M15
fidler
M15
#46
Příspěvek od fidler »
9 x 180s, ISO 1600, ORION 150/750
Vabra
M15
#47
Příspěvek od Vabra »
Taková pěkná kulovka a on ji poslední 4 roky nikdo na fóru necvaknul?
Zkoušel jsem zda se počtem expozic dá přeprat Měsíc svítící několik dní po úplňku. A pro takhle jasné objekty to celkem jde.
Barevné zprasovaní jde jako obvykle na mou hlavu. Možná že tady Měsíc napáchal nejvíce škody. ;)
Pavel Vabrousek
Vabra
M15
#48
Co mne potěšilo je několik desítek maličkých galaxií do 18mag... ;)
Pavel Vabrousek
Roman (Rick)
Re: M15
#49
Příspěvek od Roman (Rick) »
Jedna balkónovka zo včera. Neviete čo spôsobuje tie kruhy okolo jasných hviezd? Dialo sa mi to len pri červenom filtri. Technické info na klik.
Re: M15
#50
Nevzniklo to tam až při doostřování (mimochodem špatně nastaveném, vznikl ti v pozadí takový hrubý šum, a tmavé kroužky kolem hvěz) ?
Mrkni, jestli je to i na nedoostřené složenině.
Roman (Rick)
Re: M15
#51
Doostrovanie to zvýraznilo, ale videl som to už aj na single snímkoch počas fotenia.
Edit:
Takto vypadá crop 1:1 náhodne vybratého snímku zo série (Albireo, Astronomik R):
Re: M15
#52
přičítal bych to interferenci na vrstvách filtru a myslím, že to nijak výrazně neruší .Nechápu ale to doostřování - u tak krátkého ohniska mi to nedává moc smysl. A muselo to být dost brutálně, když i po složení tolika snímků vznikl ten bordel v poli
Roman (Rick)
Re: M15
#53
Myslel som si, že by to mohlo byť tým, ale prečo to vlastne vzniká? Veď rozmer pixelu je 3.75nm a R filter prepúšťa od cca 600nm. Áno doostroval som razantnejšie, ale aj som upravoval úrovne a krivky a tak vyliezol aj šum. Nechal som to tak schválne, pre mňa to nie je bordel, páči sa mi, keď je tam to "zrno" :).
Re: M15
#54
Roman (Rick) píše:Nechal som to tak schválne, pre mňa to nie je bordel, páči sa mi, keď je tam to "zrno" :).
Pokud ti nevadí ta tmavá kolečka kolem hvězd a ty artefakty v poli po zostřování, tak to nebudeme řešit.
P.S.: přirozené "zrno" ale vypadá jinak
Roman (Rick)
Re: M15
#55
MilAN píše: Pokud ti nevadí ta tmavá kolečka kolem hvězd a ty artefakty v poli po zostřování, tak to nebudeme řešit.
Nie nevadia ;). Vráťme sa prosím k pôvodnej otázke.
Re: M15
#56
Zkus ten filtr v kameře otočit (prohodit zadní a přední stranu vůči chodu paprsků).
Roman (Rick)
Re: M15
#57
Dík za tip. Skúsim to nejak nasadiť obrátene.
Re: M15
#58
Taková testovací - bohužel seeing byl špatný a ještě se zhoršoval... Tak jsem aspoň část lepších expozic poskládal:
Je to bez kalibrace - asi bych měl vyluxovat kameru...
Re: M15
#59
Repete - tentokrát lépe zkolimovaný Vixen a (bohužel) nepatrně lepší počasí...
Takže po více než 4 letech se podařilo definitivně vyřešit problém s trojúhelníky u Vixenu VC200L ...
Plné rozlišení bez reduktoru (ohnisko 1800mm), pointace hledáčkem (!). Škoda, že nevyšel seeing.
majklus
Re: M15
#60
Příspěvek od majklus »
Pěkné!
Jak jsi dokázal upointovat 1800mm hledáčkem mi hlava nebere, mě se skoro v polovině případů nedaří upointovat přes QHY5 a PHD2 ani metrový ohnisko, to jsem takový kopyto? :-D
Můžu se zeptat na jaký montáži ten Vixen jezdí?
