Stránka 34 z 79
Napsal: 05. 06. 2019, 11:42
od mirkovacik
Mne sa podarilo z toho dostať toto
Kvalitu framov jednotlivých typov musia posúdiť tí, čo sa v tom lepšie vyznajú.
Mne sa zdá, že tie flaty alebo ich použitie stále nie je dostatočne ok, lebo v pozadí tam bol ten charakteristický obrazec. Ale zdalo sa mi, že sa mi ho podarilo dať preč lahšie, ako pri tých predchádzajúcich pokusoch. Pocitovo sa mi zdá, že je to lepšie.
A že či je to "dosť dobre" - to závisí aj od Teba, čo je pre Teba prijateľné.
Napsal: 05. 06. 2019, 13:14
od LukasNestak
Pekné spracovanie, hviezdy sú menšie, redukovaný šum + farby sýtejšie.
Nuž, ale ako som začal pointovať tak vyskytli nové problémy. Ako by si zhodnotil tú M13ku?
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 24#p399624
Napsal: 05. 06. 2019, 14:05
od mirkovacik
Pointácia dosť pomohla tvaru hviezd oproti predchádzajúcim snímkom.
Pruhy v pozadí by mali ditheringom zmiznúť. Dithering je proste nevyhnutný. (Na zrkadlovku. Na CCD/CMOS neviem, s tým nemám skúsenosť.) Na M13 je bonus to, že nemusíš loviť v pozadí, takže ho nemusíš vytiahnuť, takže to je v pohode.
Spracovateľné to je - podľa mňa večného začiatočníka. A problémy spracovania - to Ti z fotiek asi nikto nepomôže. Musíš napísať postup, čo robíš a v akom softe.
Ja som narýchlo zlepil toto. Či sú to verné farby alebo nie, neriešim.
LukasNestak píše:Oby dva testy boli pointované s Orion filtrom.
Táto veta čo znamené? Na pointovacom dalekohľade si mal filter? Alebo si tým chcel povedať niečo iné?
Napsal: 05. 06. 2019, 15:34
od LukasNestak
Myslel som, že cez aký filter to bolo fotené "podľa toho by sa dali trochu očakávať farby hviezd".
Ak si použil postup? Ja som to skúšal spracovať asi 40 min, ale dlhšie som nemal silu. Som extrémne unavený "rozbehla sa choroba, takže som poriadne nespal 2 noci".
Inak opäť si to pekne spracoval. Hviezdy sú na moje pomery super "pointácia veľmi pomohla".
Napsal: 05. 06. 2019, 19:28
od dablik
Chlapi, nie je to uz trochu OT? Asi by to chcelo presunut do Vyskusajte spracovanie
Napsal: 05. 06. 2019, 21:04
od LukasNestak
Myslím že zjavná vada bola obmedzenie účinku DF a FF pri skladaní.
Napsal: 06. 06. 2019, 13:17
od mirkovacik
Pozrel som sa na tie flaty. Vyzerá to byť dobre.
ALE: Nedal si na stiahnutie bias pre flaty dark pre flaty (darkflat). Neviem, či si ich len nedal alebo ani nefotil.
Aj flaty treba kalibrovať, inak nefungujú.
Cvične som flat "skalibroval" pomocou toho darku a biasu, čo si dal na stiahnutie (aj keď k tomu nepatria, ale skúsil som to) a potom na light aplikoval bias, dark a kalibrovaný flat a pozadie sa skoro úplne vyrovnalo. Čiže tieto flaty fungujú. Len nafoť k tomu aj bias a darkflat. Potom Ti to bude fungovať za predpokladu, že to všetko správne sprocesuješ.
A "skoro úplne" ale nie úplne - to pripisujem tomu, že neboli správne darkflaty a bias a tomu, že histogram bol dosť vľavo. Možno aj 3 až 4x dlhší čas by tomu prospel. Treba dať pozor na to, že zrkadlovka zobrazuje histogram pre strečnutý obraz - čiže ak je na displeji foťáka histogram v 1/3, tak v rawe je dosť, dosť vlavo na kraji.
Ale inak - ten flat je naozaj oproti tým predchádzajúcim "tričkovým" iná trieda.
Napsal: 06. 06. 2019, 15:00
od LukasNestak
mirkovacik:
Ja to stakujem iba tak, že kliknem na v PixI na Batch Preprocessing a tam nahádzem Bias + Dark + Flat + Light a dám RUN. Nič iné nefotím. Treba ešte niečo navyše? V Batch Preprocessingu sú už neni žiadne iné záložky pre DF alebo BF.
