Čištění optiky
- Miloš Hroch
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Když už optiku musím čistit, tak používám isopropanol (HPLC grade) a takové utěrky na optiku na jedno použití. U toho isopropanolu by asi stačila i nějaká nižší čistota než výše uvedený, ale hlavně nepoužívat technický a nejdříve si na nějakém obyčejném kusu skla zjistit, jestli to nedělá čmouhy nebo nenechává odparek. S výše uvedeným jsem zatím nikdy neměl problém.
Jinak ten isopropanol v této čistotě není žádný levný špás. U Sigma-Aldrich vyjde s DPH přes 1000 Kč za litr
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Dík, ještě mám jeden problém. Mám u Maka na hlavním zrcadle kousky barvy. Patrně ze závitu skla před objektivem. Je jich tam jen pár. Mám je tam nechat, nebo vyndat. Když se to zrcadlo při vyndavání zapatlá, tak čím čistit? Taky izopropanolem? Čím se ten izopropanol nanáší? Nebo raději nesahat?
Bresser 10x50, TS INED 70/420 ED Carbon
Astro Professional LE 3 a 5, SKY UWA 6, Meade SWA 24
Česká Lípa
Česká Lípa
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
pinot napsal: Dík, ještě mám jeden problém. Mám u Maka na hlavním zrcadle kousky barvy. Patrně ze závitu skla před objektivem. Je jich tam jen pár. Mám je tam nechat, nebo vyndat. Když se to zrcadlo při vyndavání zapatlá, tak čím čistit? Taky izopropanolem? Čím se ten izopropanol nanáší? Nebo raději nesahat?
jsou-li ty kousky barvy poměrně malé,pak lepší vše nechat být,na obraze se to prakticky neprojeví.Takže raději nesahat
Jakub Kristek
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
A až to jednou budu chtít vyčistit?
Česká Lípa
Česká Lípa
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
pinot napsal: A až to jednou budu chtít vyčistit?
v případě nezbytnosti vyčištění bych toto nechal radši na profesionálech,tuším že např VOD Turnov čištění nabízí.Mnozí členové si optiku čistí sami a jistě poradí,já osobně bych se v tom ale příliš nevrtal
Jakub Kristek
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
to pinot : To co nazýváš sklem před objektivem, je v toto případě korekční menisek, jehož 1 část plochy je současně využita jako sekundární zrcadlo . Na jeho přesné poloze a nastavení záleží rozhodujícím způsobem kvalita kresby dalekohledu. A protože nemá vlastní možnost seřizování, velmi záleží na správné poloze menisku, na něž je celý přístroj seřízen. Takže na Tvém místě bych s touto částí dalekohledu radši nemanipuloval.
Pokud by bylo nutno do vnitřku MAKa zasáhnout, potom raději ze strany primárního zrcadla, kde je možno při opětovné montáži seřídit kolimaci.
Takže , pokud mohu doporučit, dívej se do dalekohledu a ne na dalekohled, protože nějaké smetí uvnitř vadí pouze při pohledu a prohlížení dalekohledu, ne při pozorování. Na rozdíl od neodborného zásahu a seřízení, kde se obraz velmi snadno zkazí.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Já s tím nehýbu, jenže ono se to při každém sundavání krytky pootáčí na závitu samo.
Česká Lípa
Česká Lípa
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Na hlavním zrcadle je troška smetí u kraje a asi tak na ploše 4 cm2 vypadá jako trošku zapatlaný. Taky u kraje. Opravdu to nemá vliv na zobrazení?
Česká Lípa
Česká Lípa
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Pokud to je na novém přístroji, tak to reklamuj
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Nechce se mi jezdit do Prahy. A navíc nevím jestli to tam nezůstalo po včerejším orosení celého tubusu.
Česká Lípa
Česká Lípa
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Vliv na zobrazení tohle určitě nemá, nebo (pro detailisty) ne takový, který je jakkoli pozorovatelný. Měl bys vidět moje rok a půl nečištěné zrcadlo v Newtonu 210/1000
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Díky za optimistickou informaci.
Česká Lípa
Česká Lípa
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
pinot napsal: Díky za optimistickou informaci.
navštiv nějakého blízkého astronoma-amatéra co má zrcadlový dalekohled a posviť do tubusu na zrcadlo-zděsíš se jak je "zprasený",co je na něm prachu a nečistot
.Vliv na obraz je ale skutečně zanedbatelný ikdyž se to tak možná nezná.
Jakub Kristek
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Tak to mám O.K.
Česká Lípa
Česká Lípa
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Žádám zde o radu zkušenější!!
Chtěl bych si vyčistit primární zrcadlo mého newtonu a tak prosím o radu jak nejvhodněji a nešetrněji to uskutečnit??
Mohu to čistit 99% lihem??Díky za rady a porady!! Bíba 75.
