ('problem' byl ten Enable Server)
Dik.
BiF
Věk: 54
#72
Příspěvek od BiF »
Martine, starickou PhilipsToUcam Pro. :)
Jsem rad, ze jsem ji vubec rozchodil pod Win7, a abych se priznal, tak o pouziti teto webky v MaxImu jsem se ani moc nesnazil...
Presto mam jednu otazku. Jaky je idealni radius pro dithering?
MaxPHD nabizi 1-5pixelu, pri snaze pouzit vetsi hodnotu program spadne.
#73
dej tam alespon 3 pix., at je to zaručeně posunuté ob jeden pixel.
ToUcam v MaxIm funguje. Jako kameru navolíš DS (DirectShow). Mělo by to ukázat obraz z kamery. Pak zadáš expoziční dobu (u DS je to počet snímků které maxim posčítá) a z toho výsledného snímku pak vždy bere polohu pro pointaci. Mě to s WEBkou chodilo.
BiF
Věk: 54
#74
Příspěvek od BiF »
OK, vyzkouším...
BiF
Věk: 54
#75
Příspěvek od BiF »
Fits soubory jsou pro me vicemene novinkou, tak se musim zeptat.
MaxIm mi pri ukladani Fits nabizi 'Size Format'. Ktery z nich pouzivat?
16-bit Int nebo IEEE Float? Krome velikosti ulozeneho souboru jsem si jineho rozdilu nevsiml...
