ZWO ASIAIR
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#331
Příspěvek od RomanHujer »
Asiair funguje jak pod Bluestack na Woknech tak i na MacOS nebo LineageOS ve VirtualBoxu na všech platformách včetně Linuxu.
VNC na StellarMate funguje všude. Omezenou appku pro tablety nemá smysl pouštět na těžkém stroji.
Hujer.Net
honza22
Re: ZWO ASIAIR
#332
Příspěvek od honza22 »
A funguje ti Asiair i přes WiFi? Já to zaboha nemůžu rozchodit. Wifi připojím, Asiair IP adresu sice najde, ale hlásí chybu komunikace a nepřipojí se.
Stellarmate sice chodí přes VNC, ale tam nefunguje Live stacking a o ten mi jde především.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#333
Ano - jak v režimu Asiair klient k domácí wifi - musíš znát IP adresu samo nenajde - Bluestack je za NATem Obdobně i v režimu AccessPoint - notebook připojíš na Wifi ASiair pak musíš zadat IP 10.0.0.1
Hujer.Net
honza22
Re: ZWO ASIAIR
#334
Adresa 10.0.0.1 existuje a je označená jako Android, což by mohl být BlueStack, ale pokud ji zadám do Asiair, tak mi opět nahlásí chybu a nepřipojí se. Přes Wifi je PC k Asiair pochopitelně připojeno. BlueStack nemá žádné nastavení sítě, takže naprosto nevím, co změnit, či nastavit, abych se připojil.
Asiair musí být v režimu klient, nebo může být jako AP? Mám ho jako AP.
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#335
Funguje to normálně možná problém s nastavením firewallu ve woknech
Snímek obrazovky 2022-02-23 v 12.40.09.png (737.22 KiB) Zobrazeno 2628 x
Hujer.Net
honza22
Re: ZWO ASIAIR
#336
Ve firewallu je BlueStack povolenej. Pokud se přes WiFi připojím jako stanice do sítě, tak to funguje. V AP režimu ne. Smate nefunguje ani jako AP, ani jako stanice, ani přes LAN.
honza22
Re: ZWO ASIAIR
#337
Dá se někde stáhnout samotný firmware? Testuju ty beta verze, ale když spustím 1.8.3. tak mi to řve, že je to out of date a žene mě to na upgrade, kterej na Google play pochopitelně není. Asi jsem udělal tu zásadní chybu, že jsem si kartu nezálohoval. Máte někdo firmware k 1.8.3 ?
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#338
Oficiálně zde
Hujer.Net
honza22
Re: ZWO ASIAIR
#339
Moc dík. Takový monstrum 32 GB. Co tam všechno narvali? :D
nou
Re: ZWO ASIAIR
#340
Příspěvek od nou »
Ten zip súbor má 7GB. Je to 1:1 obraz disku takže ten súbor obsahuje aj prázdne miesto. Inak povedané je tam tak 20GB ničoho.
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#341
honza22 píše: 09. 03. 2022, 09:27 Co tam všechno narvali? :D
1 a 0 ale těch nul je mnohem více :lol:
Hujer.Net
RastislavDS
Problem s PA a zaostrenim po montazi ZWO EAF
#342
Příspěvek od RastislavDS »
Prosim o radu :
Celestron Edgehd 8
Reducer Celestron 0.7
Main camera : Zwo 178 mc nechladena
Guidescope Omegon 60mm
Guide camera ZWO 120mm
Asiair plus
ZWO EAF
Moj prvy pokus o nastavenie PA cez Asiair+ sa mi podarilo po 30min. a vyskusal som si pocas dvoch hodin rozne rezim vyhladavanie viditelnych objektov bez nejakeho planovanejo pokusu o fotenie. Montaz som na zaver dal do home position vsetko fungovalo super.
Vcera som namontoval nove EAF a zwo filterdraver 2” montaz som posunul na miesto s lepsim vyhladom na mesiac a skusal som urobit PA a vobec to neslo a ked som chcel aspon pozriet mesiac manualne tak som nedokazal vobec s EAF zaostrit. Viete mi niekto s podobnou zostavou poradit pripadne odporucit nejaky postup z inych zdrojov.
Dakujem
nou
Re: Problem s PA a zaostrenim po montazi ZWO EAF
#343
Příspěvek od nou »
Takže manuálne zaostriť išlo ale s EAF nie? To vyzerá na nastavený príliš malý limit maximálneho posunu.
RastislavDS
#344
Mozno hlupa otazka ale pred montazou EAF je treba manualne otocit zaostrovaci kolik na Celestrone do nejakej vychodiskovej polohy?
nou
#345
Příspěvek od nou »
EAF má interné počítadlo krokov pričom keď dosiahne 0 tak sa zastaví a zapípa. V nastavení INDI ovládači sa ale toto počítadlo dá ručne zmeniť ale neviem kde v ASI Air to je. Osobne totiž používam iba Ekos/INDI.
