Návrh a stavba dalekohledu
Otázky, rady, tipy, návody...
Paaja
#46
Příspěvek od Paaja »
2 VK a Kami: Více jak rok jsem členem Astronomické Společnosti Pardubice a pokud vím, vztahy mezi ASP a Astroklubem nejsou nejlepší :(.
Triedry 12x40 a 10x50, SW ED80, Drbohlav mount 50mm, GS mount, SPC8, Webka Philips 840K
Kami
#47
Příspěvek od Kami »
Žabo-myší války jsou všude v každém větším kolektivu.Já byl členem AS HK od 95.Od r. 2000 už nejsem členem žádného spolku,provozuji Astronomii sám,už k vůli nesrovnalostem a roztržkám,které utíkali od astronomie. >:(
Je spíš důležité získat konkrétní informace od hlavního zdroje,né mlhavě oklikou.
Jen nabízím pomocnou ruku,nic víc. :hi:
Paaja
#48
Zakladní parametry uz mám vybraný (200/800), vidlicova montaz. Některé parametry se budou muset určit asi experimentálně (vzdalenost čipu foťáku od osy při použití OAG, korektoru komy, redukce T2/Nikon a uchycení v tubusu). Přemýšlím jak sklápět vidlici i s pohonem k základně a jak sundavat tubus.
Taky uvažuji nad konstrukcí paralaktické hlavy na focení, ale to je samostatná konstrukce. Mám totiž šikovnou šnekovou převodovku bez využití.
Kami
#49
Příspěvek od Kami »
 Vymyslet se dá cokoliv,jen při návrhu nezapomeň na jednoduchost výroby.Už jsem se několikrát dostal do úzkých,když to nechtěl nikdo dělat. :banghead: Taky je to o ceně výroby. :-[
  Hrůza,spoléhat se jen na druhé. Člověk pak musí u nich doslova stát,aby to bylo podle tvých představ. :'(
Paaja
#50
Při stavbě montáže budu spolupracovat se strojařem-neastronomem, vyrobitelnost ovlivní sám. S tubusem si zatím nevím rady, neumím ho ani propočítat (některé parametry prostě neznám) a nemám materiál ani nástroje.
#51
Tubus, je na tom všem asi nejsnažší, do délky 1 m ti ho stočí každý klempíř buď z pozink. nebo dural  plechu, První pak stačí sletovat, druhý lze svařit, ale bez problémů už mi slouží se spojem lepeným na koncích zpevněným nýty cca 4 roky. vnitřní clonky jsem vyrobil horní frézkou z překližky a vše navzájem slepeno epoxymetalem. Rozměry lze vypočítat, už to tady kdysi na foru bylo řešeno, já si vše radši nakreslím 1:1 a podle toho dělám, mám to raději, protože rovnou zahrnu do nákresu tloušťky držáků zrcadel, možnosti posunu sekundáru, výšku a výsuv výtahu atd. A pokud nemáš opravdu žádné nástroje a vybavení, tak je stavba naprostý nesmysl. Maximálně nám dokážeš, že lze za 20 000 kč postavit dalekohled, který běžně stojí 10 000 kč.
Pavuk_
#52
Příspěvek od Pavuk_ »
Jo tubus, ten sme probirali i tady
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=12#12
Napr. mozes pouzit ruru na odlievanie betonu, je super.
Kami
#53
Příspěvek od Kami »
Chce to být aspoň trochu strojař ,zároveň astronom a malinko optik.Jinak se mluví o koze a o voze. Mám pár dobrejch strojařů,ale když jim ukážu co chci vyrobit,koukají na to jak husa do flašky. Moc nechápou proč tohle musí být takhle a né jinak. :-/ Holt nejsou hvězdáři.
Jak už psal ,,Vla´´: nakreslit co nejpřesnějc,nejlíp v PC a pak teprv řezat. Předejdeš tak velkým kopancům.Jestli nikoho nemáš na přímou výrobu dílů,tak na vše zapomeň. Někam vše zadávat,to by byl pěkně drahej dalekohled. :nono: :nono: I tak musíš něco dát dát svým kamarádům za práci,zadarmo ti dělat asi nebudou. :nod:
:hi:
Paaja
#54
Na tubusu se mi nejsložitějším a nejcitlivějším jeví uchycení primárního zrcadla. Napadlo mě objednat si u p. Drbohlava primár i s uchycením, bez tubusu atd. Má to cenu? Je to uchycení řešeno dobře?
