Stránka 218 z 277
Napsal: 21. 05. 2021, 12:00
od nou
Tento kalkulator http://www.celestialwonders.com/tools/p ... rCalc.html mi vyplul ze chyba je 6.5'. To je bezna odchylka pri ustanoveni podla hladacika.
EDIT: Diky MiLAN. Opravene " na '
Napsal: 21. 05. 2021, 12:58
Výsledek je v arcmin , ne v arcsec. Jde ještě o to, jak daleko je to focené od poledníku. Pokud je ustavováno polárním hledáčkem, je to tak O.K. Pro focení s pointací to bohatě stačí
Napsal: 21. 05. 2021, 13:44
od mirkovacik
Ďakujem veľmi pekne za odpovede, aj tip na kalkulátor.
Najviac sa mi páčilo, že je to bežná odchýlka pri nastavovaní hľadáčikom. Ja som to robil cez fotenie a Ekosom... :) Ale priznávam, že keby som veľmi chcel, dalo by sa to ešte vylepšiť. :) Predtým som to robil cez iPolar od IOptronu a to je nebe a dudy. Ale problém je asi v tom, že to bolo cez DSLR, po upgrade na kameru to asi bude easy.
Napsal: 21. 05. 2021, 15:01
od mirkovacik
Prosím Vás, ak fotím bez pointácie a PE v najrýchlejšej fáze unáša 8"/min (pesimistický odhad) a fotím na rozlíšení 10"/px, koľko môžem dať max expozičný čas, aby neboli viditeľne pretiahnuté hviezdy? FWHM mi bežne Pixi pri analýzach frejmov píše tak 2,4-2,8 px; fotím na 135 mm.
60s? 40s? 20s?
Tak z praxe, aké máte skúsenosti...
Napsal: 28. 05. 2021, 10:06
od alien5
Zdravim moje partnerka dela v praci s panem ktery se venoval astrofotografii uz pred xx lety znate ho nekdo ? Zbyněk Šourek bydli v Železnem brodě.
Uz se nevenuje astronomii. :)
Napsal: 28. 05. 2021, 10:29
Ale ano, jen si myslím, že té astrofotografii se nevěnuje už takových 40 roků.
Napsal: 28. 05. 2021, 11:53
od Homer
Tak to je z pohledu současného stavu a úrovně amatérské astrofotografie asi tak daleko jako trilobit :-).
Napsal: 28. 05. 2021, 12:38
od astar
To mirkovacik. Pokud fotíš 135mm tak to bude v pohodě i na 60 sec .Já fotím s montáži Adveturer mini s periodickou chybou 70"( max. posun cca 11" za min) Samyangem 135/2 60sec, ASI 294 MC, pixel 4.63mikro a to s cca 10-15% odpadem na ovalitu . Pokud máš chybu 8" tak by to mohlo být vše dobré na stejnou velikost pixelu.
Tady přikládám snímky na porovnání , nahoře dobrý dole ujetý . Zvětšení na 400%.
Napsal: 28. 05. 2021, 13:00
od mirkovacik
Díky!
ja som doteraz fotil na iOptron SkyTracker, to má tiež takú chybu ako Ty píšeš - 70"+/-dačo. Ja som prešiel na 20s expozície, lebo pri dlhších som mal tuším 2 z 7 až 9 snímok odpad a hnevalo ma to. Dosť závisí asi od priebehu tej chyby.
Teraz idem na EQ6-R, a tá má chybu v podobe sínusovky, za periódu to celé prejde zhora dole 4x skoro celý rozsah, nemá to nejakú plochú oblasť. V tej strmej časti to je celkom rýchla zmena, tak ma zaujímala praktická skúsenosť.
Určte si to vyskúšam aj sám. Ešte jednu noc testom dám. :)
Kým nebude guiding, by som tiež chcel niečo nafotiť. Nielen riešiť stále techniku, lebo s guidingom zasa zabijem niekoľko nocí, kým to bude uspokojivé a ja mám tých nocí strašne málo...
(Ten iOptron mal plochšie časti a strmšie časti.)
Napsal: 28. 05. 2021, 13:05
od hades
EQ6-R má PPEC, ta tu periodickou chybu kompenzuje. Jen by sis musel nahrát křivku do montáže, takže by to minimálně jednu noc zabralo.
Napsal: 28. 05. 2021, 13:30
od astar
Doplním . Pro nahrání té PPEC stačí pointování jen na jednu otočku šneku a pokud je to stejné jako u NEQ6, co mám já, tak 8 min. Pokud už budeš mít nainstalován pointer, tak proč nepointovat stále ?
Napsal: 28. 05. 2021, 13:36
od mirkovacik
ved to, ze pointer zatial nemam...
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Napsal: 28. 05. 2021, 13:54
od hades
Křivku zaznamenáš pes hlavní dalekohled. V podstatě budeš pointovat hlavním dalekohledem. Kdybys potřeboval další informace, ozvi se.
Napsal: 28. 05. 2021, 14:29
od astar
Nevím jaká je PEC EQ6-R. Pokud je podobná, jak mám já, cca 25" (tedy +-12,5 "), tak pro 60sec, což je 1/8 otočky šneku, může odchylka dosáhnout taky těch cca 8". Pokud by to nestačilo, tak odpad může být i 50% . Při 30 sec nebude už žádný problém pro to f 135mm .
Jasně, bude to na odzkoušení co si to nechá líbit a s čím se pak spokojíš .
Napsal: 28. 05. 2021, 14:51
U řemenového převodu budeš možná nemile překvapen, jak to funguje špatně