Chápem správne že: pred tým, ako všetko "Bias + Dark + kalibrovaný Flat + Light" nahádzem do Batch Preprocessingu musím spraviť nejaký kalibrovaný flat z flatu + biasflatu + darkflatu? Ak ano, tak cez aký proces alebo skrip sa to robí?
Na displayi foťáku to nekontrolujem, histogram vidím v APT.
Tričkové flaty už nebudú
inak pre zaujímavosť tu som to odpozeral:
https://www.youtube.com/watch?v=g3zDn-8s-_k
Napsal: 06. 06. 2019, 15:03
od mirkovacik
LukasNestak píše:Myslel som, že cez aký filter to bolo fotené "podľa toho by sa dali trochu očakávať farby hviezd"
No ak si fotil cez filter, tak farby sú zmenené. Napisal si "Orion filter", ale nenapísal si aký Orion filter. Ale to je jedno, ak si použil filter, tak časť farieb tam chýba a vo výsledku sú farby hviezd zmenené. Dá sa to dofarbičkovať, ale vznikne omaľovánka a nie fotka.
Hviezdy (hviezdokopy), galaxie, reflexné hmloviny nefoť cez filter, lebo je problém to farebne vyvážiť. Tieto objekty vyžarujú spojité spektrum a po orezaní časti spektra filtrom tam chýba farebná informácia.
Hmloviny (okrem reflexných - napr. plejády), možeš dofotiť s filtrom, ak Ti nebude vadiť, že hviezdy sú farebne uhnuté. Tieto hmloviny vyžarujú na iba niektorých vlnových dĺžkach a tie sú zvyčajne tým filtrami na svetelné znečistenie prepúšťané. Čiže z hmloviny sa nič nestratí. Ale z hviezd áno. Potom to treba doriešovať.
Napsal: 06. 06. 2019, 15:06
od hades
Jsou dvě možnosti:
1) Buď si nafotíš i DarkFlaty, to jsou darky se stejnou expozicí, jakou mají flaty a dáš je k darkům v BPP (Pixi si je roztřídí podle délky expozice)
2) Nebo použiješ darky k lightům, ale musíš mít nafoceny i biasy. V tomto případě musíš v BPP v Pixi zaškrtnout volbu "optimize dark frames"
O vše další už se BPP postará, nemusíš nic sám ručně kalibrovat
Napsal: 06. 06. 2019, 15:14
od LukasNestak
mikrovacik:
Používam tento filter:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 59#p393159
Až tak nemrší farby a v celku dosť to odfiltruje svetelného znečistenia "predsa som v meste".
hades:
Robím to tak ako si popísal "možnosť 2".
Napsal: 06. 06. 2019, 15:16
od mirkovacik
LukasNestak píše:mirkovacik:
Tu sa to niekde písalo, nejdem to viac rozpisovať. Len že biasy a darky musíš nafotiť aj pre flaty. Budú mať také ISO, čas a možno aj teplotu čipu ako flaty. Tým sa líšia od biasov a darkov pre light frame-y. Môžeš ich zosypať do spoločného zoznamu biasov a darkov a Pixi si to rozpozná a roztriedi, čo k čomu patrí. Preto tam nie je iná záložka na biasy a darky. Je to tu na fore popisane. Možno pod temou Pixinsight.
A dá sa to robiť aj postupne, vyrobiť postupne master bias, master dark pre flaty, skalibrovať jednotlivé flaty a zintegrovať do master flatu. A potom master dark a master bias pre lighty. A potom skalibrovať lighty.
Napsal: 06. 06. 2019, 15:29
od Bill
hades píše:2) Nebo použiješ darky k lightům, ale musíš mít nafoceny i biasy. V tomto případě musíš v BPP v Pixi zaškrtnout volbu "optimize dark frames"
Tohle bych spíše nedělal. Pokud jsou flaty focené krátkou expozicí, tak je lepší místo darkflatu použít rovnou bias. Ona není třeba ani tak "opravdická" kalibrace temného proudu jako hlavně odečíst offset - a ten je i v biasu.
Napsal: 03. 07. 2019, 19:30
od Jackxl
Dá se s tímhle ještě postprocesingem něco udělat nebo musím udělat nové darky ?
Chci se zbavit těch červených čar. Udělal jsem jen crop,DBE a neutralizaci v PI.
Napsal: 03. 07. 2019, 19:53
od Bill
No pokud se něco nezměnilo, tak Nikon se nedal na astrofoto použít, protože se nedala udělat správně kalibrace - raw není úplný raw a darky pak nesedí. Podle mne by nejvíce pomohl dithering (a vyměnit Nikon za Canon
