Stránka 5 z 8
				Re: Koupě prvního dalekohledu + jak začít cestu...
				Napsal: 06. 04. 2012,  18:04
				od Andrej
				Svietidlo mám už rok a zatiaľ som nemusel meniť batériu. Zase až tak často s ním nesvietim, len keď potrebujem niečo pozrieť v atlase alebo na papieroch, prípadne okolo ďalekohľadu a tak podobne. Väčšina času pri pozorovaní je vypnuté, takže vydrží veľa. Najnutnejšie k pozorovaniu okrem ďalekohľadu a červeného svetla je už snáď len mapa. Otočná mapa je síce fajn na zorientovanie sa na oblohe ale nie sú na nej zaznačené objekty (max len tie najjasnejšie) a tak by som doporučil nejaký altas. Najlepší pre začiatok je asi "Karkoschkov astronomický atlas hviezdnej oblohy". Dá sa kúpiť v každom dobrom knihkupectve.
				Napsal: 06. 04. 2012,  18:09
				od roman3
				Andrej-diky na ten atlas mrknu mozna bude i na netu ke stazeni.Ted me napadlo jestli si jeste nemam poridit kompas na pocatecni orientaci stran a pokud ano jaky?Nebo nepouzivate a je zbytecny?
				Napsal: 06. 04. 2012,  18:39
				od Tomáš Grygarčík
				Sever ti přece spolehlivě určí Polárka! Od ní si bezproblémově odvodíš zbývající strany.
				Napsal: 06. 04. 2012,  18:41
				od Buby
				roman3 píše:Andrej-diky na ten atlas mrknu mozna bude i na netu ke stazeni.Ted me napadlo jestli si jeste nemam poridit kompas na pocatecni orientaci stran a pokud ano jaky?Nebo nepouzivate a je zbytecny?
Kompas je zbytečný, zorientuješ se jednoduše podle otočné mapky a výrazných souhvězdí. Jinak karkoschka na netu ke stažení je(link po mě ale nechtěj, použij google či některý z českých sdílecích webů), ale tuto knihu je dobré mít i ve fyzické podobě s sebou venku. Jinak na netu samozřejmě je ke stažení celá řada atlasů oblohy, z těch dobrých je například TriAtlas (
http://www.uv.es/jrtorres/triatlas.html), k triedru by stačil asi klidně i ten nejmenší do 9 mag - na 25 stran.  A co se týče dalekohledu, tak ten malý newtonek 76mm nebude skoro o nic lepší než ten triedr. Pokud jsou jeho objektivy souosé, tak to je velmi dobrý začátečnický dalekohled, se kterým jde moc hezky okukovat oblohu. Pokud nejsi schopen našetřit více než 1500kč tak jen těžko seženeš něco o moc lepšího, max nějaký binar 15x70 z bazaru( měl jsem a je to dobrý dalekohled, ale vyžaduje už stativ - další investice).
				Napsal: 06. 04. 2012,  18:43
				od Artaban
Jsou i jiné možnosti, spíš bude záležet, jak budeš moct dalekohled přenášet.
Za tyhle peníze, by se dal časem sehnat v bazaru dobson 130/650 a to už něco ukáže. Občas se v bazaru prodává i Newton 150/750 za asi 2 tis. Dobsonovu bedýnku by jistě nebyl problém udělat.
				Napsal: 06. 04. 2012,  19:45
				od roman3
				Ja si myslim ze ten dalekohled z meho odkazu by mohl ukazat vic kdyz triedr mam 10X50 a ten z odkazu ma zvetseni az 75X ne?Nebo se mylim?A nebo potom neco takoveho
http://aukro.cz/hvezdarsky-dalekohled-t ... 94679.html nebo
http://aukro.cz/hvezdarsky-dalekohled-t ... 94672.html jinak maji i internetovy obchod a volal jsem tam velice ochotni a pry cocky jsou na 100% sklenene tak nevim co by potom byla lepsi volba.A nebo tohle
http://aukro.cz/hvezdarsky-dalekohled-t ... 94601.html kdyz by me to nechytlo tak zadna skoda penez a nechal bych si ho na pozemni pozorovani.Prosim poradte.Jinak jake mate zkusenosti s obchodem binox?Jak jsem psal volal jsem tam a pani (zrejme ukrajina)neumela skoro cesky tak mam strach tam cokoliv brat.
				Napsal: 06. 04. 2012,  19:50
				od roman3
				Jinak na prevoz dalekohledu mam auto.Radeji bych spis mensi prenosny nez velky a jeste ho hodinu skladat.
