EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
Myslím, že by nás bylo více, co by o to stáli Sám bych se postavil do fronty.
Tak jsem to nakonec sám zvládl, nebyla to žádná hrůza.
Něco málo jsem napsal zde:
http://alda-astro.webnode.cz/atm/
Tímto díky Milanovi i ostatním za obrázkový a textový námět.
Musím říct, že po prvním pořádném ostrém provozu je zlepšení obrovské. Asi přeháním, ale touto úpravou se EQ6 zlepšila o celý level na EQ7 ;D
EQ6 PRO SkyScan
Podobnou operaci jsem právě podstoupil u svojí CG 5 ky,ale je tam problém s přišroubováním pomocného nosu pro nedostatek materiálu a tak se musím spolehnout na lepidlo.Použil jsem LEPOX METAL,jedná se o dvousložkový tmel se kterým mám dobré skušenosti při lepení duralu.Až všechno vytvrdne a budu to moci sestavit,ozvu se.Ten návod je fakt super.
EQ6 PRO SkyScan
Tak mám hotovo a jsem maximálně spokojen.Ta gumovost hlavice je pryč a celkově nastavení je o dost lehčí a asi i přesnější.Až se umoudří počasí skusím všechno vytáhnout ven a navěsit na to co bude třeba.Až se dostanu k soustruhu tak ještě udělám ta futýrka na šrouby.Moc tomu nevěřím.Chtěl bych je potom nějak pokovit aby nerezavěly.Námá někdo tip na chemikálie.Kdysi se prodával NIKLÍk,ale už se asi nevyrábí.
EQ6 PRO SkyScan
Nikl se ti stejně ošoupe, bude toho tam pár mikronů. Udělej to rovnou nerezový nebo mosazný.
- Capricornus
EQ6 PRO SkyScan
Nikdy jsem s tím nedělal takže tudy cesta nevede.Mosaz snad seženu a bude pokoj.Dík za přibrždění.Byla by to stráta času a víc škody než užitku.
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj, mozna me napadla dalsi hloupost ....muze byt nepresnost pointace zpusobena nedostatecnym napajenim montaze? Myslim napr. to, ze baterie uz dava ke konci treba jen 11V.
Dik za info
Martin
Dik za info
Martin
- biker.fm
- Věk: 58
EQ6 PRO SkyScan
Na montaz asi ne, ja jednou fotil na zahrade, pointace fungovala (ccd kamera pripojena k NB) a meric napeti mi ukazoval 10.7V a porad to slapalo jak ma.
- Jan_Filip
- Věk: 48
EQ6 PRO SkyScan
Chtěl sem poprosit - opravdu nemá někdo náčrt s hrubými rozměry toho upravovaného nosu? Klidně i obkreslený na papír. Jelikož si to nebudu dělat sám a musím zajít za někým manuálně zručnějším a za někým, kdo má alespoň svěrák, docela by mě to pomohlo. Dále bych měl dotaz, pokud se to dělá z hliníku, nebylo by vhodné na tu stranu, kde je nos namáhán na hranu přišroubovat ještě nějakou destičku, která by měla větší pevnost, odolnost na otěr? Jestli se to časem zase nevydře, i když na to šroub už nebude tlačit pod takovým blbým úhlem.
http://astrofoto.freepage.cz/
Mak 127/1500, EvoGuide 50/242, Tair 33/300, NEQ-6 Pro, AZ-EQ5, Canon 1000Da, Canon 600D a nějaké ty nezbytné drobnosti k tomu potřebné...
EQ6 PRO SkyScan
Rozměry nemám, ale pokud máš rozmontovanou montáž ,tak lehce odměříš oba radiusy a maximální úhel můžeš odměřit tady na tom obrázku( pokud nebude mít montáž pevné stanoviště udělej ho trochu menší )
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 0.jpg.html
A dělal bych to určitě ze železa. ( ručně to holt bude trvat déle
- Jan_Filip
- Věk: 48
EQ6 PRO SkyScan
MilAN : Díky, takhle to určitě odměřím.
EQ6 PRO SkyScan
Zdravim Vas,
mam uz dlhsiu dobu problem s ustavenim montaze na 3 hviezdy!Precital som si vsetko co som nasiel na fore ako ste riesili tento problem a spravil som vsetko o com som sa docital.
Jednoducho :
1 hviezdu nenajde -tak ju dam do centra,
2 hviezdu ZAMERA pomerne presne
3 hviezdu nezamera, ale aspon ju mam v zornom poli hladacika.
Ked ju nacentrujem rucny ovladac mi oznami ze montaz nieje dobre ustavena?
Skontrolonal som asi uz vsetko co ma napadlo:
-datum a cas je OK(nie je prehodeny)
-suradnice su OK
-zimny cas je OK
-polarne ustavenie je podla HA z ovladaca
-polarny hladacik som nanovo nastavil-je vycentrovany
Ked ustavim montaz na 2 hviezdy ustavenie prebehne OK i mi rucny ovladac napise ze je ustavene OK, ALE ked dam ustavit na 3 hviezdy rucny ovladac mi oznami ze montaz nieje dobre ustavena?
Jednou z moznosti moze byt ze mam zle ustavenu montaz na polarku,ale ustavenie na HA by malo stacit na to aby montaz prepocitala presnu polohu 3 hviezdy?Ci sa mylim?
Budem vdacny za kazdu radu-postreh
Diky
Jednoducho :
-suradnice su OK
-zimny cas je OK
Diky
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj, tahkle podivně se nám chovala naše EQ6 při pokusech napájet jí z autobaterie(í). Od té doby, co jsem pochopil, že cokoliv okolo napětí 12,5 V a méně jí k bezproblémovému chodu nestačí, se to nestalo ani jednou. ( uplynulé 3 roky ). I za cenu, že z baterie pomocí měniče vyrábím 220V a ty potom opět pomocí stabilizovaného zdroje měním zpět na 12V požadovaných pro montáž. Dokonce se stávalo, že EQ6 poměrně přesně najela na první 2 hvězdy a tu třetí hledala pod úrovní horizontu! :)
EQ6 PRO SkyScan
ja mam montaz napojenu na 12V zdroj priamo do el.siete.Myslis ze tych 12V je malo?(12,5V???)
Peter Jurista
