Celestron Nexstar Evolution
Re: Celestron Nexstar Evolution
#61
Nevím, mám škol…
Ale pokud tohle takto z výroby někdo navrhl, tak je s prominutím kokot. Kde jsou v létě v noci zajímavé objekty? Okolo zenitu… :(
vogo
#62
Příspěvek od vogo »
Ano, ten kdo to tak vymyslel ... nebyl z nejbystřejších.
Čím víc nad tím přemýšlím, tím víc mám pocit, že ta polička tam byla nadesignována dodatečně, drobnou změnou tvaru toho horního krytu a přiděláním žbrdlení je zabráněno, aby z ní padaly věci na zem. Protože bez toho se vyhne i dvoupalcový hranol. Nějak se mi nechce věřit, že nenarazí i vyvážená dvoustovka s nějakým tím příslušenstvím, minimálně budou překážet věci na té gumové odkládací části, to je taky důvod proč tam dávám maximálně krytku na hranol.
Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Nicholas
#63
Příspěvek od Nicholas »
Ta montáž je dělaná hlavně na 6 a 8" SCT a 1.25" hranol, 9.25" s 2" zrcátkem je jiná rozměrová liga, no. Já nemám dalekohled úplně vyvážený (pokaždé to je stejně jinak - s/bez rosnice, lehký okulár/kamera) a s reduktorem a 1.25" zrcátkem nemám v zenitu problém a i skladuju dalekohled v poloze zrcadlem dolů na montáži. Určitá nevyváženost té montáži ani převodům nijak nevadí, dokonce jsem četl, že i lépe trackují. Tohle určitě po záruce pomůže trochu lepšímu vyvážení s 9,25".
vogo
#64
Příspěvek od vogo »
No nevím, lehkým nevyvážení bych to teda nenazval, když dám hranol a okulár a tubus upnu tak, aby se dal otočit do zenitu i s tou ohrádkou, tak síla, kterou musím držet výškovou osu (za ten plastový díl s rybinou), je velmi značná, aby to nepadalo dopředu, a to je bez rosnice. Vzhledem k tomu, že převod je mosazný šnek a hliníkové kolo, tak to kolo musí trpět jak kůň. Nehledě na to, že nevyvážení zatěžuje motor, rychleji vybíjí baterii a zvyšuje už tak značnou hlučnost montáže.
Nicholas
#65
Ano, není to úplně malá síla. U mě to bude o něco lepší, nemám tubus úplně na konci lyžiny. Podle zkušeností s CN s tím lidé nemají problémy, pár let už to na trhu je, ta montáž je o dost robustnější než předchozí NexStar, tak aspoň že tak. 400 g okulár nebo kamera mi to lehce kompenzuje, uvažoval jsem o závažíčku. Tvoje řešení je každopádně dobré.
Beho
#66
Příspěvek od Beho »
Milan : Co znamená ta zkratka OV v příspěvku "......Většina si na SCT dává ještě OV pro jemné ostření, právě pro tyhle případy." ?
Díky.
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
#67
OV jako okulárový výtah. Prostě ostřením zrcadlem se zaostří na hrubo a jemné ostření se dělá okulárovým výtahem. Dělají se na našroubování na výstup z SCT nebo MAKa. Dady u té montáže to je ale nerealizovatelné- to by značně omezilo oblast k zenitu
Nascarphone
Věk: 38
#68
Příspěvek od Nascarphone »
Taky jsem na tento problém kolem zenitu narazil. Vyřešil jsem to tak, že objekt pozoruji tak +/- 1-2h před vstupem nebo po výstupu objektu do/ze zenitu. Jinak C9.25ka je na hranici nosnosti této montáže a lépe by tomu seděla vidlice - CPC. Co jsem zkoušel na ní fotit s hyperstarem (520mm), tak ustojí 20-30-45s v závislosti na výšce objektu, což mě mile překvapilo. Osvědčilo se mi, aby byl dalekohled lehce nevyvážen, protože se jinak překlápí dopředu a nebo dozadu.
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
jaro
#69
Příspěvek od jaro »
Pre tento prípad, že nie je dosť miesta na otočenie teleskopu do zenitu, vyrába Baader adapter 2958500B s optickou dlžkou 7mm, slúži na pripojenie na zadný port SCT celestronu - https://www.baader-planetarium.com/en/a ... 81114.html.
Na strane k okuláru je T2 závit a na ten sa dajú pripevniť niektoré zenitové zrkadlá/hranoly.
Pozrite si APPLICATION IMAGES. Zostavu je možné vylepšiť rýchloupínačom baader 2456322 (heavy duty) alebo 2456320 medzi hranol/zrkadlo a ten adapter -https://www.baader-planetarium.com/en/b ... d-07).html . Či to pomôže pre SCT 9.25 netuším.
