Canon EOS 1100D
Slávek
Canon EOS 1100D
#46
Příspěvek od Slávek »
Ahoj, tak jsem si ten EOS 1100 koupil a zatím musím říct, že mě celkem příjemně překvapuje. Až teda na fakt, že mi RAWy nechce vzít PS, ani Lightroom, a v DSS mi z toho nakonci vypadne jen taková nudle. v podstatě mi to nejde zkalibrovat, ale to je něco jiného.
tady sem dávám RAW 5min ISO800 při asi 12-13st.
http://www.ulozto.cz/8423286/img-1360-cr2
a sem ještě JPEG, vyvolaný z RAWu výše. Je tam +2EV (ostatní parametry jsou "tovární")
http://www.ulozto.cz/8423287/img-1360-jpg
Termální šum je na standartní úrovni, ale líbí se mi absence (oproti 50D) "pruhování". U 50D bylo to pruhování dost znatené, tady jsem si ho zatím vlastně nevšim. Taky mají rawy "jen" 15-17MB místo cca 22-28MB u 50D.
Slávek
Canon EOS 1100D
#47
Zdravím mám tu konkrétní test termálního šumu. Zde je výsledek. Foceno do RAWu, vyvoláno v Digital Photo Professional, vypnuté všechny redukce šumu a 2x zesílený signál (+1EV). Fotky jsou 5min, ISO800.
U 1. až 8. fotky jsem exponoval se spožděním mezi snímky cca 15s. 9. fotka je exponována se zapnutým větráním a poslední foto je pak s cca 4-6 min přestávkou a opět s větranými komponenty ale při teplotě 17-18st*.
http://img402.imageshack.us/img402/2661 ... tyjepg.jpg
Je z toho poznat:
- šum je oproti 50D méně barevný, ale to je asi dílem SW zpracování
- oproti 50D teplota během expozic nestoupá tak rychle a nedostane se na tak vysoké hodnoty. Zvýšení teploty uvnitř zrcadlovky je cca 5-9st (v závislosti na délce exponování a okolních podmínkách) Snímač teploty jsem dostal do zrcadlovky, kterou jsem pak ale celou uzavřel a teplotní čidlo bylo cca 1cm od snímače
- po začátku "chlazení" neklesá termánlí šum moc rychle a ustálí se až po 7-9min chlazení (u 50D to bylo tak po 5 min)
- při chlazení (ofoukánání vnitřností) je termální šum i při cca 17-18st* dosti pod kontrolou, a je potřeba signál zesílit, aby byl vůbec patrný (vizuálně). Zde je foto ve 100% kvalitě JPEG. Vyvoláno z RAWU, bez úprav a bez redukce šumu
http://www.uloz.to/8496449/test-teploty-16-8-17-6st-jpg
- šum je v celém poli rovnoměrný, bez viditelných stop po zašumělejších místech, beze stop po pruzích a jiných častých neduhů DSLR i když jsou tam asi 3 permanentní hotpixely.
jestli je někomu divné to, že jsem zrcadlovku "větral" tak je to kvůli snížení teploty na snímači, konstantnější teplotě během expozic a možnosti přesnější kalibrace, více o tom zde:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 00244616/0
*tato teplota odpovídá teplejší letní noci a jedná se tedy o potenciálně maximální hodnotu šumu v terénu. Dá se tedy říct, že více než toto (poslední foto) by to šumět nemělo a to je myslím dobré.
pavelseb
Věk: 40
Canon EOS 1100D
#48
Příspěvek od pavelseb »
MP
Canon EOS 1100D
#49
Příspěvek od MP »
Dobra zprava : MRAW si s tim CR2 souborem poradi bez problemu  :)
Horsi zprava : zase tak slavne to s tim sumem a pruhy neni, kdyz se trochu vytahne kontrast :
(vyse uvedeny IMG_1360.CR2 prevedeny do TIFF MRAWem, kontrast a gamma vytazeny PhotoShopem, zmenseno a prevedeno do JPEG v IrfanView).
Jeste pro informaci : struktura RAWu je podobna EOS40D, vcetne ruznych zakodovanych podivnosti na zacatku obrazovych dat. Jsem rad, ze kvuli EOS 1100D nemusim delat dalsi verzi MRAWu.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
jezevec
Canon EOS 1100D
#50
Příspěvek od jezevec »
Hosi ma voci canon 500d tato 1100d co ponuknut lepsie? Ci ide jednoznacne o lepsiu volbu?
viktormt
Canon EOS 1100D
#51
Příspěvek od viktormt »
Drzim v ruke nove cislo DIGI FOTO, je tu test 1100d
chyby vo farebnom podani: 3,3 (napr eos 500d len -0,62)
sum: druha priecka
dynamicky rozsah: zo styroch fotakov tretia priecka
Canon EOS 1100D
#52
Tyhle obecné testy jsou pro účely astrofoto naprosto k ničemu.
