EQ6-R SynScan
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#406
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte, zasekla sa mi noha od montaze (eq6-r pro), nejde vysuvat ani zasuvat, resp. ide mega tazko. Aj ked vysroubujem aretovaci sroub. Akoby bola vnutorna trubka stale dotlacana...
Co s tym sa da, prosim?
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
janb1968
ujíždění EQ6R montáže - v čem je problém?
#407
Příspěvek od janb1968 »
Ahoj, stalo se mi už několikrát, že během noci mi začne "ujíždět" montáž EQ6R. Na začátku focení běží pěkně, korekce v deklinaci reagují rychle a drží to odchylku kolem 0,5-0,6". Pak se ale začne dít tohle:
jakoby tam byl backlash. Ale přitom když to zkouším rukama, tak tam žádnou vůli v deklinační ose necítím. Dost mě to irituje, protože pak vyhážu dobrou polovinu snímků, kde jsou hvězdy zdvojené (v případě, že během expozice dojde k tomu velkému skoku z jedné odchylky na druhou) nebo příliš protažené (pokud to přechází pomaleji).
Pointace montáže je dobrá (pod 1' od nebeského severního pólu) a ve vyvážení zatížení montáže to taky není.
Zdá se mi, že se to stává, když venkovní teplota klesne blízko k nule - jako by se tam něco uvolnilo.
Máte tip, co s tím? Že by přece jen backlash a mám tu osu ještě víc dotáhnout, i když tam žádný backlash necítím?
Díky moc, Honza
3" refraktor William Optics *** 10" Newton TS *** 11" SCT Celestron EDGE HD
https://www.astrobin.com/users/janb1968/
Re: ujíždění EQ6R montáže - v čem je problém?
#408
Já bych ji spíš povolil.
nosuh
#409
Příspěvek od nosuh »
A nemuze to byt spatnym vyvyzenim? Kdyz to na zacatku jede pekne, pak se to dostane do nejaky polohy, kde to najednou uz neni vyvazeny a montaz to nda..
dob. SW 16" GoTo, N 300/1000, TS-Optics Doublet SD-APO 125 mm f/7.8 - FPL-53
#410
Jak píše vla - povolit. Je přeci vidět, že se to snaží a pak to jde skokem
Re: EQ6-R SynScan
#411
Příspěvek od hades »
//přesunuto do vlákna EQ6-R
Udělej jednoduchý test: nalož plně montáž jako by jsi fotil, RA osu nastav na 0 a ručkou (nebo softwarem) začni otáčet deklinační osou v celém rozsahu. Můžeš zvolit klidně nejvyšší rychlost nebo trochu pomalejší (třeba 128x). Poslouchej, jaké zvuky bude montáž vydávat. Pokud se ten zvuk nebude měnit, není to dotažením.
Jsem si téměř jistý, že máš Dec osu příliš dotaženou, a jak uvádí kolegové, dojde k poskočení. A to poznáš podle zvuku, že nebude homogenní, ale bude kolísat.
A pokud tam nemáš žádnou vůli, to není dobře. U své montáže mám v Dec docela velkou vůli, záměrně, aby nedocházelo k zasekávání.
midars
Věk: 71
Re: Prosím poraďte
#412
Příspěvek od midars »
mirkovacik píše: ↑24. 04. 2023, 14:46 Ahojte, zasekla sa mi noha od montaze (eq6-r pro), nejde vysuvat ani zasuvat, resp. ide mega tazko. Aj ked vysroubujem aretovaci sroub. Akoby bola vnutorna trubka stale dotlacana...
Viděl bych to na reformaci horního konce trubky nohy (konec, který se již nevysouvá) tím pojistným šroubem, který byl utažen příliš velkou silou.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#413
No ja Ti neviem. Ano, zatiahol som silno. Ale pozri, ta vnutorna rurka je akoby stale pritlacena na jednu stranu vonkajsej rurky, na tu oproti sroubu, aj ked sroub je vysroubovany. A ono to nie je tak, ze by sa dala v nejakom rozsahu posuvat a v inom uz nie. Horko tazko som vysunul tu vnutornu nohu von, bola zasunuta uplne dovnutra ani tak sa nedala hybat, iba tazko som ju dostal tolkoto von, mozno 20 cm. Tam vnutti bude nejaky mechanizmus, asi sroub netlaci priamo na vnutornu trubku a to vnutri sa mozno nejako sprajclo... nechcem to rozoberat, bojim sa, ze daco vyskoci von a uz to neposkladam.
