Achromatický objektiv
Věk: 62
#346
Tak jsem dnes mohl vyzkoušet nový přírůstek folded achromát 90/1300  a celkem jsem překvapeně zíral. Všechny objekty byly velmi "klidné" a oproti včerejšímu pozorování se 140mm dalekohledem to vypadalo jako 2x klidnější atmosféra. Měsíc byl při zv. 160x prakticky bez viditelné chromatické aberace a velmi dobře pozorovatelný i při zvětšení 325x. Jupiter byl sice ještě nízko (25°nad obzorem), ale při zvětšení 160x byly vidět podrobnosti v pásech a měsíčky jako malé kotoučky, vše bez chr. aberace. Při zvětšení 325x už bylo málo světla, ale tragedie to nebyla. Je jasné že oproti APO 140mm/F7 chybělo světlo, kontrast a rozlišení, ale čekal jsem to mnohem horší. Jakmile byl Jupiter výše (31°) byl obraz pěkný při zv. 220x a řekl bych že minimálně na úrovni SW ED 80mm z hlediska chr. aberace ovšem podrobností bylo vidět více v achromátu.
Na hvězdách byly vidět nádherné difrakční kroužky skoro bych řekl lépe než na APO 140mm. Mrknul jsem na Epsilon Lyra a vypadalo to moc pěkně, rozlišení samozřejmě s velkou rezervou, dva kotoučky s krásně viditelným prvním difr. kroužkem. Kolem hvězd Altair a Vega byl za difr. kroužky vidět velmi slabounký modrofialový závoj, který ale vůbec nerušil, a samotné hvězdy byly bez chr. aberace s prokreslenými difr. kroužky. Optiku odhaduji cca P_V 1/6. Celkově jsem mile překvapen slušnou kvalitou zobrazení.
Rovněž jsem velmi ocenil délku dalekohledu (48cm). Pokud bych měl standardní model, měl bych každou chvíli poměrně problém při pozorování na CG-5, kde by docela často vadily nohy montáže. Rovněž stabilita dalekohledu na montáži je mnohem vyšší.
Test Ronchi okulárem (10čar/mm) vycházel rovněž slušně a na 6 čarách nebyla vidět žádný výrazná optická aberace.
Věřím, že takový 150-200mm folded achromatický dalekohled F16-20 bude výborný planetární dalekohled s rozumnou délkou tubusu.
kavka
Věk: 70
#347
Příspěvek od kavka »
Gratuluji k novému přírůstku. Přes 25 let jsem pozoroval achromátem 99/1280 (optika pan Rynda), takže si umím představit, co takový slušný achromát dokáže a menší kvalitní dalekohledy vůbec nepodceňuji. Sám se rád podívám binarem s objektivy Zeiss 50/540, kterému se, myslím, žádný triedr nevyrovná. Měsíc při zvětšení 54x, ovšem binokulárně, je nádherný.
Kafka
Habl
#348
Příspěvek od Habl »
Též se připojuji ke gratulaci k novému krátkému refraktoru 90/1300 mm. Měl jsem možnost pozorovat přístroji od C,Zeisse 80/1200 mm a 110/1650 mm a přeji jen dobrý seeing při pozorování.
Habl
Věk: 62
#349
Děkuji pánové, myslím, že tato konstrukce je cestou k celkem zajímavému a ne moc drahému řešení s výbornou kvalitou (např.6,3"/F12 APO nebo 8"/F15 achromát od Istar Optical)
#350
Pepo je to nějak kolimovatelné, nebo vše natvrdo?
Věk: 62
#351
Ano zrcadla jsou kupodivu na 4 kolimacnich sroubech a už jsem to i kolimoval :)
Martin Vyskočil
#352
Zajímalo by mě, jestli finančně vychází lépe dvě rovinná zrcadla a složitější konstrukce tubusu navíc nebo mohutnější montáž pro obyčejný dlouhý achromát. Nebo u jakého průměru se to láme.
Kami
#353
Příspěvek od Kami »
Myslím si,že to bude s narůstajícím průměrem a délkou rozdílné. Kvalitní roviny něco stojí,ale velká montáž s pohony pro klasický přímý refraktor bude stát rozhodně více,nehledě na rozdílu výšky stoliček při pozorování u horizontu. ;D
Přesto tak závratné to nebude. Výhodu bych viděl v kompaktnosti,v transportu,nebo v samotném přístřešku - velikosti kopule.
