Seeing
McGuyver
Seeing
Příspěvek od McGuyver »
Nevíte někdo jak zjistit seeing?
michal.b
Seeing
Příspěvek od michal.b »
Zajima te predpoved, nebo jak se seeing urcuje? Nejake predpovedi jsou treba zde
http://pages.unibas.ch/geo/mcr/3d/meteo ... m22.en.htm
Pokud chces nejak klasifikovat seeing sam (vlastnim pozorovanim), pak je uzitecna Pickeringova skala
http://uk.geocities.com/dpeach_78/pickering.htm
(hodnoceni se vztahuje k pouziti 13cm dalekohledu, mensi prumery budou mit difrakcni obrazce stabilnejsi, vetsi prumery naopak vice rozbite)
McGuyver
Seeing
dík to mi stačí. :)
Typek
Seeing
Příspěvek od Typek »
Našel jsem na internetu něco na způsob ALADINA nebo MEDARDu akorát že to předpovídá seeing... nevíte nekdo jestli neco existuje i pro evropu? ::)
Odkaz na předpovědní model
Jinak ZDE další předpovědi
HonzaS
Seeing
Příspěvek od HonzaS »
Predpoved seeingu byla napr. zde:
http://my.meteoblue.com/
Bohuzel jsou stranky zrejme komercni, takze mnoho polozek je asi nedostupnych.
jinak kolem predpovedi pocasi je nekde na foru samostatne vlakno.
HonzaS
ED80, ED66
Typek
Seeing
O předpověd počasí mi nešlo to je jiná kapitola ale hlavně o ten seeing a průzračnost co mají na těch anglických stránkách... myslím že je to vcelku užitečná věc...
Shqwert
Seeing
Příspěvek od Shqwert »
Po registraci je na stránkách http://my.meteoblue.com/ i seeing...
Ale stejně bych se z principu na předpovědi nespoléhal.
Shqwert...
Neuvěřím, dokud neuvidím...
Regulus
Seeing
Příspěvek od Regulus »
Nevíte někdo, jaký byl seeing včera (2.3.) ???
koper
Seeing
Příspěvek od koper »
Může někdo poradit, zda má na na seeing vliv mimo výškový vítr i vítr nízký, který cítíme? Mám zahradu za městem na kopci, kde je často dost větrno i když ve městě se nepohne ani lísteček. Mám někdy pocit, že když se dívám z balkónu doma za bezvětří, vidím planety líp, než na zahradě při slabém větříku. Máte s tím někdo zkušenosti?
Seeing
Většinou to tak funguje.J akýkoliv pohyb vzdušných mas hýbe s obrazem. Jemný smog ( zákal), který bývá za bezvětří - to jsou nejlepší podmínky na planety.
koper
Seeing
Je možno to eliminovat např.dostatečně vysokým živým plotem?
Regulus
Seeing
Myslím, že by si seeing zasloužil více informací. Na AF je toho sice dost ale přijde mi že dost útržkovitě a nevím jestli je k tomu věnováno ještě nějaké další vlákno.. Je např. zpravidla pravda, že seeing:
je lepší na rovině než v horách?
je lepší večer, o půlnoci nebo ráno?
je "doplňkovým" jevem k průzračnosti ovzduší (tím myslím když je hodně dobrá viditelnost a průzračnost vzduchu - je zpravidla horší seeing a naopak)?
Prostě jestli by byl nějaký souhrn, nebo odkaz na něj.
Roman (Rick)
Seeing
Příspěvek od Roman (Rick) »
No podľa mňa sa tie pravidlá nedajú až tak všeobecne stanoviť. Pre každú lokalitu si treba osobitne vysledovať podmienky. Ja napr. nefotím, keď má byť premenlivé počasie, resp. fotím len keď viem, že je nablízku stabilná tlaková výš. Na internete sa často píše i o tzv. Jet stream (tryskový prúd), ktorý je pri dobrom seeingu pomalý. Ale čo som sledoval predpovede na meteoblue, tak som mával dobrý seeing i pri 30m/s a naopak zažil som aj podpriemerný seeing pri 5m/s ... Taktiež veľkú rolu hrá vlhkosť vzduchu a transparency. Najlepšie podmienky som zvykol v zime zažiť pri inverzii (hmla sa držala nejakých 100m podomnou, v meste) a pri zlej dohľadnosti (taký ten smog, prašnosť). Vtedy som mohol planéty sledovať aj pri 250x a boli ako pribité. V lete je seeing vždy horší, pretože je všetko vyhriate (najmä v meste...). Čo sa týka doby najlepšieho seeingu, podľa mňa je to neurčiteľné, pretože seeing sa mení niekedy i v priebehu minút. Možno v lete by to mohlo byť teoreticky nad ránom, kedy už nie sú budovy a pod. tak vyhriate, ale pri tohtoročnej jupíkovej sezóne som sprvu mával dobrý seeing nadránom, a teraz býva najlepší skôr do tej jednej rána ...
Už som si odvykol sledovať predpovede seeingu, či jet streamov. Proste, keď predpoveď počasia hlási jasnú oblohu, tak v podvečer dám ďalekohľad na balkón a nechám ho pár hodín, do večera temperovať. Keď vidím, že už vychádza jupík, pozrem do okuláru a zhodnotím, či sa oplatí aj snímať ...  ;)
Už som sem pred časom hodil aj zopár odkazov na články o seeingu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... /1035#1042
Regulus
Seeing
Na www.meteoblue.com se dá pro danou lokalitu kromě počasí předpovědět i seeing, ale jsou tam nějaké dva indexy a jsem z toho trochu daněk  :D Má te někdo zkušenost, jestli je to scestné nebo ta předpověď celkem sedí?
Už som si odvykol sledovať predpovede seeingu, či jet streamov.  Co ostatní?
Lukemon
Seeing
Příspěvek od Lukemon »
Na www.meteoblue.com se dá pro danou lokalitu kromě počasí předpovědět i seeing, ale jsou tam nějaké dva indexy a jsem z toho trochu daněkCheesy Má te někdo zkušenost, jestli je to scestné nebo ta předpověď celkem sedí?Mohl by mě dát někdo link přímo na předpověd seeingu v tom englickém jazyku se nevyznám.
