Stránka 271 z 277
Napsal: 27. 12. 2024, 21:52
od Machal
Lze přidělat měsíční filtr na triedr?Jde mi o to,že Venuše je v "první čtvrti",a tu vykoukám ještě na světlé obloze,pak už ne.
Napsal: 29. 12. 2024, 08:37
od Ondra_z_hor
Dáváte přesně stejný počet kalibračních snímků? Darks vs DarkFlats vs Flats ?
Napsal: 29. 12. 2024, 09:11
od hades
Ne, není to nutné. Minulý týden jsem měl například 24 flatů, 60 dakrflatů a 60 darků
Napsal: 30. 12. 2024, 14:59
od stmare
Z kalibračních snímků se dělá master kalibrační snímek a je jedno z kolika snímků je složen, protože do dalších výpočtů se použije jen ten master. Myslím ale, že je dobré mít jejich větší počet. Např. darky se odečítají z lightů a pokud nebudu mít dostatečně zprůměrované darky, promítne se šum do výsledného lightu.
Napsal: 31. 12. 2024, 14:03
od midars
Stačí na Celestron C11 ( s doplňky má do 14kg) úchyt 150mm ? C11 chci "do páru" s Istar Phantom FCL 140-6.5 ( cca stejná hmotnost), který je na úchytu OPTEC LIBRA na EQ8-R Pro. V současnosti je Istar&Libra v páru s RC8 (10kg) na tom 150mm úchytu.
Napsal: 21. 01. 2025, 18:30
od stana85
Napsal: 21. 01. 2025, 18:32
od MiniMistr
Samozřejmě ta 60-ka.
Napsal: 21. 01. 2025, 19:03
od stana85
Jasně větší průměr je lepši. Ale co tlakové ladění vs. ladění naklápěním?
Napsal: 21. 01. 2025, 19:07
od MiniMistr
To nevím, měl jsem vždy jenom tlakové.
Zároveň ta 60-ka má širší etalon (600 oproti 400 u té 50-ky). Takže se do 60-ky bude lépe koukat.
Petr
Napsal: 27. 03. 2025, 08:33
od midars
Mám trvale zapojenou ZWO kamerku v kupoli připojenou originál kabelem USB3 A-B. Občas mám její výpadky a obvykle pomůže odpojit a připojit konektory. Domnívám se, že je to způsobeno oxidací kontaktů konektorů.
1. Pomohlo by použití kabelu se zlatými kontakty ?
2. Víte o nějakém nejlépe se silikonovou izolací ať netvrdne za mrazu ?
Napsal: 27. 03. 2025, 10:16
od armichael
Trochu poopravím:
MiniMistr píše: 21. 01. 2025, 19:07 To nevím, měl jsem vždy jenom tlakové.
Petr
To o čom hovoríš je blokačný filter - ten v zenitálnomom zrkadle. A skutočne je 6mm lepší (B600). Ale treba to brať aj v kontexte ohniskovej vzdialenosti. Na druhej strane o rozmeroch etalonu toho moc nevieme. Snáď len toľko, že v obidvoch ďalekohľadoch je možné pozorovať celý slnečný disk.
Napsal: 01. 04. 2025, 18:58
od Dansemacabre
Není to asi úplně jednoduchá otázka, ale lepší vlákno jsem tu na fóru nenašel.
Poradí prosím někdo, jakým způsobem se dá na SCT používat 0.63 reduktor dohromady s výtahem a jak pak napojit reduktor dál na m42 závit pro připojení ZWO OAG? Ideálně bez backfocusu, vychází mi to s OAG a filtršuplíkem úplně přesně. Našel jsem sice čínskou redukci SCT->M42, ale má 8mm, takže je nepoužitelná.
Reduktor má pro mě nepocjopitelně na obou koncích SC závity nekompatibilní se zbytkem světa a nejde vložit do šachty. Skoro mi z toho vychází, že jediná šance jak to zprovoznit, je zahodit tenhle reduktor a pořídit za 17 tisíc Starizonu 0.63 (ta cena je úlet), která je alespoň inteligentně udělaná na 2" do výtahu.
Napsal: 01. 04. 2025, 20:49
od KpS
Do výtahu použít tohle a na reduktor našroubovat tohle. Možná totéž mají i jinde.
Napsal: 01. 04. 2025, 21:47
od Dansemacabre
Super, děkuji! V těch astroredukcích aby se čert vyznal... :shock:
Jetě doplňující dotaz: když zapojím reduktor ohniska až do přidaného výtahu a ne rovnou na tubus dalekohledu, neořežu si aperturu tím, že vzdálím začátek optického vláčku (reduktor--mezikroužky-OAG-šuplík-kamera) o cca 10cm od tubusu? Mohl bych to zapojit i přímo na dalekohled bez výtahu, ale zase bych se připravil o možnost přesného manuálního ostření i při zapojeném EAF.
Napsal: 01. 04. 2025, 22:57
od dvader
Správně bys měl dát reduktor hned na výstup z tubusu a na něj teprve ten výtah.
