Lidlskop
Lidlskop
To Ladis,
Tady je obrázek loňské montáže od Lídlskopu. Pokud to byla loni Astro 3, tak myslím, že podle obrázků je to tatáž. Mám na ní akorát nahraženy flexibilní hřídele pevnými a závaží vyměněno za kotoučky z činky.
Větší rozlišení na:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... ewsIndex=1
Větší rozlišení na:
Lidlskop
Hablův obrázek pozorovacího dalekohledu z Lídlu se mi nezobrazuje, mě připadá hodně podobný tomuto Bresseru, cenový rozdíl je tedy značný pokud by šlo o stejný dalekohled (nevím jak to Lídl dělá???)
http://www.moty.cz/index.php?show=zbozi ... onokulární%
Lidlskop
Jestli jsou udaje spravne, tak ten pozorovaci dalekohled ma opravdu mrnave zorne pole (29 stupnu pri 25x az 34 stupnu pri 75x).
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Lidlskop
No, pozorovací dalekohledy se zoomovým okulárem mají malé zorné pole. Nevím jak Michal počítal, ale mě vychází při 25x - 1,15stupně a při 75x - 0,46stupně (takže při 75x tak akorát měsíční kotouč).
Měl jsem Yukon 25-100x100 a ten na tom byl o něco lépe při 25x - 38,5m/1000m a při 100x - 10,5m/1000m.Ten neměl ale zoom okulár, ale proměnný Barlow.
Lidlskop
hamr napsal: No, pozorovací dalekohledy se zoomovým okulárem mají malé zorné pole. Nevím jak Michal počítal, ale mě vychází při 25x - 1,15stupně a při 75x - 0,46stupně (takže při 75x tak akorát měsíční kotouč).
Pocital jsem zdanlive zorne pole, skutecne ZP je samozrejme takove jake si napsal.
Světelné znečištění
Světelné znečištění
Lidlskop
To Duk,
na Měsíc a planety v pohodě, s tím 25x i na některé DSO, jako první dalekohled splnil po 2 roky svou funkci
to Michal,
jasně rozumím
to Michal,
jasně rozumím
Lidlskop
Ahoj, jelikož jsem taky začátečník a chtel bych si koupit nejaky teleskop tak bych chtel poradit. Ted koukam do letaku LIDLu a maji tam nejaky teleskopy. Zaujal me jeden, jeho parametry BRESSER
objektiv 70mm, ohnisková vzdálenost 700 mm, hledáček 6 x30, 3 okuláry 20/12/4mm, přiblížení 35 - 175 x, Stojí 1990 Kč. Co na to říkáte?
A další dotaz když budu s timto teleskopem pozorovat např. Venuši tak jak jí uvidím? Jako planetku nebo větší svítící hvězdu? Předem se omlouvám za tak blbý dotaz :-X
Lidlskop
Vítej na fóru,
což takhle si přečíst toto vlákno, tam se dozvíš spoustu zajímavých informací a zjistíš, že všechny tvé otázky byly již zodpovězeny
Venuši uvidíš jako kotouček, ale bez podrobností. Budeš moci pozorovat její fáze.
Martin, eastman(at)centrum.cz, tel.:608515309
Lidlskop
veslik napsal: Ahoj, jelikož jsem taky začátečník a chtel bych si koupit nejaky teleskop tak bych chtel poradit. Ted koukam do letaku LIDLu a maji tam nejaky teleskopy. Zaujal me jeden, jeho parametry BRESSER
A další dotaz když budu s timto teleskopem pozorovat např. Venuši tak jak jí uvidím? Jako planetku nebo větší svítící hvězdu? Předem se omlouvám za tak blbý dotaz :-XAhoj
Kolega uz napisal ze uvidis faze Venuse...
Ale jedna poznamka... Pri dalekohladoch mame zvacsenie a nie priblizenie a Venusa je planeta a nie planetka. Planetka= asteroid.
Lidlskop
Ok, děkuji za odpovědi a jak jsem tu četl tak když ten teleskop má větší průměr třeba 114 mm tak je to asi mnohem lepší že? V čem je rozdíl? Uvidím stím lépe nebo v čem je to lepší?
A ještě můžete mi doporučit nějaký kvalitní e-shop?
Děkuji :)
Děkuji :)
Lidlskop
Čím je objektiv větší, tím více světla dokáže zachytit. To se uplatní zejména u Deep Sky objektů. Můžeš využít větší zvětšení, pokud to však umožní atmosférické podmínky a větší rozlišení. Takže čím větší, tím lepší. Kouknout můžeš na stránky:
www.celestron.cz
www.dalekohledy.cz
http://www.astrocomes.wz.cz/
www.celestron.cz
www.dalekohledy.cz
Lidlskop
Zdravím vás.
Je tu nový leták z Lídlu.Platí od pondělí,17.prosince a nabízí Bressery: - refr. 102/1000 mm
- okuláry 10,15,25 mm
- osv. hledáček 8 x 50 s nitkovým
křížkem
- LED kapesní svítilna
- stativ
- cena : 9.990,- kč
- refr. 70/700 mm
- hledáček 6 x 30
- okuláry 20,12,4 mm
- astrosoftvare,navigátor Star na
CD romu + mapa Měsíce
- cena : 1.990,- kč
- Triedr Bresser 10 x 50mm
- zorné pole 114m/1000m
- cena : 599,- kč
křížkem
- stativ
- cena : 9.990,- kč
- refr. 70/700 mm
- hledáček 6 x 30
- cena : 1.990,- kč
- cena : 599,- kč
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
