3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Mám takovou specifickou otázku:
Šel by 3D tisk v tenké vrstvě využít pro potisk nějakého plastového předmětu? Ptám se kvůli výrobě různých propagačních předmětů v menším počtu kusů... Na plastové věci lze většinou použít pouze sítotisk a ten vychází pro malý počet předmětů draho.
Nenarazili jste někde v praxi či na internetu, že by se tím někdo zabýval?
Nejvyssi stupen ovladani, ktery pro 3D tiskarnu znam je Full control. Zabere ale nejaky cas se do nej dostat. Navic samozrejme v nem je plna zodpovednost na programatorovi za vse, vcetne zajisteni aby hlava nenarazila do materialu. U jiz existujiciho predmetu by se take musela resit jeho teplota.
Podle meho pri urcitych tvarech toho zakladu mozne, ale urcite ne trivialni.
A jaká nejtenčí vrstva se dá udělat pomocí běžných programů? A na jakou teplotu by se mohl předmět (resp. jeho povrchová vrstva) ohřát? A drželo by to tam?
Bezne se dela od 0.4mm vyse, ale Full control ovlada i mnozstvi vytlaceneho materialu, tudiz se limit presouva na material, aby se rozlil a drzel.
Teploty zalezi na filamentovych materialech, tady bych radeji nez popisovat odkazal na nejaky detailnejsi zdroj, treba Prusu nebo jakehokoli dodavatele pripadne Youtu.be, je toho vazne dost.
Na co chceš tisknout Martine? Pokud to bude nějaká jednoduchá plastová destička, tak je to řešení poměrně jednoduché. Tuto destičku přilepíš nebo jinak uchytíš na tiskovou podložku a necháš ti prohřát. Cílová teplota bude podle materiálu, kterým chceš tisknout, ale typicky v rozsahu 70-90°C. Ve sliceru pak nastavíš, aby se v ose Z (tzn. ve výšce) netisklo od nuly, ale od výšky té destičky. Běžná výška vrstvy je 0,2mm, ale dá se tisknout i jemnější nebo vyšší vrstvy. Já běžně tisknu 0,12mm, 0,2mm nebo 0,28mm.
Díky všem za odpovědi!
To byl zatím jen takový předběžný nápad... Mohly by to být třeba nějaké USB klíčenky, držáčky na žetony do nákupní vozíků, obecně různé plastové reklamní předměty. Tisk by se text a/nebo nějaké jednoduché logo.
- HonzaStr
- Věk: 49
V tom případě spíš doporučuju namodelovat a vytisknout takovej předmět celej. V případě klíčenky, držáčku nebo žetonů by to mělo fungovat dobře...
Obecně za mě - "potisk" je asi teoreticky možný, ale byla by s tím taková práce a tak nejistý výsledek (včetně šance, že zkazíš ten předmět, který jsi chtěl potisknout - a to statisticky, třeba bys takhle zničil 20% předmětů), že to ani nestojí za tu snahu.
Další možnost je vytisknout to zvlášť a pak to nějak nalepit...
Za mne nejlepsi reseni. Vytisknout "nalepku" i s napisem.
Drzak na zetony by se pri 3D tisku, podle meho, musel take lepit ze dvou casti, tedy ja bych ho najednou vytisknout mel problem.
Díky za rozumy!
Takže to asi není moc cesta…
- Pepa217
- Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
- Věk: 40
Zdravím,
večer AF moc nespolupracovalo, tak si ještě dovolím přidat moje tipy.
Možností, jak vytisknout destičku s nápisem je taky víc - základna v jiné barvě, než text, výřez nebo jen prohloubení.
Pár obrázků a odkazů pro inspiraci:
https://www.thingiverse.com/thing:3592828
https://www.thingiverse.com/thing:5582584
https://www.thingiverse.com/thing:1355372
- ex1.jpg (27.64 KiB) Zobrazeno 6836 x
- ex2.png (353.51 KiB) Zobrazeno 6836 x
- ex3.jpg (35.09 KiB) Zobrazeno 6836 x
- ex4.jpg (46.08 KiB) Zobrazeno 6836 x
SW DOB 12" GoTo, TS 125 f/7,8 a AZ-EQ6
Narazil jsem dnes na zajímavou věcičku: adaptér na závaží s průměrem díry 20mm na 18mm. Občas se tu prodávají závaží, které mají díru větší než je požadováno, a toto by mohlo být řešení.
odkaz: https://www.thingiverse.com/thing:4659517
S podobnou vložkou už dodával SkyWatcher závaží k EQ6
- midars
- Věk: 71
Neb TS přestalo TSMKollim, o kterém jsem uvažoval, nabízet, začal jsem s drzostí amatéra tvořit tenhle kolimátor. V Evropě jsem sice ještě našel jeden kus v Rumunsku (ten ale zmizel a pak se znovu v nabídce objevil - že by ho někdo vrátil
) a dva kusy jsou v Austrálii. Oba obchody ale neposílají do ČR.
První pokusy jsem popsal tady, ale pokračuju zde neb gró je 3D tištěné.
Tak to vypadá verze 3 tištěná z PLA, uchycení 2" do OV jsem použil nakonec tovární kovové
Zkusil jsem test objektivu kolimátoru s kamerkou ASI 120MM-S na umělé hvězdě. Vypadá to, že snad osa objektivu a chip kamerky jsou celkem O.K. Osa objektivu je dána pevně závitem objektivu a závitem v těle kolimátoru.
Teď ještě seřídit osu kolimátoru s uchycením do 2" OV.
Zdravím, Dvader mám popisovaci fiber laser, vypaluje to do většiny kovů, plastů v perfektní kvalitě a je to hodně rychlé, například do nerezu to zvládne udělat fotku takže nápisy loga nejsou problem a sekundova zaležitost.
Homemade Dobson 355/1660 optika Drbohlav, SW 130/900, triedr 20 x 60, 7 x 50
- midars
- Věk: 71
Odkaz na klíč pro snazší povolení Big Dovetail Clamp Vixen+Losmandy PLUS. Zatahuju jen rukou co to dá, ale pak je někdy problém to povolit.
Čína to vyřešila imbusem v knoflíku
