Stránka 25 z 34
Porovnání a kvalita ED objektivů
Napsal: 01. 11. 2015, 10:38
Optické návrhy dělal Zdeněk, takže pokud to dobře vyrobí, jsou to pěkné objektivy.
Napsal: 09. 11. 2015, 00:30
od 4Brunco
Nasiel som na Aliexprese tento dalekohlad ktory ma vdaka vypredaju o par dni extra lakavu cenu (400eur). Cinan pise ze ED triplet ale to moze znamenat vselico. Zial nenasiel som k nemu vobec ziadne detali, netusite niekto co to ma vlastne za objektiv, lebo na prvy pohlad vyzera velmi dobre, skladny s vysuvatelnou rosnicou atd..
http://www.aliexpress.com/item/Visionki ... eb201560_9
Napsal: 09. 11. 2015, 12:34
od SIRIUS_758
Tohle bych rozhodně neriskoval... Je sice pravděpodob., že se jedná o vzduchový triplet s FPL-51, kterých se vyráběly v Číně mraky, ale když to člověk aspoň trochu nezná, tak je tam dost rizik.. Např. zda se dá objektiv justovat - levné triplety neznačkové mívají problém s kolimací a často to ani objímka objektivu neumožňuje. Takže já bych místo toho doporučil za 600€ refraktor od TS se stejnými parametry, byť je to pouze dublet. Ale na běžné pozorování to bude bohatě stačit. Navíc je zde podstatně větší pravděpodobn., že to bude opticky o.k., navíc v o dost lepší mechanice.
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Tubus.html
Napsal: 09. 11. 2015, 12:46
od 4Brunco
Ten TS vyzera dobre a nuz cena je uz vyssia, asi bude trpezlivy a pockam este na nieco slusne bazarove. Len ma to lakalo ze ED triplet v cestovnom baleni :).
Napsal: 11. 12. 2015, 09:35
od 4Brunco
Tak sa mi napokon podaril zohnat celestron onyx :). Velmi pekny obraz naozaj bez farebnej vady, Skual som mu nalozit nalozit na Jupiter a Venusu az takmer cca 210X zvacenie a ziadne farby som nevidel (pri pouziti zdrkadla) akurat seeing nespolupracoval a bol mimoriadne biedny. Kazdopadne vyzera to byt naozaj vyborna optika. Co som bol ale prekvapeny kolko farebnej vady tam vniesla baader hranol (maly) + binohlava. Mal som tesne pred hranolom WO 1.6X korektor. Obraz bol sice stale slusny ale taky rozdiel by som necakal. Chel by som este vyskusat vlozit pred hranol baader 1.25x korektor ale predpokladam ze to nebude lepsie.
Napsal: 11. 12. 2015, 10:01
Já používám binohlavu Baader Mark V a Baader 90° Amici a žádnou barvu to do obrazu nevnáší, holt chce to kupovat tu nejvyšší kvalitu, pak není problém.
Napsal: 11. 12. 2015, 10:27
od 4Brunco
Ono musim zistit co ho tam vnasa, pretoze pri achromatoch to fakt nieje videt ani trosku (ani ked som mal pricloneny), ale mam podozrenie na okulare, bol to totiz rychly test a skusal som na vyssie zvacsenie iba jeden typ. A co sa tyka tak  kebyze kupujem vzdy to naj tak by moja rodina zomrela od hladu, alebo by ma zena vyhodila z domu ;D, takze kompromisy su obcas nutne.
No aj tak je ta kombinacia vyborna a ten onyx s binohlavou je pastva pre oci  ::), hlavne kebyze prialo pocasie a seeing.
Napsal: 11. 12. 2015, 10:47
Viděl bych problém spíš v tom prodlužovacím členu, který umisťuješ před hranol. Na to určitě není počítaný .Jednak tam vnáší větší vinětaci a jednak se takhle nedá určit, o kolik násobí ten prodlužovací poměr = jaké vlastně je potom výsledné zvětšení. Onyx je barevně určitě OK, hlava WO netuším.Hranol tam určitě vnese barevnou vadu, jde o to , jak dopadne v kombinaci s Onyxem. U ED 80,100,120 se celkové barevná vada snižuje.
I laciná Baader hlava + hranol + korektor + ED80 nemá žádný problém.
Napsal: 11. 12. 2015, 11:03
Stále se tady mluví o hranolu, je to hranol nebo zrcátko? To je dost velký rozdíl.
Napsal: 11. 12. 2015, 11:08
Malý Baader hranol- to by mělo být jasné. Baader ho nakonec doporučuje ke své sestavě.
Napsal: 11. 12. 2015, 11:25
od SIRIUS_758
To "4Brunco" :
Gratuluju k Honzovo Onyxu, ten je opravdu povedený.. Už se stalo několikrát, že právě násobič od WO vnášel barevnou vadu.. Ale nebyla to jeho "vlastnost", ale nekvalita, protože jiný to pak nedělal.. Takže vyzkoušet postupně po jednom optickém členu, tedy vyluč. metodou zjistit, co tam tu vadu vnáší. Začal bych samotným hranolem vs. zrcátkem - porovnat je, za něj dát silný okulár nebo barlow+okulár. Potom vyzkoušet samotnou binohlavu s korektorem WO, i bez něj - tzn., pozorovat bez hranolu, binohlavou vsunutou rovnou do výtahu - možná půjde zaostřit i bez násobiče. Ale hlavou to nebude, protože to bys to už na jiném dalekohledu dávno zjistil, ne ?
Může se stát, že máš opravdu smůlu, jako "Kyblík", že kombinací objektivu a hranolu dojde k většímu zhoršení.
Napsal: 11. 12. 2015, 11:34
Díky za upřesnění, takže levný hranol, který zpravidla zavádí do obrazu chromatickou aberaci a násobič, aby to zmršení obrazu bylo 100%.
Napsal: 11. 12. 2015, 11:37
Jenže i ten nejdražší hranol tam zavede barevnou vadu. A čím větší hranol, tím hůře
Napsal: 11. 12. 2015, 11:52
No právě, tak proč používat hranol a ne zrcátko?
Napsal: 11. 12. 2015, 12:01
od 4Brunco
Toto prave neviem, skusal som iba na achromatoch a farebnu chybu to bud nezmenilo alebo mozno aj mierne zlepsilo ale to sa da tazko povedat kedze som to vylozene neporovnaval. No tento Onyx je ine kafe a pekne pretestujem vsetko opticke harampadie co mam doma ze ako na tom vlastne je. ;D
