M15
M15
Taková pěkná kulovka a on ji poslední 4 roky nikdo na fóru necvaknul?
Zkoušel jsem zda se počtem expozic dá přeprat Měsíc svítící několik dní po úplňku. A pro takhle jasné objekty to celkem jde.
Barevné zprasovaní jde jako obvykle na mou hlavu. Možná že tady Měsíc napáchal nejvíce škody.
Pavel Vabrousek
- Roman (Rick)
Re: M15
Jedna balkónovka zo včera. Neviete čo spôsobuje tie kruhy okolo jasných hviezd? Dialo sa mi to len pri červenom filtri. Technické info na klik.
Re: M15
Nevzniklo to tam až při doostřování (mimochodem špatně nastaveném, vznikl ti v pozadí takový hrubý šum, a tmavé kroužky kolem hvěz) ?
Mrkni, jestli je to i na nedoostřené složenině.
- Roman (Rick)
Re: M15
Doostrovanie to zvýraznilo, ale videl som to už aj na single snímkoch počas fotenia.
Edit:
Takto vypadá crop 1:1 náhodne vybratého snímku zo série (Albireo, Astronomik R):
Edit:
Re: M15
přičítal bych to interferenci na vrstvách filtru a myslím, že to nijak výrazně neruší .Nechápu ale to doostřování - u tak krátkého ohniska mi to nedává moc smysl. A muselo to být dost brutálně, když i po složení tolika snímků vznikl ten bordel v poli
- Roman (Rick)
Re: M15
Myslel som si, že by to mohlo byť tým, ale prečo to vlastne vzniká? Veď rozmer pixelu je 3.75nm a R filter prepúšťa od cca 600nm. Áno doostroval som razantnejšie, ale aj som upravoval úrovne a krivky a tak vyliezol aj šum. Nechal som to tak schválne, pre mňa to nie je bordel, páči sa mi, keď je tam to "zrno"
Re: M15
Pokud ti nevadí ta tmavá kolečka kolem hvězd a ty artefakty v poli po zostřování, tak to nebudeme řešit. P.S.: přirozené "zrno" ale vypadá jinakRoman (Rick) píše:Nechal som to tak schválne, pre mňa to nie je bordel, páči sa mi, keď je tam to "zrno".
- Roman (Rick)
Re: M15
Nie nevadiaMilAN píše: Pokud ti nevadí ta tmavá kolečka kolem hvězd a ty artefakty v poli po zostřování, tak to nebudeme řešit.
Re: M15
Zkus ten filtr v kameře otočit (prohodit zadní a přední stranu vůči chodu paprsků).
- Roman (Rick)
Re: M15
Repete - tentokrát lépe zkolimovaný Vixen a (bohužel) nepatrně lepší počasí...
Takže po více než 4 letech se podařilo definitivně vyřešit problém s trojúhelníky u Vixenu VC200L ...
Plné rozlišení bez reduktoru (ohnisko 1800mm), pointace hledáčkem (!). Škoda, že nevyšel seeing.
Re: M15
Pěkné!
Jak jsi dokázal upointovat 1800mm hledáčkem mi hlava nebere, mě se skoro v polovině případů nedaří upointovat přes QHY5 a PHD2 ani metrový ohnisko, to jsem takový kopyto?
Můžu se zeptat na jaký montáži ten Vixen jezdí?
