Návrh a stavba dalekohledu
2 VK a Kami: Více jak rok jsem členem Astronomické Společnosti Pardubice a pokud vím, vztahy mezi ASP a Astroklubem nejsou nejlepší
Triedry 12x40 a 10x50, SW ED80, Drbohlav mount 50mm, GS mount, SPC8, Webka Philips 840K
Žabo-myší války jsou všude v každém větším kolektivu.Já byl členem AS HK od 95.Od r. 2000 už nejsem členem žádného spolku,provozuji Astronomii sám,už k vůli nesrovnalostem a roztržkám,které utíkali od astronomie. >:(
Je spíš důležité získat konkrétní informace od hlavního zdroje,né mlhavě oklikou.
Jen nabízím pomocnou ruku,nic víc. :hi:
Zakladní parametry uz mám vybraný (200/800), vidlicova montaz. Některé parametry se budou muset určit asi experimentálně (vzdalenost čipu foťáku od osy při použití OAG, korektoru komy, redukce T2/Nikon a uchycení v tubusu). Přemýšlím jak sklápět vidlici i s pohonem k základně a jak sundavat tubus.
Taky uvažuji nad konstrukcí paralaktické hlavy na focení, ale to je samostatná konstrukce. Mám totiž šikovnou šnekovou převodovku bez využití.
Vymyslet se dá cokoliv,jen při návrhu nezapomeň na jednoduchost výroby.Už jsem se několikrát dostal do úzkých,když to nechtěl nikdo dělat. :banghead: Taky je to o ceně výroby. :-[
Hrůza,spoléhat se jen na druhé. Člověk pak musí u nich doslova stát,aby to bylo podle tvých představ. :'(
Při stavbě montáže budu spolupracovat se strojařem-neastronomem, vyrobitelnost ovlivní sám. S tubusem si zatím nevím rady, neumím ho ani propočítat (některé parametry prostě neznám) a nemám materiál ani nástroje.
Tubus, je na tom všem asi nejsnažší, do délky 1 m ti ho stočí každý klempíř buď z pozink. nebo dural plechu, První pak stačí sletovat, druhý lze svařit, ale bez problémů už mi slouží se spojem lepeným na koncích zpevněným nýty cca 4 roky. vnitřní clonky jsem vyrobil horní frézkou z překližky a vše navzájem slepeno epoxymetalem. Rozměry lze vypočítat, už to tady kdysi na foru bylo řešeno, já si vše radši nakreslím 1:1 a podle toho dělám, mám to raději, protože rovnou zahrnu do nákresu tloušťky držáků zrcadel, možnosti posunu sekundáru, výšku a výsuv výtahu atd. A pokud nemáš opravdu žádné nástroje a vybavení, tak je stavba naprostý nesmysl. Maximálně nám dokážeš, že lze za 20 000 kč postavit dalekohled, který běžně stojí 10 000 kč.
Jo tubus, ten sme probirali i tady
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=12#12
Napr. mozes pouzit ruru na odlievanie betonu, je super.
Chce to být aspoň trochu strojař ,zároveň astronom a malinko optik.Jinak se mluví o koze a o voze. Mám pár dobrejch strojařů,ale když jim ukážu co chci vyrobit,koukají na to jak husa do flašky. Moc nechápou proč tohle musí být takhle a né jinak. :-/ Holt nejsou hvězdáři.
Jak už psal ,,Vla´´: nakreslit co nejpřesnějc,nejlíp v PC a pak teprv řezat. Předejdeš tak velkým kopancům.Jestli nikoho nemáš na přímou výrobu dílů,tak na vše zapomeň. Někam vše zadávat,to by byl pěkně drahej dalekohled. :nono: :nono: I tak musíš něco dát dát svým kamarádům za práci,zadarmo ti dělat asi nebudou. :nod:
:hi:
:hi:
Na tubusu se mi nejsložitějším a nejcitlivějším jeví uchycení primárního zrcadla. Napadlo mě objednat si u p. Drbohlava primár i s uchycením, bez tubusu atd. Má to cenu? Je to uchycení řešeno dobře?
