Stránka 5 z 279
Napsal: 08. 08. 2011, 15:19
od Andrej
Farebné hmloviny, galaxie určite neuvidíš. Možno maximálne najjasnejšie objekty s poriadnym delom ale aj to len asi také nič moc, určite nie ako na fotografiách No a môžeš ich veru pozorovať bez fitrov, nemusíš sa báť poškodenia zraku Filtre, ktoré niekedy môžeš použiť napr. UHC, OIII alebo CLS väčšinou ani nie je treba, niekedy pri niektorých objektoch ale pomôžu tým, že zvýraznia štruktúru alebo aspoň viac kontrastne uvidíš sledovanú hmlovinu. Na galaxie ale myslím nepomáha žiadny filter, pri nich je najlepšia čo najtmavšia obloha (čo je inak najlepšie asi pri všetkých objektoch)
Napsal: 08. 08. 2011, 16:01
od freex
Tak s 200kou to asi nebude moc farebne:) A planéty ako Jupík alebo Saturn farebne tiež nebudúú ? Lebo ja som sa tešil že ich uvidím trochu vo farbách
Napsal: 08. 08. 2011, 18:47
od mkcz
Saturn je v dalekohledu světle modrobílý a na Jupiteru je těch barev více od krémové do červena až růžova i tmavší odstíny až někam ke světle hnědé. Toto se dá ve dvoustovce vidět (když je zkolimovaná
S pozdravem mkcz
Napsal: 09. 08. 2011, 20:31
od viktormt
Chcem sa opytat.. Ma vplyv svetelne znecistenie, ktore sa prejavi az na 4 minutovej expozicii na viditelnost hmlovin na fotografii? Resp. neodstrani software po kalibracii a registracii taketo hmlviny? fotka je po spracovani evidentne tmavsia, ako surove raw. dakujem.
Napsal: 12. 08. 2011, 11:12
od freex
Chcem sa opítať. V sekcií "predám" sa často vyskytuje "SZ" tak sa chcem opítať čo to znamená.
Napsal: 12. 08. 2011, 11:14
od daghtus
Soukroma Zprava
Napsal: 12. 08. 2011, 13:33
od freex
Veď som si aj myslel
Napsal: 20. 08. 2011, 09:43
od Shras
Ahoj Lidi. Vcera jsme byl v supre a delal ze sebe presne toho zakaznika co prodavajici nemaji radi. ikdyz Pan Zahajsky vypadal v pohode tak doufam ze i byl.
MUJ DOTAZ JE .. COTO SAKRA JE? Diky
Napsal: 20. 08. 2011, 10:09
MAK 90/1250 (?)
Napsal: 21. 08. 2011, 11:19
od viktormt
Ako vlastne funguje nastavenie RA stupnice? chcel by som pomocou nej najst nejaky objekt. Problem je, ze ked otacam hlavou montaze, otaca sa aj osa RA.. ked ju pritiahnem, tak hlava v jednej polke celej otacky zadrhava..
ukazkove video:
[media]
http://www.youtube.com/watch?v=S6j6gNzBr1w[/media]
resp. je mi jasne, ze sa to ma otacat, len by som potreboval vediet nejake zakladne nastavenie stupnice, aby mohla normalne ukazat.
Napsal: 21. 08. 2011, 11:57
od Lentak
Toto by ma dosť zaujímalo Mám EQ 3-2 a ešte sa mi to nepodarilo nastaviť. Obávam sa že v mojom prípade to ani nepôjde pretože je to celé nejaké pokazené (od výroby :-/). Napr. je normálne že pri točení v RA mi jedna stupnica na sekundu vynechá a potom sa točí ďalej?
Napsal: 21. 08. 2011, 13:08
od stana85
Ty stupnice jsou nejspíš jen tak pro orientaci. Hledat podle nich nějaký objekt je zbytečné nejsou tak přesné. Mnohem snažší je objekt najít pomocí okolních hvězd na obloze.
Napsal: 21. 08. 2011, 13:51
od Shras
MAK 90/1250 (?)
Neni .. nenasel jsme schodu v obrazcich ale diky za odpoved.
Napsal: 21. 08. 2011, 14:04
od Lesák
Jestli s tím chceš vyhledat objekt, musíš vyhledat hvězdu u které znáš její hodinový úhel (např. v Cartes du Ciel to zjistíš). Pak na děleném kruhu RA (to je ten první od ukazatele) nastavíš příslušný hodinový úhel - to číslo na spodním řádku na kruhu RA, zaaretuješ kruh a ručním pohybem montáže natočíš hodinový úhel hledaného objektu. Tím bys měl mít natočeno v RA, pak ještě dohledat v DE. Toto je asi nejlepší způsob.
Tu hvězdu vol blízko hledaného objektu a neflákej se u toho, čas běží a hodinový úhel se mění (o 15´ se to posune za minutu
Napsal: 21. 08. 2011, 14:08
od stana85
Shras: Je to schmidt cassegrain nebo Mak? A jaký je průměr objektivu?
