ZWO ASIAIR
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Asiair funguje jak pod Bluestack na Woknech tak i na MacOS nebo LineageOS ve VirtualBoxu na všech platformách včetně Linuxu.
VNC na StellarMate funguje všude. Omezenou appku pro tablety nemá smysl pouštět na těžkém stroji.
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
A funguje ti Asiair i přes WiFi? Já to zaboha nemůžu rozchodit. Wifi připojím, Asiair IP adresu sice najde, ale hlásí chybu komunikace a nepřipojí se.
Stellarmate sice chodí přes VNC, ale tam nefunguje Live stacking a o ten mi jde především.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Ano - jak v režimu Asiair klient k domácí wifi - musíš znát IP adresu samo nenajde - Bluestack je za NATem Obdobně i v režimu AccessPoint - notebook připojíš na Wifi ASiair pak musíš zadat IP 10.0.0.1
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Adresa 10.0.0.1 existuje a je označená jako Android, což by mohl být BlueStack, ale pokud ji zadám do Asiair, tak mi opět nahlásí chybu a nepřipojí se. Přes Wifi je PC k Asiair pochopitelně připojeno. BlueStack nemá žádné nastavení sítě, takže naprosto nevím, co změnit, či nastavit, abych se připojil.
Asiair musí být v režimu klient, nebo může být jako AP? Mám ho jako AP.
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Funguje to normálně možná problém s nastavením firewallu ve woknech
- Snímek obrazovky 2022-02-23 v 12.40.09.png (737.22 KiB) Zobrazeno 2188 x
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Ve firewallu je BlueStack povolenej. Pokud se přes WiFi připojím jako stanice do sítě, tak to funguje. V AP režimu ne. Smate nefunguje ani jako AP, ani jako stanice, ani přes LAN.
Re: ZWO ASIAIR
Dá se někde stáhnout samotný firmware? Testuju ty beta verze, ale když spustím 1.8.3. tak mi to řve, že je to out of date a žene mě to na upgrade, kterej na Google play pochopitelně není. Asi jsem udělal tu zásadní chybu, že jsem si kartu nezálohoval. Máte někdo firmware k 1.8.3 ?
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Oficiálně zde
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Moc dík. Takový monstrum 32 GB. Co tam všechno narvali? ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: ZWO ASIAIR
Ten zip súbor má 7GB. Je to 1:1 obraz disku takže ten súbor obsahuje aj prázdne miesto. Inak povedané je tam tak 20GB ničoho.
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Hujer.Net
Hujer.Net
Problem s PA a zaostrenim po montazi ZWO EAF
Prosim o radu :
Celestron Edgehd 8
Reducer Celestron 0.7
Main camera : Zwo 178 mc nechladena
Guidescope Omegon 60mm
Guide camera ZWO 120mm
Asiair plus
ZWO EAF
Moj prvy pokus o nastavenie PA cez Asiair+ sa mi podarilo po 30min. a vyskusal som si pocas dvoch hodin rozne rezim vyhladavanie viditelnych objektov bez nejakeho planovanejo pokusu o fotenie. Montaz som na zaver dal do home position vsetko fungovalo super.
Vcera som namontoval nove EAF a zwo filterdraver 2” montaz som posunul na miesto s lepsim vyhladom na mesiac a skusal som urobit PA a vobec to neslo a ked som chcel aspon pozriet mesiac manualne tak som nedokazal vobec s EAF zaostrit. Viete mi niekto s podobnou zostavou poradit pripadne odporucit nejaky postup z inych zdrojov.
Dakujem
Celestron Edgehd 8
Asiair plus
ZWO EAF
Dakujem
Re: Problem s PA a zaostrenim po montazi ZWO EAF
Takže manuálne zaostriť išlo ale s EAF nie? To vyzerá na nastavený príliš malý limit maximálneho posunu.
Mozno hlupa otazka ale pred montazou EAF je treba manualne otocit zaostrovaci kolik na Celestrone do nejakej vychodiskovej polohy?
EAF má interné počítadlo krokov pričom keď dosiahne 0 tak sa zastaví a zapípa. V nastavení INDI ovládači sa ale toto počítadlo dá ručne zmeniť ale neviem kde v ASI Air to je. Osobne totiž používam iba Ekos/INDI.
