Stránka 4 z 4
Re: Dálková spoušť
Napsal: 23. 11. 2018, 17:31
od John2y92
Máš foťák nastavený na manuální režim?
Re: Dálková spoušť
Napsal: 23. 11. 2018, 17:55
od Astronóm Samuel
Jasne
Re: Dálková spoušť
Napsal: 24. 11. 2018, 17:55
Má spoušť i tlačítko pro ruční focení ? Funuje to tlačítko ? Co je to za spoušť ? Chce to nějaké fotky, odkaz, popis. Když nám nic neukážeš, nemáme jak pomoct.
Re: Dálková spoušť
Napsal: 25. 11. 2018, 20:50
od Astronóm Samuel
Pardon ani sa nepýtajte čo som zle spravil sry .
Re: Dálková spoušť
Napsal: 25. 11. 2018, 21:38
od juh
Neprepol si ostrenie z AF na manual?
Re: Dálková spoušť
Napsal: 27. 10. 2020, 13:19
od Jirasek
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli je jedno, kterou kabelovou spoušť ke svému nikonu d5600 koupim.
Jestli značku Rollei z alzy nebo JJC z megapixelu.
Děkuji za radu. Rád bych to hlavně na intervalove snímání noční oblohy.
Re: Dálková spoušť
Napsal: 21. 06. 2022, 18:58
od Miloš Žák
Ahoj. Máte někdo zkušenost s touto spouští?
https://www.fotolab.cz/produkty/spoust- ... gIdlvD_BwE
Po nastavení odpočítá spoždění spouště, pak normálně začne exponovat, ale tím to končí. Expozice probíhá dokud neproběhnou všechny nastavené expozice. Např. mám 3 x 10s s prodlevou 5s, bude exponovat jeden snímek 45s... Stavová led indikuje správně expozici i prodlevu, ale foťák exponuje bez přetávky jeden snímek. Vyzkoušeno na EOS 1100D a EOS 77D...
S DIY spouští koupenou před mnoha lety zde na fóru oba foťáky fungují bez problémů.
Díky za případné nápady.
Re: Dálková spoušť
Napsal: 21. 06. 2022, 19:20
od palkog
Mam doma 2 podobne spuste (pre 600D a 6D). Obe funguju bez problemov. Len z neznamych dovodov sa mierne lisia v nastaveniach. Pri spusti pre 600D je "INTVL" spolu cas expozicie aj interval medzi snimkami. Pre 6D je to iba samotny interval medzi snimkami.
Nebude pri tej spusti podobny problem? Mozno skusit interval nastavit na 15s - aby to bolo dlhsie ako expozicia.
Re: Dálková spoušť
Napsal: 21. 06. 2022, 20:34
od Miloš Žák
Palkog: Díky! Nakopnul jsi mě správným směrem. INTVL musí z nějakého důvodu být alespoň 5s....
Re: Dálková spoušť
Napsal: 16. 02. 2023, 19:34
od Nelanet
Zdravím. Má někdo zkušenost s touto dálkovou spouští Pixel TW 283.? Potřeboval bych poradit s nastavením, když budu fotit v režimu Bulb. Vlastním Canon 700d.Nechce se mi pokaždé držet tlačítko spoustě na 1 min. Expozice. Myslel jsem, že na spoušti nastavím čas expozice, nějakou prodlevu mezi snímky a počet snímků, ale to se mi vůbec nedaří.
Re: Dálková spoušť
Napsal: 17. 02. 2023, 22:44
od Yarkho
Diaľková spúšť by to mala mať; treba prečítať návod a doklikať sa do správneho nastavenia, ktoré začína slovom "Delay".
Re: Dálková spoušť
Napsal: 22. 02. 2023, 15:27
od Miloš Žák
Nelanet píše: 16. 02. 2023, 19:34 Zdravím. Má někdo zkušenost s touto dálkovou spouští Pixel TW 283.? Potřeboval bych poradit s nastavením, když budu fotit v režimu Bulb. Vlastním Canon 700d.Nechce se mi pokaždé držet tlačítko spoustě na 1 min. Expozice. Myslel jsem, že na spoušti nastavím čas expozice, nějakou prodlevu mezi snímky a počet snímků, ale to se mi vůbec nedaří.
Nemáš stejný problém jako jsem měl já? Jak píšu výše: INTVL musí z nějakého důvodu být alespoň 5s. Pak mi časování i intervaly fungují správně :-)
Re: Dálková spoušť
Napsal: 25. 02. 2023, 22:53
od petr.livanec
Od té doby, co jsem si stáhl k originálnímu firmwaru přídavný Magic Lantern, tak nepoužívám nic jiného. Pohodlné a rychlé, zcela nahradí jakoukoliv dálkovou spoušť. Má nastavení délky expozice, intervalu, počtu snímků, prodlevu spuštění...
Re: Dálková spoušť
Napsal: 27. 10. 2025, 12:17
od Stefle
...řešil jste někdo v poslední době Magic Lantern na Canon 6D (MK1)? Originální firmware ve fotoaparátu mám 1.1.9, ML je ale pro verzi firmware 1.1.6. Z oficiálních stránek Canonu už verze 1.1.6 stáhnou nejde. Je nějaká možnost, jak se dostat ke starší verzi firmware?
díky
Štefan
Re: Dálková spoušť
Napsal: 27. 10. 2025, 21:14
od peto
Tu mas vsetko pokope - aj pre ine modely... https://eoscard.pel.hu/ :-) Ja to mam na oboch telach 6D - modifikovane aj nemodifikovane... uz roky.
