Stránka 5 z 6
Co to je za chybu?
Napsal: 31. 08. 2013, 10:36
od Sasa3
Nerikam, ze je to idealni, ale uz se to zacina podobat tomu, cemu ma. Na obou stranach je nejjasnejsi ten vnejsi krouzek, coz je dobre. Pred tim nebylo ani to.
Co to je za chybu?
Napsal: 31. 08. 2013, 11:02
Není, mrkni na to pozorně. Hlavně snímky 1, 2 a 3 na každou stranu od ohniska. Na jedné straně je nejjasnější okraj, a pak je tmavá mezera. A na druhé straně je nejprve tmavý okraj, a nejjasnější kroužek je až o kousek dovnitř, tedy přesně obráceně. A to je přesně ta chyba, co mu bude dělat (až na dlouhých expozicích, protože ta vadná zóna zase nemá tak velkou plochu) ty prstýnky kolem hvězd.
Jediná cesta je zaclonit ten mizerný okraj, nebo to reklamovat.
Co to je za chybu?
Napsal: 31. 08. 2013, 11:26
od Bartik
Ano, zrcatko jeste nemam finalni, s offsetem a krouzky kolem hvezd s nasazenym korektorem tam porad jsou.
Vyrobim si ruzne velke clony a testnu to. Diky moc za rady!
Co to je za chybu?
Napsal: 31. 08. 2013, 15:35
Offset ani lepší kolimace nevyřeší ten hlavní problém- Vypovídající interval zde jsou +/- 2 kroužky kolem ohniska. Zkus v tom rozsahu udělat na každé straně třeba 5 expozic. Obávám se , že výsledek je jasný a clonu s průměrem nějakých 170 mm bych jako zákazník určitě neakceptoval. Tohle je záležitost reklamace u výrobce . Nafoť detail ( viz výše) a reklamuj.
Co to je za chybu?
Napsal: 31. 08. 2013, 16:44
od Sasa3
No jo, mas pravdu. Koukal jsem se na to z mobilu a ten nema tak dobry displej.
Co to je za chybu?
Napsal: 31. 08. 2013, 17:14
od Sasa3
Koukal jsem se jeste do Suitra, kde ma difrakcni obrazky pro okrajovou vadu (turned edge) a opravdu se projevuje, tak jak to je na tech snimcich. Smerem ven od ohniska je vnejsi nejjasnejsi difrakcni krouzek ten posledni a je ostry. Smerem dovnitr od ohniska je ten vnejsi nejjasnejsi krouzek rozmazanejsi a je za nim jeste docela mlhavo.
Tim clonenim by clovek ziskal jistotu, jestli jsou to opravdu sjete kraje.
Co to je za chybu?
Napsal: 31. 08. 2013, 17:23
Jsou :'(
Co to je za chybu?
Napsal: 31. 08. 2013, 17:54
Tim clonenim by clovek ziskal jistotu, jestli jsou to opravdu sjete kraje.Tu  jistotu, že to je zonální vada na okraji , dávají jasně ty snímky. A ono je celkem jedno, jestli se jedná o vyvýšenou nebo sníženou zónu ( to se právě rozliší podle toho , kde je jasný okraj, jestli před nebo za ohniskem) . To ale nic nezmění už na tom, že tam zrcadlo má zonální vadu a to dost výraznou. Clonou můžeš jen zjistit, kam až sahá  ta vadná zóna  a kdy už by ti nevadila. Ale jak je velká ta vadná zóna, to už je vidět a dá se alespoň orientačně změřit z toho snímku.
Co to je za chybu?
Napsal: 04. 09. 2013, 23:32
od Bartik
Tak jsem dnes zkousel odstupnovane clony a zda se vada zacina projevovat nekde mezi 18-19 cm a spis k tem 18 cm prumeru ...
Co to je za chybu?
Napsal: 08. 10. 2013, 21:54
od Bartik
Tak dobra/spatna zprava o mem zrcadle, zjistilo se, ze se hmota disku za ty 2 roky ve stredu ponekud propadla pac tam bylo nejake zustatkove pnuti. Na oprave se pracuje, jeste jednou dekuju za pomoc s identifikaci problemu.
Co to je za chybu?
Napsal: 29. 03. 2015, 17:57
od Bill
Zkoušel jsem fotit s pointovacím 102/500 úzkopásmové fotky. Nicméně mám 2 problémy:
1) okolo jen trošku jasnějších hvězd je nějaký binec
2) binec je nesymetrický vůči hvězdě. To je asi problém, že redukce ke kameře je asi mírně křivá - je nastavovací, takže to asi nebude problém opravit
Ale netušíte, co může dělat ten binec? Technika je SW 102/500, rovnač TS flat, filtr BAADER 2458382 H-ALFA 1.25” CCD 7nm
Celý snímek (jenom složený a strečnutý) je tady:
http://oi59.tinypic.com/15odkcj.jpg
Na snímku z horšího seeingu to není (téměř) vidět, ale kurňa když jednou vyjde počasí, tak se to hned projeví jinde :-(
Co to je za chybu?
Napsal: 29. 03. 2015, 18:07
Až to všechno bude kolmé, tak to půjde i lépe zaostřit v celé ploše a zůstane jen halo u nejjasnějších hvězd.
Určitě tam je i otvorová vada toho světelného objektivu - toho se nelze zbavit jinak ,než vstupní  clonou.
Čím je to foceno ? A kde je umístěn filtr ?
Co to je za chybu?
Napsal: 29. 03. 2015, 18:17
od Cztwerec
Tak když už jsme u toho, co může být tohle? Je to objektiv 100 2,8 (na plně otevřené cloně) s ASI 120 MM.
Ty trojúhelníkové hvězdy zmizí při f/4.
S FF 6D na Vegu, trošku v jiné pozici.
Může to být clonou? Na denní foto je objektiv ostrý jako břitva... ano, je to argument k ničemu :)
Martin
Co to je za chybu?
Napsal: 29. 03. 2015, 19:35
od Bill
Kamera je ATIK 460, filtr je 1.25" cca 7mm před hranou kamery, takže cca 20mm před čipem.
Co to je za chybu?
Napsal: 29. 03. 2015, 19:37
od Bill
No a když si dal clonu F4, prodloužil jsi expozici na dvojnásobek?
