3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
- midars
- Věk: 70
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Uchycení - základna Telrad/Radiant na Vixen lištu Tinkercad - jinam se nevešel.
Pokud se vám už někdy stalo, že jste nebyly schopni uvolnit úchyt lišty na montáži EQ6-R tak tato vychytávka vám pomůže:
Stačí vytisknout jeden exemplář. Případně pokud chcete trvalé řešení, tak v remixech k tomuto modelu takové je.
Zdravím všechny, rád bych se podělil o mou úpravu montáže k dalekohledu TAL1.
Montáž jsem potřeboval k mému newtonu 150/750, který měl pouze základní jednoramennou montáž, která vyžadovala podstavec. Cena a konstrukce montáže TAL byla více než přijatelná, zásadním problémem byla nemožnost upravit výšku nohou, jak zahradu, tak i balkon mám zkosený.
Použil jsem šrouby M10x150 a prodloužené matice s výškou 20mm. 3D tištěné patky jsem uchytil ke každé noze ze tří stran mosaznými šrouby. Mrzelo mne, že jsem do tak pěkné montáže musel vrtat, ale výsledek stojí za to. I při zvětšení 250x nejsou při manipulaci žádné vibrace, nebo chvění.
Bresser Newton 150/750, Hyperion 17mm, zoom SV215
Ahoj vsetci, ked uz tu je vlakno o 3D tlaci,podelim sa aj ja o nejaky ten print. Jedna sa o komplet tlaceny newton 114/900 na montazi SW AZ GOTO, povodny projekt je na strankach printables.com: https://www.printables.com/model/268580 ... tric-remix ale teda stym ze konkretne tento moj je hodne upravovany podla toho co som uznal za vhodne a potrebne. Proti oficialnej verzii som dotlacil kruhy aby isiel pripevnit na klasicku montaz( https://www.printables.com/model/446389 ... late-metri ), vymenil focuser za crayford style ( https://www.printables.com/model/421166 ... -hadley-te ), cely teleskop zakryl ( https://www.printables.com/model/592178 ... -no-disass ),dorobil dialkove ovladanie a krokovy motor na focuser(vlastny navrh,program atd.) , namodeloval a prerobil pavuka v kombinacii 3D tlace a 1mm karbonovych paprskov, vyhrievanie hladacika, dorobil rozne drziaky na hladaciky,krytky zrkadiel atd. atd... Vlastne myslim ze uz nanom neni moc co vylepsovat. Montaz dostala tiez nejake upravy - pretoze pod krytmi bolo dost volneho miesta, vsetku elektroniku aj s lion clankami(3S2P) som umiestnil dovnutra. V podstate je to teraz kompakt s vlastnym napajanim, nabija sa povodnym napajacim konektorom, male dialkove mam na zavesene na krku a snim doostrujem bez toho aby som sa dotkol teleskopu. Primarne je to teda teleskop na vizualne pozorovanie ale uz som snim skusal aj snimkovat a niektore fotky sa myslim podarili pekne,keby bol zaujem,poslem aj tie. Kazdopadne som sa u stavby zabavil,hodne naucil a tento teleskop mna vlastne dostal k tomu ze som sa o astro zacal zaujimat viacej. Nejake fotky teleskopu:
- signal-2023-11-18-105132_002.jpeg (275.73 KiB) Zobrazeno 5743 x
- signal-2023-11-18-105132_003.jpeg (139.05 KiB) Zobrazeno 5743 x
- signal-2023-11-18-105132_004.jpeg (150.92 KiB) Zobrazeno 5743 x
- signal-2023-11-18-105132_005.jpeg (218.05 KiB) Zobrazeno 5743 x
- signal-2023-11-18-105132_006.jpeg (282.1 KiB) Zobrazeno 5743 x
Skusali ste vytlacit rosnicu na refraktor? Ake s tym mate skusenosti alebo rady ohladom materialu a dizajnu? Diky
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Chtěl jsem si ji vytisknout pro R120/1000, jenže pak jsem si spočítal náklady a radši jsem si koupil karimatku. Funguje skvěle a použil jsem ji ještě na N200/1000 a dva objektivy. V poměru cena/výkon je karimatka bezkonkurenční řešení.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Mám vytištěnou rosnici na 9x50 hledáček, z PETG. Pro větší průměry už bych to netiskl, jak píše Tomáš, je to neekonomické
Nerozporuji neekonomicnost, karimatka bude i skladnejsi, ale mne se moc libila moznost ji vytisknout, bylo zde. OpenSCAD soubor mohu poslat nebo vytvorit stl na dane rozmery.