#55
No, ucycení zrcadla není podle mne velký problém. Pokud máš přístup k soustruhu, a bydlíš v Pardubicích, zajdi si do Alupy (www.alupa.cz) pro nějaký dural a dej se do práce.
Pokud máš problém i s tímto, tak si opravdu raději kup hotový dalekohled.
Jeden dle mého názoru dobrý nápad - malé 200mm zrcadlo lze na nosnou a stavěcí desku přilepit například devíti malými "bobky" silikonového lepidla v pravidelném obrazci. Zrcadlo velmi dobře drží, silikon kompenzuje pohyby při změnách teploty a hlavně - zrcadlo se na podložce prakticky nehne a expozice do 10-20min upointuješ pointačním dalekohledem, bez nutnosti OAG. Mám to takto vyřešené k plné spokojenosti. V desce i objímce je otvor, aby kolem zrcadla mohl proudit vzduch. Jenom se mi to nechce rozebírat a fotit. Ale možná budu čistit letos konečně po dvou letech zrcadlo, tak to uvidíš.
Pozor, nezkoušejte to na větší zrcadla (třeba třicítku) nejsem si jistý, zda by to vyhovělo i tam.
Paaja
#56
K těm kupovaným dalekohledům. Díval jsem se na nabídky a našel jsem jediný 200/800 - GS600, ale je i s montáží. Kupovaný tubus bych musel stejně upravit - posun primáru, zvětšení (výměna) sekundáru, výměna výtahu. Myslím, že risknu stavbu.
Kami
#57
Příspěvek od Kami »
From Paaja.
Jestli opravdu chceš stavět něco do 200mm,tak mě můžeš více zkontaktovat.
Na ustavení primárního zrcadla používám AL mísu s chladícími otvory na dně.Samotný blok zrcadla leží na gumových,vyseknutých kroužkách.Převážně na 9 bodech,dle průměru.Kroužky jsou z tvrdší gumy.Po obvodu mám 0.5mm proužky a vrchní dotlačování je též přes gumu.Mísa je ustavovaná 3 šrouby k tubusu.
Sekundár je ustavován též do objímky na měkko. Pár přístrojů už mám takto postaveno a k plné spokojenosti. Teď zrovna Newton 118/708 plně v AL :hi:.
MP
#58
Příspěvek od MP »
Paaja napsal: našel jsem jediný 200/800 - GS600, ale je i s montáží. Kupovaný tubus bych musel stejně upravit - posun primáru, zvětšení (výměna) sekundáru, výměna výtahu.GS600 mam a nejak mi neni jasny smysl tech predpokladanych uprav. Vzdalenost primar-sekundar a velikost sekundaru jsou u nej optimalni. Pri f/4 uz je dost velke centralni zastineni a vetsi sekundar bych nechtel, mensim bych zase nedostal ohnisko dost daleko na foceni. Jedina uprava, kterou jsem udelal, byla vymena 2" objimky vytahu za kratsi - ted mam s kinofilmovou zrcadlovkou cca 2cm rezervu. Pokud bych chtel vic ( na OAG ), delal bych to upravou vytahu a sekundar nechal, jak je.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
#59
A jak jsi přišel na to, že je jenom s montáží ? Možná v nějaké konkrétní nabídce. Ale OTA Newton lze prakticky vždy objednat samostatně. Pokud tak nutně touužíš po vidlici, tubus bych koupil 200mm f/4, a stavěl pouze montáž. Pochybuji, že ten tubus s optikou postavíš levnější, než koupíš.
Paaja
#60
Volal jsem do Supry a Dalekohledy Matoušek a dozvěděl jsem se, že v sortimentu má prametry 200 f/4 jen zmíněná GS600 u Matouška (Supra: jiní výrobci takový dalekohled nedělají), která se (pí. Matoušková: alespoň zatím, po Novém roce se to možná změní) prodává komplet s montáží. Takže zbývá výroba by Turnov, Drbohlav, ATC.
