ZWO ASIAIR
- Ondra_z_hor
Re: ZWO ASIAIR
Diky moc Stmare, ze si na to kouknul. Krome toho co zjistil a navrh Stmare jsem se prave dozvedel, ze ZWO v nekterych pripadech nabizi originalni powerboard na prodej samostatne za 40 dolaru. Psal jsem jim v patek, ze jsem si to odpalil. Tak uvidim, jestli mi ho take nabidnou. Pokud ne, pokusil bych se sehnat elektrotechnika ktery by umel a chtelo by se mu vymenit poskozene integrace. Pokud by se to nepovedlo, sel bych cestou externiho power modulu.
Naposledy upravil(a) Ondra_z_hor dne 24. 08. 2025, 20:56, celkem upraveno 1 x.
- stmare
Re: ZWO ASIAIR
Na různých fórech jsem se dověděl, že ZWO nenabízí ten power modul jako náhradní díl, ale mohly to být staré informace. Uvidíš jak pochodíš a pak to sem napíšeme. Přeji štěstí.
SW 100ED APO, ATR2600C
Re: ZWO ASIAIR
Hlídá, ale neuhlídá. S narůstajícím počtem modelů změnili mechanismus licenční registrace, takže stačí vědět jak, a zeregisruješ libovolné RPi a není potřeba nic měnit v SW, jak tomu bylo dříve.
Re: ZWO ASIAIR
A čo takto sa vykašlať na poskytovateľa ktorý vám hádže polená pod nohy a radšej používať otvorený systém ako je stellarmate?
Re: ZWO ASIAIR
alebo NINA. Ale na druhej strane sa musi povedat, ze Asiair funguje out of box, kdezto so stellarmate (ekos/indi) som stratil trpezlivost.
Re: ZWO ASIAIR
Ahoj,chtěl bych se zeptat..
1) lze nějak zjistit,v kolik hodin se mi focený objekt schová za stromy/barák,abych nastavil do plánu ukončení focení nebo spíše když se mi do záběru dostane strom/barák?
2) když nastavím dva plány focení během jedné noci,přejede mi to samo na druhý cíl nebo to musím udělat ručně?
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,Omegon Pro RC6,Asi585mc pro
- Ondra_z_hor
Re: ZWO ASIAIR
Dobrá myslenka, ale nyní mám asiair který jsem po par minutách zničil. A tak nez budu utrácet peníze za jina reseni a tohle vyhodim do koše, rad bych zprovoznil to stávající, pokud to bude možné.
Re: ZWO ASIAIR
Zničil jsi jen nepodstatnou část, která se dá navíc opravit. I bez toho můžeš Asiair používat s napájením 5V/3A , jen nebudeš mít 12V Hub. Kup si od SVB jejich hub za 60 USD a budeš mít skoro totéž. AA se z nej dá napájet, takže vystačíš s jedním zdrojem. Já sám ho používám a funguje to OK.
Re: ZWO ASIAIR
Toto Asiair nepodporuje, ale napr. NINA ano. Da sa tam nahrat vlastny obzor a prekazky.
Ano, urobi to automaticky. Tiez nastavujem niekedy 2 objekty a po skonceni fotenia prveho automaticky prejde na druhy.
Re: ZWO ASIAIR
Vlastný obzor a teda aj plánovanie podľa neho podporuje aj KStars/Ekos.
- Ondra_z_hor
Re: ZWO ASIAIR
pokousim se spojit AsiAir s AZ EQ 6 montazi a neni mi jasne, jaky kabel a jaky typ spojeni v aplikaci mam vybrat
1. Do hand controller portu mam zapojeny SynScan USB
2. Do SynScan USB mam z druhe strany zapojeny USB 2.0 kabel od ZWO
3. kabel vede do USB 2.0 portu na ASiAir
4. v AsiAir aplikaci se pokousim spojit pomoci SkyWatcher SynScan
5. dostavam connection failed, spojeni se vubec nenavaze
co delam spatne?
a jeste neni jasne, jak do toho vstupuje propojeni pointacni kamery s montazi a AsiAir. Do ted jsem mel
1. kameru spojenou s PC
2. kameru spojenou s montazi pres autoguide port
3. montaz jsem ovladal ruckou
jak bych to mel tedka udelat a jaky rezim v asiair aplikaci vybrat?
co delam spatne?
Re: ZWO ASIAIR
Ondreji nevim zda to je stejne, ale na HEQ5 pro jsem potreboval eqDir kabel - https://www.astroshop.eu/data-cables/ik ... 5-/p,60950 - Pak kabel normalne pichnes do asiair, stejne jako guide cameru. Tady mas snad obdobnou sestavu -
Re: ZWO ASIAIR
Co sa tyka EQmod kabla, tak tu je lacnejsi a funguje bezproblemovo /asiair plus+ HEQ5 Pro/. https://amzn.eu/d/5gg4ON3
Re: ZWO ASIAIR
Chlapi, pouzivate nekdo Asiair jako USB hub a napajeni? Jejich apka je sice fajn, ale neumi ovladat moje filtrkolo a guide kameru. Tak to dam zase v Maximu. Takze ji asi budu ignorovat a pouziju mozna jenom Polar Alignment.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: ZWO ASIAIR
Tak i odpovim. Jako napajeni to funguje bezvadne. Jako usb hub ne.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