- Stanislavxyz
Petře, máte to pěkně udělané, barevně sladěné, ale zcela funkční rosnici vyrobím za zlomek času a patrně i peněz např. z novodurové trubky vhodného průměru. Též "strojní vybavení" bude levnější- pilka na železo a pilník často postačí. Pár jsem jich už takto zhotovil a fungují (nepřekvapivě) dobře. Barva se dá případně doladit lakováním, vnitřní stranu řeším sametkou. Větší průměr je sice třeba zredukovat (tady může být prostor pro 3D tisk, nebo soustruh- záleží, čím kdo disponuje), naopak menší stačí často naříznout podélně a drží sám. (Štěrbina se dá dolů a funkci neovlivňuje.)
Ale každý se pochopitelně rozhodne dle svých možností, schopností a preferencí.
Jenže když to dělá pro radost, tak je novodurová trubka řádově horší. Takhle to vypadá to moc pěkně, včetně zvolené barvy. Zatavil jsi tam i nějaké vyhřívání? Tohle řešení si o to přímo říká.
Stanislavxyz : jak jsem psal, nerozporuji neekonomicnost. Je to jak psal vla, mam z toho radost, libi se mi to. Strojni vybaveni mam, tak neni problem jej pouzit. Sametkou vylepeno mam, na fotce to videt neni nebo mozna tehdy jeste nebylo. Jsem presvedcen, ale mohu se mylit, ze moje reseni je lehci nez novodurova trubka. Ale pro mne to byl jeden z prvnich vetsich projektu 3D tisku vcetne tvorby modelu.
- Stanislavxyz
vla: No, "řádově horší"- když se pěkně začistí hrany a např. bílým lakem ošetří povrch, tak může vypadat dobře i novodur. Kupříkladu povrch je hladký, tedy na rozdíl od vrstveného povrchu 3D tisku, který se mě osobně většinou moc nelíbí. Ale jistě je to věcí názoru a vkusu. Třeba oproti karimatce s gumičkou je to zhmotnělá elegance
peta62: Rozumím Vaší volbě- máte tiskárnu, baví Vás s ní pracovat a chcete to mít sjednocené (barvou i třeba tou strukturou povrchu) s ostatními doplňky, takže pak je to logické řešení. Třebas trochu neekonomické. Nic proti tomu.
- HonzaStr
- Věk: 48
Jenom k té neekonomičnosti. Ono to není zase tak hrozné - 1kg filamentu může (v občasné akci) vyjít třeba i kolem 300Kč, běžně se dá docela slušný filament koupit kolem 400Kč. A vzhledem k tomu, že člověk vypotřebuje jenom ten materiál, který je potřeba (pokud zrovna nejsou nutné podpěry, což tady ale nejspíš nebyl ten případ, ale i kdyby, příliš se to tím neprodraží), tak to možná může ve výsledku vyjít i levněji...?
To vše samozřejmě za předpokladu, že tiskárnu už mám a nepromítám do toho její cenu.
Stanislavxyz : pokud Vam vadi ta struktura, da se delat uprava, take vyska vrstvy tisku to ovlivnuje. Nestudoval jsem to, protoze mne to docela vyhovuje jak to je, ale podle typu filamentu jsou ruzne metody, aby byl povrch dokonaly.
HonzaStr : ja si to take myslim, zvlaste pokud pripoctu k novoduru i barvu a nutne upravy. Navic si mohu zvolit svuj tvar, mne se ty drazky libi a mozna do nich zvenku udelam ve tme viditelne cary. Ano, tisteno bez podper. Lze jeste argumentovat energiemi, ale ne pokud tisknu kdyz jedou solary. A pro mne by treba byl problem upravovat novodurovou trubku na presny prumer.
Myslim si, ze je moc dobre, ze mame moznost volby, kazdy podle svych preferenci.
- Stanislavxyz
Petře, to jsem nevěděl, vždycky jsem na výrobcích z 3D tisku viděl ty "drážky", tedy vrstvy. Někdy je to pěkné, taková struktura povrchu a někdy se mi to na daném kusu moc nelíbí. S barvou máte pravdu, lakování např. novoduru sice není náročné a tedy ani nákladné, nicméně rozhodně se to do ceny promítne a jestli, jak psal Honza, se dá koupit použitelný filament kg za 300,-, tak je to vážně docela levné. (U mě je to ještě trošku jinak- mám relativně velké zásoby kde jakého materiálu. Tzn. potřebuji rosnici, tak najdu zbytek vhodné trubky, opracuji, najdu ve skladu barev a laků zbytek vhodné barvy a cena= 0,- Kč. Tak realizuji zejména menší projekty vcelku běžně. Používám zbytky materiálů, které zůstanou po větších akcích, případně zakázkách a jsou tedy už zaplacené.)
P.S.: Dobrá poznámka o tisku v době, kdy je FVE v provozu. Já třeba zapínám pračku jedině, když svítí Slunce...
