Lidlskop
ladis
Věk: 47
Lidlskop
#346
Příspěvek od ladis »
hamr> diky za odpoved! Snad je to skutecne tak. Chci si jej v Po koupit...
Ladislav Červinka
hamr
Věk: 66
Lidlskop
#347
Příspěvek od hamr »
To Ladis,
Tady je obrázek loňské montáže od Lídlskopu. Pokud to byla loni Astro 3, tak myslím, že podle obrázků je to tatáž. Mám na ní akorát nahraženy flexibilní hřídele pevnými a závaží vyměněno za kotoučky z činky.
Větší rozlišení na:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... ewsIndex=1
hamr
Věk: 66
Lidlskop
#348
Příspěvek od hamr »
Hablův obrázek pozorovacího dalekohledu z Lídlu se mi nezobrazuje, mě připadá hodně podobný tomuto Bresseru, cenový rozdíl je tedy značný pokud by šlo o stejný dalekohled (nevím jak to Lídl dělá???)
http://www.moty.cz/index.php?show=zbozi ... onokulární%
michal.b
Lidlskop
#349
Příspěvek od michal.b »
Jestli jsou udaje spravne, tak ten pozorovaci dalekohled ma opravdu mrnave zorne pole (29 stupnu pri 25x az 34 stupnu pri 75x).
hamr
Věk: 66
Lidlskop
#350
Příspěvek od hamr »
No, pozorovací dalekohledy se zoomovým okulárem mají malé zorné pole. Nevím jak Michal počítal, ale mě vychází při 25x - 1,15stupně a při 75x - 0,46stupně (takže při 75x tak akorát měsíční kotouč).
Měl jsem Yukon 25-100x100 a ten na tom byl o něco lépe při 25x - 38,5m/1000m a při 100x - 10,5m/1000m.Ten neměl ale zoom okulár, ale proměnný Barlow.
Duk
Lidlskop
#351
Příspěvek od Duk »
A při tom 100x se tím dalo ještě koukat? ::) ::)
michal.b
Lidlskop
#352
hamr napsal: No, pozorovací dalekohledy se zoomovým okulárem mají malé zorné pole. Nevím jak Michal počítal, ale mě vychází při 25x - 1,15stupně a při 75x - 0,46stupně (takže při 75x tak akorát měsíční kotouč).
Pocital jsem zdanlive zorne pole, skutecne ZP je samozrejme takove jake si napsal.
hamr
Věk: 66
Lidlskop
#353
Příspěvek od hamr »
To Duk,
na Měsíc a planety v pohodě, s tím 25x i na některé DSO, jako první dalekohled splnil po 2 roky svou funkci ;)
to Michal,
jasně rozumím :).
veslik
Lidlskop
#354
Příspěvek od veslik »
Ahoj, jelikož jsem taky začátečník a chtel bych si koupit nejaky teleskop tak bych chtel poradit. Ted koukam do letaku LIDLu a maji tam nejaky teleskopy. Zaujal me jeden, jeho parametry BRESSER
objektiv 70mm, ohnisková vzdálenost 700 mm, hledáček 6 x30, 3 okuláry 20/12/4mm, přiblížení 35 - 175 x, Stojí 1990 Kč. Co na to říkáte?
A další dotaz když budu s timto teleskopem pozorovat např. Venuši tak jak jí uvidím? Jako planetku nebo větší svítící hvězdu? Předem se omlouvám za tak blbý dotaz :-X
eastman
Lidlskop
#355
Příspěvek od eastman »
Vítej na fóru,
což takhle si přečíst toto vlákno, tam se dozvíš spoustu zajímavých informací a zjistíš, že všechny tvé otázky byly již zodpovězeny ;)
Venuši uvidíš jako kotouček, ale bez podrobností. Budeš moci pozorovat její fáze.
Martin, eastman(at)centrum.cz, tel.:608515309
lubomir
Lidlskop
#356
Příspěvek od lubomir »
veslik napsal: Ahoj, jelikož jsem taky začátečník a chtel bych si koupit nejaky teleskop tak bych chtel poradit. Ted koukam do letaku LIDLu a maji tam nejaky teleskopy. Zaujal me jeden, jeho parametry BRESSER
A další dotaz když budu s timto teleskopem pozorovat např. Venuši tak jak jí uvidím? Jako planetku nebo větší svítící hvězdu? Předem se omlouvám za tak blbý dotaz :-XAhoj
Kolega uz napisal ze uvidis faze Venuse...
Ale jedna poznamka... Pri dalekohladoch mame zvacsenie a nie priblizenie a Venusa je planeta a nie planetka. Planetka= asteroid. :)
Duk
Lidlskop
#357
Příspěvek od Duk »
Snad jen ještě dodat, že ten 4mm okulár moc nevyužiješ. Na daný průměr a kvalitu objektivu to nebude mít ten správný efekt.
veslik
Lidlskop
#358
Ok, děkuji za odpovědi a jak jsem tu četl tak když ten teleskop má větší průměr třeba 114 mm tak je to asi mnohem lepší že? V čem je rozdíl? Uvidím stím lépe nebo v čem je to lepší?
A ještě můžete mi doporučit nějaký kvalitní e-shop?
Děkuji  :)
eastman
Lidlskop
#359
Čím je objektiv větší, tím více světla dokáže zachytit. To se uplatní zejména u Deep Sky objektů. Můžeš využít větší zvětšení, pokud to však umožní atmosférické podmínky a větší rozlišení. Takže čím větší, tím lepší. Kouknout můžeš na stránky:
www.celestron.cz
www.dalekohledy.cz
http://www.astrocomes.wz.cz/
atalli
Lidlskop
#360
Příspěvek od atalli »
Zdravím vás.
Je tu nový leták z Lídlu.Platí od pondělí,17.prosince a nabízí Bressery: - refr. 102/1000 mm
- okuláry 10,15,25 mm
- osv. hledáček 8 x 50 s nitkovým
křížkem
- LED kapesní svítilna
- stativ
- cena : 9.990,- kč
- refr. 70/700 mm
- hledáček 6 x 30
- okuláry 20,12,4 mm
- astrosoftvare,navigátor Star na
CD romu + mapa Měsíce
- cena : 1.990,- kč
- Triedr Bresser 10 x 50mm
- zorné pole 114m/1000m
- cena : 599,- kč
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
