ZWO ASIAIR
Ondra_z_hor
Re: ZWO ASIAIR
#556
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Diky moc Stmare, ze si na to kouknul. Krome toho co zjistil a navrh Stmare jsem se prave dozvedel, ze ZWO v nekterych pripadech nabizi originalni powerboard na prodej samostatne za 40 dolaru. Psal jsem jim v patek, ze jsem si to odpalil. Tak uvidim, jestli mi ho take nabidnou. Pokud ne, pokusil bych se sehnat elektrotechnika ktery by umel a chtelo by se mu vymenit poskozene integrace. Pokud by se to nepovedlo, sel bych cestou externiho power modulu.
Naposledy upravil(a) Ondra_z_hor dne 24. 08. 2025, 20:56, celkem upraveno 1 x.
stmare
Re: ZWO ASIAIR
#557
Příspěvek od stmare »
Na různých fórech jsem se dověděl, že ZWO nenabízí ten power modul jako náhradní díl, ale mohly to být staré informace. Uvidíš jak pochodíš a pak to sem napíšeme. Přeji štěstí.
SW 100ED APO, ATR2600C
seestar
Re: ZWO ASIAIR
#558
Příspěvek od seestar »
stmare píše: ↑24. 08. 2025, 19:33 To jsem nevěděl, že lze asiair rozjet na svém železe, očekávám že si to ZWO hlídá, aby to nikdo nedělal...
Jinak RPi funguje, power krabička již byla doporučena, řešení je. Díky za připomínky a podněty.
Hlídá, ale neuhlídá. S narůstajícím počtem modelů změnili mechanismus licenční registrace, takže stačí vědět jak, a zeregisruješ libovolné RPi a není potřeba nic měnit v SW, jak tomu bylo dříve.
nou
Re: ZWO ASIAIR
#559
Příspěvek od nou »
A čo takto sa vykašlať na poskytovateľa ktorý vám hádže polená pod nohy a radšej používať otvorený systém ako je stellarmate?
borg
Re: ZWO ASIAIR
#560
Příspěvek od borg »
alebo NINA. Ale na druhej strane sa musi povedat, ze Asiair funguje out of box, kdezto so stellarmate (ekos/indi) som stratil trpezlivost.
Jirka V.
Re: ZWO ASIAIR
#561
Příspěvek od Jirka V. »
Ahoj,chtěl bych se zeptat..
1) lze nějak zjistit,v kolik hodin se mi focený objekt schová za stromy/barák,abych nastavil do plánu ukončení focení nebo spíše když se mi do záběru dostane strom/barák?
2) když nastavím dva plány focení během jedné noci,přejede mi to samo na druhý cíl nebo to musím udělat ručně?
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,Omegon Pro RC6,Asi585mc pro
Ondra_z_hor
Re: ZWO ASIAIR
#562
Dobrá myslenka, ale nyní mám asiair který jsem po par minutách zničil. A tak nez budu utrácet peníze za jina reseni a tohle vyhodim do koše, rad bych zprovoznil to stávající, pokud to bude možné.
nou píše: ↑24. 08. 2025, 21:05 A čo takto sa vykašlať na poskytovateľa ktorý vám hádže polená pod nohy a radšej používať otvorený systém ako je stellarmate?
seestar
Re: ZWO ASIAIR
#563
Zničil jsi jen nepodstatnou část, která se dá navíc opravit. I bez toho můžeš Asiair používat s napájením 5V/3A , jen nebudeš mít 12V Hub. Kup si od SVB jejich hub za 60 USD a budeš mít skoro totéž. AA se z nej dá napájet, takže vystačíš s jedním zdrojem. Já sám ho používám a funguje to OK.
borg
Re: ZWO ASIAIR
#564
Příspěvek od borg »
Jirka V. píše: ↑25. 08. 2025, 01:23 Ahoj,chtěl bych se zeptat..
Toto Asiair nepodporuje, ale napr. NINA ano. Da sa tam nahrat vlastny obzor a prekazky.
Jirka V. píše: ↑25. 08. 2025, 01:23 2) když nastavím dva plány focení během jedné noci,přejede mi to samo na druhý cíl nebo to musím udělat ručně?
Ano, urobi to automaticky. Tiez nastavujem niekedy 2 objekty a po skonceni fotenia prveho automaticky prejde na druhy.
nou
Re: ZWO ASIAIR
#565
Příspěvek od nou »
Vlastný obzor a teda aj plánovanie podľa neho podporuje aj KStars/Ekos.
Ondra_z_hor
Re: ZWO ASIAIR
#566
pokousim se spojit AsiAir s AZ EQ 6 montazi a neni mi jasne, jaky kabel a jaky typ spojeni v aplikaci mam vybrat
1. Do hand controller portu mam zapojeny SynScan USB
2. Do SynScan USB mam z druhe strany zapojeny USB 2.0 kabel od ZWO
3. kabel vede do USB 2.0 portu na ASiAir
4. v AsiAir aplikaci se pokousim spojit pomoci SkyWatcher SynScan
5. dostavam connection failed, spojeni se vubec nenavaze
co delam spatne?
a jeste neni jasne, jak do toho vstupuje propojeni pointacni kamery s montazi a AsiAir. Do ted jsem mel
1. kameru spojenou s PC
2. kameru spojenou s montazi pres autoguide port
3. montaz jsem ovladal ruckou
jak bych to mel tedka udelat a jaky rezim v asiair aplikaci vybrat?
grapher
Re: ZWO ASIAIR
#567
Příspěvek od grapher »
Ondreji nevim zda to je stejne, ale na HEQ5 pro jsem potreboval eqDir kabel - https://www.astroshop.eu/data-cables/ik ... 5-/p,60950 - Pak kabel normalne pichnes do asiair, stejne jako guide cameru. Tady mas snad obdobnou sestavu -
Gretas
Re: ZWO ASIAIR
#568
Příspěvek od Gretas »
Co sa tyka EQmod kabla, tak tu je lacnejsi a funguje bezproblemovo /asiair plus+ HEQ5 Pro/. https://amzn.eu/d/5gg4ON3
dablik
Re: ZWO ASIAIR
#569
Příspěvek od dablik »
Chlapi, pouzivate nekdo Asiair jako USB hub a napajeni? Jejich apka je sice fajn, ale neumi ovladat moje filtrkolo a guide kameru. Tak to dam zase v Maximu. Takze ji asi budu ignorovat a pouziju mozna jenom Polar Alignment.
montaz: EQ6R
dablik
Re: ZWO ASIAIR
#570
Tak i odpovim. Jako napajeni to funguje bezvadne. Jako usb hub ne.
montaz: EQ6R