Je potřeba vzít ten foťák, nafotit s ním sadu kalibračních snímků (biasy, temné snímky, flatfieldy) určit zisk soustavy v e-/ADU a následně odvodit čtecí a systémový šum, podívat se na to, jak je na tom foťák s temným proudem, uniformitaou bias snímku (jestli v něm nejsu nějaké náhodné a systematické vzory a případně jak významné). Toto rozhoduje u astrofotografie.
Například běžné testy fotoaparátů vůbec nerozlišují mezi temným proudem senzoru a skutečným náhodným šumem. Pro ně je šum vše dohromady, co je v obrazu navíc. Přesto, že to nemá charakter šumu - tedy tu náhodnost. A fotografa (až na pár vyjímek) to obvykle ani nezajímá. Nicméně kdyby si zkusil na RAW snímek pořízený na vysokou citlivost a delší expzoicí aplikovat naši obvyklou kalibraci, divil by se, jak se obraz "vyčistí".
viktormt
Canon EOS 1100D
#53
Aha, toto som vobec nevedel. Vedel by si mi prosim dat odkaz na nejake blizsie informacie o temnom prude fotaku? Vobec netusim, co si mam od toho predstavit a ked fotim, rad viem, co robim, takze by som vedel, ako/co vlastne fotim.. :)
Canon EOS 1100D
#54
Nastuduj si normálně problematiku CCD kamer, u foťáku se to posuzuje i zpracovává naprosto stejně jako u CCD kamery. Takový úplný základ a navíc hezky v češtině, máš zde:
http://ccd.mii.cz/art?id=303&cat=1&lang=405
ampospisil
Canon EOS 1100D
#55
Příspěvek od ampospisil »
Pokládám dotaz zejména pro majitele Canonu EOS1100D. Nepřišel jsem na to, jak aktivovat u EOS1100D /zda vůbec lze/ funkci "předsklopení zrcátka" (pokud nefotím pomocí "live view" – což je pro astrofoto hloupost). V manuálu jsem nic nenašel, prodejce si myslí, že to asi nelze. Externí/drátěnou časovou spoušť zatím nevlastním, ale chystám se ji koupit (Phottix NIKOS C6 nebo Phottix TR-90 C6) – pomocí ní předpokládám půjde tato funkce aktivovat?
Triedr TS10x60, SW ED80, CG5 GoTo Adv., Lacerta MGEN, EOS1100D
Canon EOS 1100D
#56
Nejlépe pomůže návod. Pokud to umí najdeš to v C Fn nastaveních.
ampospisil
Canon EOS 1100D
#57
Díky za nápovědu - bohužel Canon EOS1100D prostě funkci předsklopení zrcátka nemá a jak jsem se informoval, nelze tuto funkci aktivovat drátovou časovou spouští (jak jsem si naivně myslel). Majitelé EOS1100D mlčí - asi zřejmě nikdo předsklopení zrcátka nepostrádal nebo ho neřeší?
Canon EOS 1100D
#58
Pak by to mělo jít vyřešit přes samospušť, jen bude expozice o pár vteřin kratší oproti časovači.
Slávek
Canon EOS 1100D
#59
Opravdu 1100D nemá předsklopení. Já jsem si toho teda ani nevšim, ale nedivím se, je to entry model a předsklopení je u Canonu podle mě věc vyšších modelů. Když chci eliminovat cvaknutí zrcátka, fotím přímo z živého náhledu s 2s spožděním, to je to samé v podstatě. K čemu tak nutně chceš to předsklopení?
PS: 1100D nemá ani funkci automatického čištění snímače :)
Edit: časovač, samospoušť tuhle fuknci nepřidá, to je podle mě blbost. Když tu funkci foťák neumí, časovač už nic nezmůže.
Věk: 62
Canon EOS 1100D
#60
Myslím Vláďo, že to nejde, tuhle funkci neumí takže zvednutí zrcátka a otevření závěrky je jedna automatická sekvence.
Slavek: Předsklopení se používá čistě pro eliminování jemné vibrace způsobené zvednutím zrcatka např. když je DSLR na slabší montáži.