Věk: 62
#354
Záleží na použití, pokud chci domek či kopuli pak zrcadlový refraktor 200/F15 bude násobně levnější než klasicky refraktor (montáž, cena domku či kopule apod.) Samozřejmě pro venkovní použití je to otázka. Každopádně nároku na montáž u dalekohledu 3 metry bude jiná než u dalekohledu 1 metr. Rozhodně takový dalekohled se dá převážet včetně montáže. Ty roviny budou něco stát, ale zase to nebude tak tragické i vzhledem k tomu, že nebudou velkých průměrů.
Kami
#355
Příspěvek od Kami »
Záleží na použití, pokud chci domek či kopuli pak zrcadlový refraktor 200/F15 bude násobně levnější než klasicky refraktor (montáž, cena domku či kopule apod.) ....
Tak..Achromát zkrácený vs klasický achromát. Netahat do toho reflektor. :)
Když se zasním...tak bych si na terase dokázal představit zkrácený refraktor 300-400mm 1:20 ;D
#356
Zajímavé Psione. Asi bych uvažoval nad tím to řešením u hodně velkého achromatu. Asi nad 200mm. To už taky nebude levná záležitost. Bylo by třeba zvážit hodně věcí. Jasná je výhoda v menší montáži a menší třeba kopule, plus další menší výhody. Pak jsou tu optické věci. Je to opravdu tak dobrý? Bude těch detailů na planetách hodně? Když to bude hlavní dalekohled a bude se používat i na DSO. Jaké je procento ztráty zvětla? A co ty zrcadla. Časem ztratí něco ze své odrazivosti. A co nečistoty? Hlavně na těch zrcadlech. Usazený prach na zrcadlech, má trochu vliv na kvalitu obrazu.
Já bych možná šel spíš do klasického řešení achromátu 185/2590 (F14). Myslím, že to je ještě únosná délka a zároveň slušný průměr a taky ještě dobrá kvalita obrazu. Průměr asi 185mm i proto, že nad 200mm, je potřeba počítat s tím , že seeing nás často bude omezovat. Kdo má třeba 250dob. tak ví, jak často má dobrý seeing.
To čekání na detail, je pak protivný. Některé detaily při kresbě, je třeba zvětšit i za horšího seeingu. To mě příde u velkých průměrů skoro nereálný. Výhoda většího průměru, je jistě rozlišovací schopnost. Pod asi 5cm rozdíl v průměru, tuhle výhodu vidím jako celkem malou.
Prostě jen tak nahlas uvažuju a nic nemám propočítaný atd. Já jen, jestli někdo uvažuje podobně.
achromat
#357
Příspěvek od achromat »
ja by som prave u hodne velkeho achromatu s takouto verziou (2 zrkadla) už vobec nepocital, to uz prevazia asi vyhody cisteho reflektoru (uz len kvoli takym istym svetelnym stratam a pravdepodobne teda aj strata kontrastu ako pise Artaban)...
navyse to uz nebude achromat, ale achromatozmrd recou Lkamarada nechcem achromat, ktory musim kolimovat a cistit...
Věk: 62
#358
Tento systém dalekohledu používá u svého TMB 9" Dietmar Hager a jeho obrázky z takto řešeného dalekohledu jdou až za hranice dovednosti našich fotografů.
http://www.stargazer-observatory.com/images.html
Nic se nemusí ani kolimovat ani čistit, jednou to uděláš a pokud to nebudeš posílat poštou, tak to je na hodně dlouho ;)
Lukemon
Věk: 45
#359
Příspěvek od Lukemon »
Nevím jak by byla zrcadla velká, když by se použil achromát objektiv nad 20cm, jestli by pak nebyl problém s temperací jak je tomu u katadioptrů. Taky jen tak nahlas uvažuju.
Věk: 62
#360
U 230 mm objektivu mají zrcadla 190 a 130 mm tedy nic velkého. Temperace objektivu bude násobně delší než temperace zrcadel.