No, ucycení zrcadla není podle mne velký problém. Pokud máš přístup k soustruhu, a bydlíš v Pardubicích, zajdi si do Alupy (www.alupa.cz) pro nějaký dural a dej se do práce.
Pokud máš problém i s tímto, tak si opravdu raději kup hotový dalekohled.
Jeden dle mého názoru dobrý nápad - malé 200mm zrcadlo lze na nosnou a stavěcí desku přilepit například devíti malými "bobky" silikonového lepidla v pravidelném obrazci. Zrcadlo velmi dobře drží, silikon kompenzuje pohyby při změnách teploty a hlavně - zrcadlo se na podložce prakticky nehne a expozice do 10-20min upointuješ pointačním dalekohledem, bez nutnosti OAG. Mám to takto vyřešené k plné spokojenosti. V desce i objímce je otvor, aby kolem zrcadla mohl proudit vzduch. Jenom se mi to nechce rozebírat a fotit. Ale možná budu čistit letos konečně po dvou letech zrcadlo, tak to uvidíš.
Pozor, nezkoušejte to na větší zrcadla (třeba třicítku) nejsem si jistý, zda by to vyhovělo i tam.
K těm kupovaným dalekohledům. Díval jsem se na nabídky a našel jsem jediný 200/800 - GS600, ale je i s montáží. Kupovaný tubus bych musel stejně upravit - posun primáru, zvětšení (výměna) sekundáru, výměna výtahu. Myslím, že risknu stavbu.
From Paaja.
Jestli opravdu chceš stavět něco do 200mm,tak mě můžeš více zkontaktovat.
Na ustavení primárního zrcadla používám AL mísu s chladícími otvory na dně.Samotný blok zrcadla leží na gumových,vyseknutých kroužkách.Převážně na 9 bodech,dle průměru.Kroužky jsou z tvrdší gumy.Po obvodu mám 0.5mm proužky a vrchní dotlačování je též přes gumu.Mísa je ustavovaná 3 šrouby k tubusu.
Sekundár je ustavován též do objímky na měkko. Pár přístrojů už mám takto postaveno a k plné spokojenosti. Teď zrovna Newton 118/708 plně v AL :hi:.
Paaja napsal: našel jsem jediný 200/800 - GS600, ale je i s montáží. Kupovaný tubus bych musel stejně upravit - posun primáru, zvětšení (výměna) sekundáru, výměna výtahu.GS600 mam a nejak mi neni jasny smysl tech predpokladanych uprav. Vzdalenost primar-sekundar a velikost sekundaru jsou u nej optimalni. Pri f/4 uz je dost velke centralni zastineni a vetsi sekundar bych nechtel, mensim bych zase nedostal ohnisko dost daleko na foceni. Jedina uprava, kterou jsem udelal, byla vymena 2" objimky vytahu za kratsi - ted mam s kinofilmovou zrcadlovkou cca 2cm rezervu. Pokud bych chtel vic ( na OAG ), delal bych to upravou vytahu a sekundar nechal, jak je.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
A jak jsi přišel na to, že je jenom s montáží ? Možná v nějaké konkrétní nabídce. Ale OTA Newton lze prakticky vždy objednat samostatně. Pokud tak nutně touužíš po vidlici, tubus bych koupil 200mm f/4, a stavěl pouze montáž. Pochybuji, že ten tubus s optikou postavíš levnější, než koupíš.
Volal jsem do Supry a Dalekohledy Matoušek a dozvěděl jsem se, že v sortimentu má prametry 200 f/4 jen zmíněná GS600 u Matouška (Supra: jiní výrobci takový dalekohled nedělají), která se (pí. Matoušková: alespoň zatím, po Novém roce se to možná změní) prodává komplet s montáží. Takže zbývá výroba by Turnov, Drbohlav, ATC.
