Seeing
Seeing
Jo jasne, ja tu Pickeringovu stupnici nekritizuji. Charakterizuje dobre, jak moc atmosfera limitovala vykon dalekohledu. Jen se snazim rict, ze to cislo 8/10 bez udani prumeru dalekohledu necharakterizuje globalni hodnotu seeingu. Puvodne jsem si myslel, kdyz tady lidi strileli ty znaky 4/10 a pod., ze charakterizuji seeing obecne. Az kdyz jsem si o tom precetl vic, abych se ho taky naucil urcovat, tak mi doslo, ze to tak neni.
Jinak k tomu seeingu v malem/velkem dalekohledu. Tak treba dvojhezdy mam radsi v malem refracku, protoze tam jde dost casto videt krasne cely (nebo aspon) velke kusy prvniho difrakcniho prstence. Ten pohled je proste kouzelny (treba v lete na eps Lyr). Velky Newton toho rozlisi mnohem vic, akorat tam ty difrakcni krouzky vidam jenom zridka.
Seeing
Uplně nejhorší je když někdo pozoruje 250mm objektivem,uvede seeing 8/10 a na kresbě skoro nic.
Dole na stránce je tabulka na určování seeingu:
http://cspp.astro.cz/planety/kam.htm
Seeing 3-4/10 Téměř trvalá deformace s občasnými dobrými chvilkami...
Jak již psal Sasa3,je potřeba uvádět průměr objektivu a dodám že i zvětšení,protože při zv. 100x je seeing 8/10 a při zv. 200x klidně 3/10
Seeing
Tak Pickeringova stupnice je vztazena k 5" refraktoru a popis jednotlivych stupnu je nezavisly na zvetseni. Z tohoto pohledu charakterizuje seeing globalne. Pokud ji nekdo aplikuje "bez konverze" na vetsi dalekohled, tak pak uz je to jenom jeho osobni stupnice, coz by mel patricne ozrejmit.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Seeing
Sasa3 a Lukemon: To souhlasim.
A já ještě taky dodám, že taky záleží co se pozoruje. Za krátkou dobu co mám velkej refrák, jsem zjistil, že na Jupiter mám přisnější měřítko seeingu, než na Mars a Saturn. Přitom tam jsem často dával zvětšení 275x a viděl tak nejvíc detailů. Jistě, Saturn je menší a Mars přímo prcek, tak zvětšení musí být větší. Já jen že bych čekal větší deformace obrazu. Holt na Jupiteru je hodně drobných a málo kontrastních detailů náročnějších na seeing. Možná ještě i jinej háček.
Seeing
To je zasadni informace. O te jsem nevedel, dik. Koukal jsem se na net, je o tom docela pekna a vysvetlujici glosa na http://www.skyandtelescope.com/howto/ba ... 05911.html
Seeing
Sice je to na 5" refrák ale dá se to aplikovat na každý dalekohled,když někdo napíše že pozoroval s 300mm objektivem se zv. 150x za seeingu 5/10,hned si dokážu představit jaký měl obraz.
Seeing
Jó to já taky. Za seeingu 5/10 a zv. 150x by měly být vidět na Jupiteru např. jižní nebo severní mírné pásy. Tou třístovkou i o trošku jmnější detaily. 150kou pak tyto detaily určitě. Pokud by se jednalo třeba o průměr objektivu 450mm, tak tady už moc přehled nemám.
Seeing
Zde je pro priklad petistupnove hodnoceni seeingu + video ke kazdemu stupni. Autorem je Damian Peach - http://www.damianpeach.com/seeingscale.htm
Výborný link! Nechápem že som si to doteraz na tej stránke nevšimol...
mitovka
mitovka
mitovka
Seeing
Hodnocení seeingu na jednorozměrné škále mi připadá velmi zjednodušující. Domnívám se, že se uplatňují alespoň dva parametry, které by se snad daly popsat jako amplituda a frekvence. Někdy obraz doslova plave (velká amplituda), ale jsou vidět ostře, alespoň chvílemi, překvapivé detaily. Jindy vlnění obrazu není tak nápadné, ale obraz je rozostřen chvěním o malé amplitudě, ale vysoké frekvenci. Ta amplituda o frekvence se mohou různě kombinovat.
Zde is můžete sami stanovit seeing, třeba podle Pickeringovy škály viz odkaz - videosekvence:
http://www.footootjes.nl/Astrophotograp ... eeing.html
Habl
Habl
- Andrej
- Věk: 40
Seeing
Niekde som čítal že seeing podľa Pickeringovej stupnice sa dá určiť z difrakčných krúžkov hviezdy. Chcem sa preto opýtať, či nemáte nejaký odkaz na stránku, kde by bolo aj zobrazené ako asi vypadajú difrakčné krúžky pri určitom seeingu. Dik
Seeing
Pro Andrej
Kdyby jsi si dobře přečetl v odkazu od Kavky, že se uplatňují dva parametry a to amplituda a frekvence, tak by jsi pochopil, že tu amplitudu nemůžeš jedenoduše určit. Alespoň na časové ose u bodových zdrojů... Pro bezvadný seeing 10/10 se nechá pro dannou optiku spočítat v difrakčním obrazci počet difrakčních kruhů... Zde by mohla pomoci přesná fotometrie v čase pro bodový zdroj... jedná se ale o kombinaci obou parametrů... Většinou se u zkušených pozorovatelů používá odhad...
Habl
Habl
Seeing
Niekde som čítal že seeing podľa Pickeringovej stupnice sa dá určiť z difrakčných krúžkov hviezdy. Chcem sa preto opýtať, či nemáte nejaký odkaz na stránku, kde by bolo aj zobrazené ako asi vypadajú difrakčné krúžky pri určitom seeingu. DikAsi mas na mysli tohle:
http://www.damianpeach.com/pickering.htm
Světelné znečištění
Světelné znečištění
- Andrej
- Věk: 40
Seeing
Presne toto som mal na mysli. Ďakujem veľmy pekne
Seeing
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 49/420#420][splithere][/link][splithere_end]
