EQ6 PRO SkyScan
alda
EQ6 PRO SkyScan
#496
Příspěvek od alda »
Myslím, že by nás bylo více, co by o to stáli Sám bych se postavil do fronty.
Tak jsem to nakonec sám zvládl, nebyla to žádná hrůza.
Něco málo jsem napsal zde:
http://alda-astro.webnode.cz/atm/
Tímto díky Milanovi i ostatním za obrázkový a textový námět.
Musím říct, že po prvním pořádném ostrém provozu je zlepšení obrovské. Asi přeháním, ale touto úpravou se EQ6 zlepšila o celý level na EQ7 ;D
Vrána
Věk: 68
EQ6 PRO SkyScan
#497
Příspěvek od Vrána »
Podobnou operaci jsem právě podstoupil u svojí CG 5 ky,ale je tam problém s přišroubováním pomocného nosu pro nedostatek materiálu a tak se musím spolehnout na lepidlo.Použil jsem LEPOX METAL,jedná se o dvousložkový tmel se kterým mám dobré skušenosti při lepení duralu.Až všechno vytvrdne a budu to moci sestavit,ozvu se.Ten návod je fakt super.
Vrána
Věk: 68
EQ6 PRO SkyScan
#498
Tak mám hotovo a jsem maximálně spokojen.Ta gumovost hlavice je pryč a celkově nastavení je o dost lehčí a asi i přesnější.Až se umoudří počasí skusím všechno vytáhnout ven a navěsit na to co bude třeba.Až se dostanu k soustruhu tak ještě udělám ta futýrka na šrouby.Moc tomu nevěřím.Chtěl bych je potom nějak pokovit aby nerezavěly.Námá někdo tip na chemikálie.Kdysi se prodával NIKLÍk,ale už se asi nevyrábí.
EQ6 PRO SkyScan
#499
Nikl se ti stejně ošoupe, bude toho tam pár mikronů. Udělej to rovnou nerezový nebo mosazný.
Capricornus
EQ6 PRO SkyScan
#500
Příspěvek od Capricornus »
Šupinky "ošoupaného" niklu mohou závit zadřít (z praxe).
Vrána
Věk: 68
EQ6 PRO SkyScan
#501
Nikdy jsem s tím nedělal takže tudy cesta nevede.Mosaz snad seženu a bude pokoj.Dík za přibrždění.Byla by to stráta času a víc škody než užitku.
stZ
EQ6 PRO SkyScan
#502
Příspěvek od stZ »
Ahoj, mozna me napadla dalsi hloupost ....muze byt nepresnost pointace zpusobena nedostatecnym napajenim montaze? Myslim napr. to, ze baterie uz dava ke konci treba jen 11V.
Dik za info
Martin
Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
#503
Příspěvek od biker.fm »
Na montaz asi ne, ja jednou fotil na zahrade, pointace fungovala (ccd kamera pripojena k NB) a meric napeti mi ukazoval 10.7V a porad to slapalo jak ma.
Jan_Filip
EQ6 PRO SkyScan
#504
Příspěvek od Jan_Filip »
Chtěl sem poprosit - opravdu nemá někdo náčrt s hrubými rozměry toho upravovaného nosu? Klidně i obkreslený na papír. Jelikož si to nebudu dělat sám a musím zajít za někým manuálně zručnějším a za někým, kdo má alespoň svěrák, docela by mě to pomohlo. Dále bych měl dotaz, pokud se to dělá z hliníku, nebylo by vhodné na tu stranu, kde je nos namáhán na hranu přišroubovat ještě nějakou destičku, která by měla větší pevnost, odolnost na otěr? Jestli se to časem zase nevydře, i když na to šroub už nebude tlačit pod takovým blbým úhlem.
http://astrofoto.freepage.cz/
Mak 127/1500, EvoGuide 50/242, Tair 33/300, NEQ-6 Pro, AZ-EQ5, Canon 1000Da, Canon 600D a nějaké ty nezbytné drobnosti k tomu potřebné...
EQ6 PRO SkyScan
#505
Rozměry nemám, ale pokud máš rozmontovanou montáž ,tak lehce odměříš oba radiusy a maximální úhel můžeš odměřit tady na tom obrázku( pokud nebude mít montáž pevné stanoviště udělej ho trochu menší )
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 0.jpg.html
A dělal bych to určitě ze železa. ( ručně to holt bude trvat déle :))
stZ
EQ6 PRO SkyScan
#506
Příspěvek od stZ »
biker.fm: Diky za info.
Jan_Filip
EQ6 PRO SkyScan
#507
MilAN : Díky, takhle to určitě odměřím.
pepe30
EQ6 PRO SkyScan
#508
Příspěvek od pepe30 »
Zdravim Vas,
mam uz dlhsiu dobu problem s ustavenim montaze na 3 hviezdy!Precital som si vsetko co som nasiel na fore ako ste riesili tento problem a spravil som vsetko o com som sa docital.
Jednoducho :
1 hviezdu nenajde -tak ju dam do centra,
2 hviezdu ZAMERA pomerne presne
3 hviezdu nezamera, ale aspon ju mam v zornom poli hladacika.
Ked ju nacentrujem rucny ovladac mi oznami ze montaz nieje dobre ustavena?
Skontrolonal som asi uz vsetko co ma napadlo:
-datum a cas je OK(nie je prehodeny)
-suradnice su OK
-zimny cas je OK
-polarne ustavenie je podla HA z ovladaca
-polarny hladacik som nanovo nastavil-je vycentrovany
Ked ustavim montaz na 2 hviezdy ustavenie prebehne OK i mi rucny ovladac napise ze je ustavene OK, ALE ked dam ustavit na 3 hviezdy rucny ovladac mi oznami ze montaz nieje dobre ustavena?
Jednou z moznosti moze byt ze mam zle ustavenu montaz na polarku,ale ustavenie na HA by malo stacit na to aby montaz prepocitala presnu polohu 3 hviezdy?Ci sa mylim?
Budem vdacny za kazdu radu-postreh :)
Diky
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#509
Příspěvek od Karell »
Ahoj, tahkle podivně se nám chovala naše EQ6 při pokusech napájet jí z autobaterie(í). Od té doby, co jsem pochopil, že cokoliv okolo napětí 12,5 V a méně jí k bezproblémovému chodu nestačí, se to nestalo ani jednou. ( uplynulé 3 roky ).  I za cenu, že z baterie pomocí měniče vyrábím 220V a ty potom opět pomocí stabilizovaného zdroje měním zpět na 12V požadovaných pro montáž. Dokonce se stávalo, že EQ6 poměrně přesně najela na první 2 hvězdy a tu třetí hledala pod úrovní horizontu!  :)
pepe30
EQ6 PRO SkyScan
#510
ja mam montaz napojenu na 12V zdroj priamo do el.siete.Myslis ze tych 12V je malo?(12,5V???)