Re: Prosím poraďte
#414
Normálně to rozeber, nic tajemného na tebe nevyskočí. Nebo jsi čekal, že ti někdo poradí jak to spravit bez rozebrání?
Re: Prosím poraďte
#415
Čekal bych pod šroubem podložku nebo segment. Takže vyšroubovat šroub, prokapat olejem. A hlavně se není určitě čeho bát.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#416
vla píše:Normálně to rozeber, nic tajemného na tebe nevyskočí. Nebo jsi čekal, že ti někdo poradí jak to spravit bez rozebrání?
Mozno ci niekto nema skusenost, ako to rozobrat a zlozit, naco dat pozor.
mirkovacik
Věk: 54
Re: EQ6-R SynScan
#417
Tak som sa odhodlal, ze to rozoberiem. Su tam take 4 cerviky, tie som vysrouboval a nic. Vobec nic. Nic sa nepovolilo, nicim neslo pohnut... Skusil som po tom pobuchat, potahat, potocit, hlavne po tej vnutornej trubke, ozval sa daaky zvuk a trubka ide opat hybat. Cerviky s tym nic nemali spolocne. Zasekol sa mechanizmus vnutri a teraz po troche nasilia povolil... trubky nie su deformovane, maju svoju volu, vnutorna sa moze aj otacat a nic nikde nedrhne. Zjavne je tam vnutri nejaky mechanizmus, ktory je tym aretacnym sroubom zvonka dotlacany. Alebo nejaku rolu zohrali zmeny teploty...
Re: EQ6-R SynScan
#418
Nevím, proč v tom celou dobu hledáš nějaký mechanismus. Je tam maximálně podložka nebo segment pod šroubem. Pokud šroub vyšroubuješ, uvidíš to tam.
Ale hlavně, že už ti to funguje !
Jackxl
Věk: 40
Re: EQ6-R SynScan
#419
Příspěvek od Jackxl »
Zdar.
Jaká verze ovladače pro EQMOD funguje ?
Můj postup je následující:
Používám Cartes du Ciel nebo Stellarium.
Po zapnutí programu připojím dalekohled s EQ6-R přes EQMOD2 (jednička nejde). Odparkuji.
Natavím v eqmodu, že chci Star Alignment na ApendOnSync.
V programu vyberu hvězdu a dám přejezd. Dalekohled najede úplně mimo, rozdíl cca jako mezi Deneb a Vegou a dokonce i více.
Když pak přes eqmod (asi ten ascompad) najedu na správný objekt a následně dám v programu Synchronizovat, tak ve Stellariu se
nestane vůbec nic, tedy ani u eqmodu se neobjeví hvězda v seznamu. V Cartes du Ciel mi to vyhodí chybu error SyncToTarget.
Snímek obrazovky 2023-05-20 233902.png (16.16 KiB) Zobrazeno 1289 x
Pokud dělám něco blbě, tak napište co dělám blbě. Díky.
PS: Při použití ručky to najede hned skoro přesně, ale potřebuji použít eqmod kvůli PHD.
Re: EQ6-R SynScan
#420
Zkus popsat, jak to máš zapojené ( přes ručku, kabelem EQDIR, Wi-Fi....). EQMOD fungují všechny verze, žádný EQMOD2 neexistuje - to máš možná v PS tak nainstalované. Prostě: ASCOM + EQDIR + připoijení jednou z možností. A pokud ovládáš dalekohled ručkou a pointuješ přes ST-4, není potřeba žádné propojení přes EQMOD.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 17. 06. 2023, 13:03, celkem upraveno 1 x.
