Vláďa
#496
Příspěvek od Vláďa »
Pokoušel jsem se najít, ale zatím nenašel a teď mi to vrtá hlavou:
Subaru - je japonsky a) souhvězdí, nebo b)název pro Plejády.Nebo platí varianta tři: c) subaru je sice souhvězdí, ale bez dalšího určení se myslí TO souhvězdí = Plejády. :(
Pod čarou: Vím že Subaru (kromě aut) se jmenuje japonský národní teleskop na Havaji.
stana85
#497
Příspěvek od stana85 »
Subaru je japonský název pro plejády.
mitovka
#498
Příspěvek od mitovka »
Maďarský amatér fotí krásne fotky Slnka s touto zostavou a usporiadaním dvoch ďalekohľadov. Vedeli by ste mi niekto vysvetliť ako to funguje?
http://asztrofoto.hu/profil/1336840813.jpg
mitovka
#499
Geniálně :-)
Na té 120-ce Skywatcheru je okulár, a dalekohled je zaostřený na nekonečno, takže svazek vystupující z okuláru je rovnoběžný. Zenitové zrcátko za okulárem ho nasměruje na etalon, a následně ho objektiv toho druhého dalekohledu (50mm Zeiss) normálně soustředí do ohniska, projde blokačním filtrem a do okuláru nebo na kameru.
Umožní to využít větší průměr objektivu s malým etalonem.
Akorát je to trochu monstrum a hodně skla  ;)
Kratší varianta je "narovnat" svazek rozptylkou, zařadit etalon, a spojkou ho zase poslat dál do ohniska. Takto jsou konstruované Lunt chromosféráky (a asi nejenom ony).
Habl
#500
Příspěvek od Habl »
1. dalekohled SW ED 120/900 mm + okulár za ohniskem v na rovnoběžný svazek + 2 ks zenitových zrcátek - apretura 2"
2. dalekohled objektiv dublet Carl Zeiss Jena 50/540 mm + předřadný objektivový filtr ERF (cca 50 mm) + klasická sestava H alfa chromosferického slunečního dalekohledu pro  f/10. včetně příslušného etalonu (pravděpodobně Coronado) s příslušným H alfa filtrem ... a CCD snímač...
U obou dalekohledů je využito prodlužovacho faktoru ohnisek obou dalekohledů. Sestava dalekohledů musí býti provedena s optickými členy s kvalitou ED. Možná bude použit i vhodný předřadný filtr neb coating před objektivem SW ED 120.
Škoda již mne Martin předběhl, používá oba jmenované objektivy viz jeho webové stránky a tím pádem více skla. Podobné prodlužovací sestavy dvou dalekohledů se kdysi používali i pro triedry viz brožura od bří Erhartů " Amaterské astronomické dalekohledy.
Habl
#501
To Habl: Jestli je tam reduktor nebo okulár, nepoznáme, pokud to autor někde nepíše. Fungovat to bude s obojím.
ED optika není podle mě potřeba, pásmo je tak úzké, že postačí i achromát.
Mimochodem, LUNTy mají dokonce jednočlenné prvky.
mitovka
#502
Ďakujem páni za vysvetlenie
mitovka
Habl
#503
Příspěvek od Habl »
ED optika není potřeba, ale jak SW ED tak C. Zeiss 50/540 jsou v podstatě ED. Záleží též, kde používá ERF filtr. Pro 120 mm objektiv je nákladný.
Habl
KpS
Věk: 80
#504
Příspěvek od KpS »
U jednoho ze snímků má autor levin12 napsáno SW120ED - Zeiss 50/540_50/540. Z toho mi jednoznačně vychází, že u 120ED je namísto okuláru první Zeiss 50/540 s ohniskem v ohnisku SW. Proto je to tak dlouhé. S okulárem nebo rozptylkou by takový odstup nepotřeboval. Za filtrem je druhý Zeiss 50/540 už jako objektiv.
Karel
#505
Až takhle ??? Že je tam Zeiss 2x jsem nepostřehl. Ale asi máš pravdu, těch nástavců je tam docela dost.
Ale to na principu nic nemění.
To Habl:
ERF filtr je nejspíš součástí sestavy etalonu, na jeho vstupu. Má tam tak 50mm etalon, myslím, že soustředění energie z plochy 120mm objektivu na 50mm objektiv vpohodě projde, není to žádný extrém, který by se v soustavě nerozptýlil. V nejhorším případě to může být kolem 10W, jenomže značnou část toho ten ERF filtr odrazí, nikoli pohltí, a vzhledem k tomu, že sosutava je otevřená, tak to asi problém nebude.
astrodiver
#506
Příspěvek od astrodiver »
Ako sa dá bezpečne zistiť na pohľad na tejto fotke,(v ľavo dole) či sa jedná o supernovu, alebo hviezdu v našej mliečnej dráhe? Zdroj píše o supernove 1994D v NGC 4526 v panne.
http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/imag ... ll_tif.tif
<div class=
Jansen
#507
Příspěvek od Jansen »
No co jsem se tak dival na jine fotky tak by to mela byt ona. Ale nejlepe by se to dalo potvrdit svetelny spektrem. Zvlastni ze je tak mimo samotny disk galaxie (nebo se aspon tak jevi)
Astronom v ESO a Durhamu - Galaxy evolution. Dobson SW 250/1200
Habl
#508
Příspěvek od Habl »
Pozná se podle porovnání exponovaných snímků danné oblasti  v různé době a nechá se stoprocentě potvrdit podle fotometrické křivky typické pro supernovy a vztahuje se k několika typům hvězdných explozí (typy supernov Ia, Ib,Ic a typ II) Vyhlášení nové supernovy provádí centrála IAU. Do pozorování se zapojuje po ohláčení více hvězdáren a dalekohledů na oběžné dráze Země. Vzrůst magnitudy je mnohem vyšší než u nov a spektrum má charakteristický vzhled s četnými širokými emisními pásy.
Habl
#509
Ako sa dá bezpečne zistiť na pohľad na tejto fotke,(v ľavo dole) či sa jedná o supernovu, alebo hviezdu v našej mliečnej dráhe?Z pohledu na jednu fotku (tak jak se ptáš), se nedá zjistit nic
astrodiver
#510
Ďakujem za odpovede, presne to som chcel vedieť. Klasické spôsoby (porovnávanie snímok) sú mi jasné, tajne som dúfal, že existuje zásadný rozdiel medzi svetlom hviezdy v mliečnej dráhe a svetlom supernovy vo vzdialenej galaxii.
<div class=
