Dálková spoušť
John2y92
Věk: 33
Re: Dálková spoušť
#46
Příspěvek od John2y92 »
Máš foťák nastavený na manuální režim?
Astronóm Samuel
Věk: 19
Re: Dálková spoušť
#47
Příspěvek od Astronóm Samuel »
Jasne
Astronóm Samuel
AD 800, Binokulár 8x30, Binokulár 10-30x60, Canon 450d, Objektív Canon EF-S 18-55mm, Montáž EQ2 s fotohlavou, EQ2 motor, Statív Hamma Traveller 163 Ball
http://my-astronomy.webnode.sk
Re: Dálková spoušť
#48
Má spoušť i tlačítko pro ruční focení ? Funuje to tlačítko ? Co je to za spoušť ? Chce to nějaké fotky, odkaz, popis. Když nám nic neukážeš, nemáme jak pomoct.
Astronóm Samuel
Věk: 19
Re: Dálková spoušť
#49
Pardon ani sa nepýtajte čo som zle spravil sry .
Astronóm Samuel
juh
Re: Dálková spoušť
#50
Příspěvek od juh »
Neprepol si ostrenie z AF na manual?
Jirasek
Re: Dálková spoušť
#51
Příspěvek od Jirasek »
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli je jedno, kterou kabelovou spoušť ke svému nikonu d5600 koupim.
Jestli značku Rollei z alzy nebo JJC z megapixelu.
Děkuji za radu. Rád bych to hlavně na intervalove snímání noční oblohy.
Miloš Žák
Věk: 45
Re: Dálková spoušť
#52
Příspěvek od Miloš Žák »
Ahoj. Máte někdo zkušenost s touto spouští?
https://www.fotolab.cz/produkty/spoust- ... gIdlvD_BwE
Po nastavení odpočítá spoždění spouště, pak normálně začne exponovat, ale tím to končí. Expozice probíhá dokud neproběhnou všechny nastavené expozice. Např. mám 3 x 10s s prodlevou 5s, bude exponovat jeden snímek 45s... Stavová led indikuje správně expozici i prodlevu, ale foťák exponuje bez přetávky jeden snímek. Vyzkoušeno na EOS 1100D a EOS 77D...
S DIY spouští koupenou před mnoha lety zde na fóru oba foťáky fungují bez problémů.
Díky za případné nápady.
palkog
Věk: 33
Re: Dálková spoušť
#53
Příspěvek od palkog »
Mam doma 2 podobne spuste (pre 600D a 6D). Obe funguju bez problemov. Len z neznamych dovodov sa mierne lisia v nastaveniach. Pri spusti pre 600D je "INTVL" spolu cas expozicie aj interval medzi snimkami. Pre 6D je to iba samotny interval medzi snimkami.
Nebude pri tej spusti podobny problem? Mozno skusit interval nastavit na 15s - aby to bolo dlhsie ako expozicia.
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
Miloš Žák
Věk: 45
Re: Dálková spoušť
#54
Palkog: Díky! Nakopnul jsi mě správným směrem. INTVL musí z nějakého důvodu být alespoň 5s....
Nelanet
Re: Dálková spoušť
#55
Příspěvek od Nelanet »
Zdravím. Má někdo zkušenost s touto dálkovou spouští Pixel TW 283.? Potřeboval bych poradit s nastavením, když budu fotit v režimu Bulb. Vlastním Canon 700d.Nechce se mi pokaždé držet tlačítko spoustě na 1 min. Expozice. Myslel jsem, že na spoušti nastavím čas expozice, nějakou prodlevu mezi snímky a počet snímků, ale to se mi vůbec nedaří.
Yarkho
Re: Dálková spoušť
#56
Příspěvek od Yarkho »
Diaľková spúšť by to mala mať; treba prečítať návod a doklikať sa do správneho nastavenia, ktoré začína slovom "Delay".
Miloš Žák
Věk: 45
Re: Dálková spoušť
#57
Nelanet píše: 16. 02. 2023, 19:34 Zdravím. Má někdo zkušenost s touto dálkovou spouští Pixel TW 283.? Potřeboval bych poradit s nastavením, když budu fotit v režimu Bulb. Vlastním Canon 700d.Nechce se mi pokaždé držet tlačítko spoustě na 1 min. Expozice. Myslel jsem, že na spoušti nastavím čas expozice, nějakou prodlevu mezi snímky a počet snímků, ale to se mi vůbec nedaří.
Nemáš stejný problém jako jsem měl já? Jak píšu výše: INTVL musí z nějakého důvodu být alespoň 5s. Pak mi časování i intervaly fungují správně :-)
petr.livanec
Věk: 19
Re: Dálková spoušť
#58
Příspěvek od petr.livanec »
Od té doby, co jsem si stáhl k originálnímu firmwaru přídavný Magic Lantern, tak nepoužívám nic jiného. Pohodlné a rychlé, zcela nahradí jakoukoliv dálkovou spoušť. Má nastavení délky expozice, intervalu, počtu snímků, prodlevu spuštění...
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
Stefle
Věk: 45
Re: Dálková spoušť
#59
Příspěvek od Stefle »
...řešil jste někdo v poslední době Magic Lantern na Canon 6D (MK1)? Originální firmware ve fotoaparátu mám 1.1.9, ML je ale pro verzi firmware 1.1.6. Z oficiálních stránek Canonu už verze 1.1.6 stáhnou nejde. Je nějaká možnost, jak se dostat ke starší verzi firmware?
díky
Štefan
peto
Re: Dálková spoušť
#60
Příspěvek od peto »
Tu mas vsetko pokope - aj pre ine modely... https://eoscard.pel.hu/ :-) Ja to mam na oboch telach 6D - modifikovane aj nemodifikovane... uz roky.