				Napsal: 06. 04. 2012,  19:56
				od Buby
				Ty dalekohledy, které jsi odkázal, jsou šunty nejhoršího ražení, ruce od toho pryč, není tím nic vidět. Tvůj triedr sice má jen zvětšení 10x, což je na planety a měsíc málo, ale ty 50 či 60 mm čočky toho stejně o moc víc neukážou a jejich jednoduché ( a zřejmě z valné části i plastové) okuláry a třepací montáž budou akorát k vzteku. Chybu s těmito dalekohledy udělalo už dost lidí tak nebuď další, kdo naletí na žvásty o bombastickém zvětšení apod. Triedr opravdu odvede(a zvlášť u začátečníka!!!!!! díky velkému zornému poli a stejné orientaci obrazu jako ve skutečnosti krásně a jednoduše hledá!!) lepší práci na většině jasných deepsky objektů. Na měsíc a slunce(s objektivovými filtry z astrosolar folie) jde omezeně použít(třeba Venuše během tranzitu 6.6. by v triedru viditelná být měla), planety už ukážou maximálně malinkaté kotoučky - u Jupitera budou vidět 4 Galileovské měsíce, u Saturnu možná měsíc Titan, jinak žádné detaily.
				Napsal: 06. 04. 2012,  19:59
				od egres
				Obrázek /common/img/841319.jpg
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=400
To už radšej tento. Skladný prenosný.
				Napsal: 06. 04. 2012,  21:39
				od roman3
				Takze tu mame dva adepty na koupi a to
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=400 a
http://www.celestron.cz/dalekohledy/ast ... l?znacka=1 takze dam na vase rady co byste brali vy?Ja podle sebe ten new :oton protoze ma zvetseni 75 a ten prenosny jen 40x.Ten prenosny se mi libi vic kvuli te tasce  na prenaseni a skladnosti.Jde mi z toho hlava kolem .Poradte prosim.
				Napsal: 06. 04. 2012,  21:48
				od Tomáš Grygarčík
				Zvětšení tam může být napsané jakékoliv - vždy záleží na tobě, jaký okulár použiješ a od použitého okuláru se odvíjí výsledné zvětšení. U obou dalekohledů je ideální maximální zvětšení zhruba 100×, přičemž čočkový dalekohled bude se zvyšujícím se zvětšením zatížen barevnou vadou, avšak pohodlně jej využiješ pro pozemní pozorování. Toho newtona bych viděl jen jako nouzovku na Měsíc, popřípadě s filtrem na Slunce. Proto bych volil více využitelný refraktor.
				Napsal: 06. 04. 2012,  21:53
				od egres
				Ten prenosný má s 5mm okulárom 80x, ten mininewton 60x. Ak sa nemýlim.
				Napsal: 06. 04. 2012,  22:16
				od roman3
				Takze asi koupim ten prenosny a do budoucna dokoupim okular 4nebo5mm aby vic zvetsoval.Casu zatim dost za mesic se zacnu ucit znovu chodit a laka me i moznost pozemniho pozorovani.Diky vsem za tu cenu asi nic lepsiho nenajdu(cca do 1500kc).
				Napsal: 06. 04. 2012,  23:02
				od michal.b
				Panove, nechci vam kazit zabavu, ale ten Travelscope - to opravdu myslite vazne? Proc proste nepriznate, ze do 1500 se slusny novy dalekohled se stativem proste sehnat neda?
Roman3: mas triedr, tak proc chces vyhazovat penize za nejaky bazmek, se kterym stejne nic neuvidis? Jestli svoji poptavku po dalekohledu myslis vazne, tak sleduj bazar, obcas se tam neco pouzitelneho vyskytne. A pokud bys chtel novy, tak uplne minimum je asi tohle:
http://www.binox.cz/70mm-refraktory-coc ... -sk705az2/ Mas k tomu 2 pouzitelne okulary, barlow, hledacek. Montaz sice chatrna, ale aspon neni plastova (jako na tom Travelscopu). Nic horsiho bych asi nebral. Ten mininewton je sice hezka dekorace a dokonce je s nim i neco videt, ale bez lepsich okularu to seriozni dalekohled proste neni a triedrem toho IMHO uvidis vic.
				Napsal: 06. 04. 2012,  23:22
				od egres
				" protoze vic jak 1000-1500 nikdy mit nebudu."
"kdyz by me to nechytlo tak zadna skoda penez a nechal bych si ho na pozemni pozorovani."
Vzhľadom na uvedené fakty, vážne.
