Čištění optiky
Otázky, rady, tipy, návody...
Miloš Hroch
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#46
Příspěvek od Miloš Hroch »
Když už optiku musím čistit, tak používám isopropanol (HPLC grade) a takové utěrky na optiku na jedno použití. U toho isopropanolu by asi stačila i nějaká nižší čistota než výše uvedený, ale hlavně nepoužívat technický a nejdříve si na nějakém obyčejném kusu skla zjistit, jestli to nedělá čmouhy nebo nenechává odparek. S výše uvedeným jsem zatím nikdy neměl problém.
Jinak ten isopropanol v této čistotě není žádný levný špás. U Sigma-Aldrich vyjde s DPH přes 1000 Kč za litr
pinot
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#47
Příspěvek od pinot »
Dík, ještě mám jeden problém. Mám u Maka na hlavním zrcadle kousky barvy. Patrně ze závitu skla před objektivem. Je jich tam jen pár. Mám je tam nechat, nebo vyndat. Když se to zrcadlo při vyndavání zapatlá, tak čím čistit? Taky izopropanolem? Čím se ten izopropanol nanáší? Nebo raději nesahat?
Bresser 10x50,  TS INED 70/420 ED Carbon
Astro Professional LE 3 a 5, SKY UWA 6, Meade SWA 24
Česká Lípa
Kubajz
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#48
Příspěvek od Kubajz »
pinot napsal: Dík, ještě mám jeden problém. Mám u Maka na hlavním zrcadle kousky barvy. Patrně ze závitu skla před objektivem. Je jich tam jen pár. Mám je tam nechat, nebo vyndat. Když se to zrcadlo při vyndavání zapatlá, tak čím čistit? Taky izopropanolem? Čím se ten izopropanol nanáší? Nebo raději nesahat?
jsou-li ty kousky barvy poměrně malé,pak lepší vše nechat být,na obraze se to prakticky neprojeví.Takže raději nesahat :)
Jakub Kristek
pinot
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#49
A až to jednou budu chtít vyčistit?
Česká Lípa
Kubajz
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#50
pinot napsal: A až to jednou budu chtít vyčistit?
v případě nezbytnosti vyčištění bych toto nechal radši na profesionálech,tuším že např VOD Turnov čištění nabízí.Mnozí členové si optiku čistí sami a jistě poradí,já osobně bych se v tom ale příliš nevrtal
Jakub Kristek
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#51
to   pinot :  To co nazýváš sklem před objektivem, je v toto případě  korekční menisek, jehož 1 část plochy je současně využita jako sekundární zrcadlo . Na jeho přesné poloze a nastavení záleží rozhodujícím způsobem kvalita kresby dalekohledu. A protože  nemá vlastní možnost  seřizování, velmi záleží na  správné poloze menisku, na něž je celý přístroj seřízen.  Takže na Tvém místě bych s touto  částí dalekohledu radši nemanipuloval.
Pokud by bylo nutno do vnitřku MAKa  zasáhnout, potom raději ze strany primárního zrcadla, kde je možno při opětovné montáži  seřídit kolimaci.
Takže , pokud mohu doporučit, dívej se do dalekohledu  a ne na dalekohled, protože  nějaké smetí uvnitř  vadí pouze při pohledu a prohlížení  dalekohledu, ne při pozorování.  Na rozdíl od neodborného zásahu a seřízení, kde se  obraz velmi snadno zkazí.
pinot
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#52
Já s tím nehýbu, jenže ono se to při každém sundavání krytky pootáčí na závitu samo.
Česká Lípa
pinot
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#53
Na hlavním zrcadle je troška smetí u kraje a asi tak na ploše 4 cm2 vypadá jako trošku zapatlaný. Taky u kraje. Opravdu to nemá vliv na zobrazení?
Česká Lípa
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#54
Pokud to je na novém přístroji, tak to reklamuj
pinot
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#55
Nechce se mi jezdit do Prahy. A navíc nevím jestli to tam nezůstalo po včerejším orosení celého tubusu.
Česká Lípa
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#56
Vliv na zobrazení tohle určitě nemá, nebo (pro detailisty) ne takový, který je jakkoli pozorovatelný. Měl bys vidět moje rok a půl nečištěné zrcadlo v Newtonu 210/1000 ;)
pinot
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#57
Díky za optimistickou informaci.
Česká Lípa
Kubajz
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#58
pinot napsal: Díky za optimistickou informaci.
navštiv nějakého blízkého astronoma-amatéra co má zrcadlový dalekohled a posviť do tubusu na zrcadlo-zděsíš se jak je "zprasený",co je na něm prachu a nečistot :).Vliv na obraz je ale skutečně zanedbatelný ikdyž se to tak možná nezná.
Jakub Kristek
pinot
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#59
Tak to mám O.K.
Česká Lípa
Bíba75
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#60
Příspěvek od Bíba75 »
Žádám zde o radu zkušenější!!
Chtěl bych si vyčistit primární zrcadlo mého newtonu a tak prosím o radu jak nejvhodněji a nešetrněji to uskutečnit??
Mohu to čistit 99% lihem??Díky za rady a porady!! Bíba 75.