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
Nascarphone
Věk: 38
#70
Trošku oživím toto téma, vyskočila mi hláška: “Bootloader serial invalid pkg 0080” což jak jsem se dozvěděl, vyžaduje nahrání/přehrání softwaru v ručce, který se asi nějak poškodil. Našel jsem několik návodů z nichž nejlepší byl od malého kluka na Youtube.
Objednal jsem kabel USB-RJ9 a nyní se pokouším o aktualizaci. Nainstaloval jsem CFM, javu a u PL2303 jsem skončil, mám to nainstalováno, ale nějak to nefunguje ... nevím, nejsem IT. Prostě CFM nevidí zařízení ... aneb, proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě :(
Nesetkal jste se s tím někdo? Podařilo se to někomu rozchodit/instalovat?
ok1in
Věk: 65
#71
Příspěvek od ok1in »
Některé USB převodníky se nemají rády s USB3. Přesněji je to problém hloupých Windozů a ne převodníků. Zkus to připojit k USB2, pokud ho v PC nemáš, stačí i nějaký starší USB2 HUB připojený do USB3...
vogo
#72
Příspěvek od vogo »
Tohle je jen problém ručky, co máš za verzi ručky? Je na krycím sklíčku displeje napsáno Nexstar* nebo Nexstar+?
Pokud máš verzi bez USB, pak jsi se s PL2303 trápit nemusel, protože je to ovladač interního převodníku USB->serial, ale to je úplně jedno. Koukni se do Správce zařízení, zda po připojení kabelu USB/RJ9 přibude nový sériový port.
Pokud máš verzi s USB, pak ten kabel vůbec nepotřebuješ, jen pomocí USB kabelu připoj ručku (v tomhle případě jen ručku bez montáže), a zase koukni, zda přibyl ve správci zařízení sériový port.
Potom postupuj podle průvodce, co se zobrazí v CFM. Při zapnutí montáže/připojení ručky k PC, záleží, zda je to USB nebo neUSB, podržet na ručce podržet současně tlačítko "Celestron" a "7". Mělo by to napsat "BOOT LOADER User Key Pad Entry". Pak by CFM měl najít zařízení a mělo by jít přehrát firmware. Snad to zabere, může být poškozená flash paměť v ručce.
No ono to fleshování je u Celestronu takové... no dost ošemetné.
Nascarphone
Věk: 38
#73
Na ručce je Nexstar+, ve spodu je port RJ9 ... takže to je verze bez USB? Po připojení se mi ve Správci zařízení ukáže nový USB Serial Port (COM5), ale to je všechno. Připojim k montáži, zapnu ji, podržím tlačítka a na ručce se ukáže Boot loader ... když spustím CFM, tak nic nenajde, zkoušel jsem různé porty a beze změny. Já se patrně zasekl na tom, že CFM nedokáže najít zařízení bez serioveho portu a PL2303 mi nefunguje jak by měl ...
#74
Příspěvek od hades »
U tho portu budeš muset asi ještě nastavit jeho rychlost, takzvanou BAUD RATE. Nevím ale, jakou hodnotu. Výchozí bývá typicky 9600, ale nejčastěji se používá 57600 nebo 115200. To video jsem neviděl, nezmiňuje to tam náhodou?
Je to ta první položka, Bity za sekundu.
vogo
#75
Příspěvek od vogo »
Nastavení sériového portu ve správci zařízení by mělo být RS-232 level, 9600 bits per second, no parity, 1 stop bit and no flow control, aspoň podle vlákna v CloudyNights, ale já to nikdy nepřenastavoval. Jediné co, tak v posledních verzích CFM mi to taky nechtělo najít ručku. Zabralo nastavení v menu Options/Connections... dát napevno sériový port:
Snímek obrazovky 2025-03-26 070218.png (15.47 KiB) Zobrazeno 1535 x
Případně lze aktualizovat i přes WiFi, kdy se PC připojí na WiFi montáže a naláduje se firmware do ovladače, ale tohle jsem nikdy nezkoušel, kabel je kabel.
Ještě drobnost, je zbytečné flashovat zařízení u kterých to nechceš, takže v menu Options/Select devices... odškrtej všechno krom ručky:
Snímek obrazovky 2025-03-26 070716.png (34.28 KiB) Zobrazeno 1535 x
Ještě doplním odkaz na nexstarsite.com o aktualizování firmware ručky. Stránky se snaží agregovat informace o montážích a příslušenství Celestron Nexstar, jak název napovídá, design vypadá, že jsou out of date, ale není to zase tak úplně pravda, je to celkem dobrý zdroj informací bez zdlouhavého hledání po všech fórech.
